Le coup des depots sur un ancien debian, y a un tuto depuis novembre 2021 !
oui, et il y a aussi celui avant : Installation jeedom impossible (mariadb) - #5 par akenad
akenad
Je vais me remettre sur jeedom après 1 semaine au vert.
Je rappelle ce que j’ai fait et ce que j’ai compris
Smart zwave d’origine
Achat emmc 16
Save
Mise en place emmc
Restore
Et les pbs énoncés sur les démon etc
Si j’ai bien compris
Je peux a partir de cette restore
Lancer les commandes ‹ suso xxxx › plus haut et ça devrait résoudre mes pbs
2eme option repartir d’un recovery et appliquer la restore
Seule ? Ou faut il aussi lancer les commandes ‹ sudo xxx ›
Merci de confirmer la meilleure option
Et bonnes fêtes de fin d’année à tous
La meilleur option est ce qu’à dit Alexandre.
A défaut, pour remédier aux erreurs « oldoldstable » et « certificat », c’est ce que j’ai déjà dit, à savoir le faire manuellement, donc en résumé, aller dans :
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Aministration Système > Ouvrir
Taper les commandes (une ligne à la fois) :
sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update
sudo sed -i s%mozilla/DST_Root_CA_X3.crt%!mozilla/DST_Root_CA_X3.crt%g /etc/ca-certificates.conf
sudo update-ca-certificates
Voir plus de détails ici : [Présentation] akenad - #26 par akenad
akenad
YES YES YES
Un grand merci à tous pour votre aide (même si j’ai saisi des commandes sans savoir à quoi elles correspondent )
juste un truc bizarre, quand je fais redémarrer, les demon MQTT et ZWAVEJS sont KO
dans le doute (comme vu dans le forum) j’ai désactivé la gestion automatique. On vera par la suite
Encore Merci
Il faut laisser la gestion des démon en automatique.
C’est justement comme cela qu’ils sont capables de démarrer ou redémarrer tout seul.
pas mieux en les laissant en auto meme apres avoir attendu 5 mn
OK en lançant le demon Manuellement MQTT puis ZWJS
