J’ai tenté plusieurs installations de jeedom sur deux raspberry et carte SD différentes sans succès.
J’ai a chaque fois le même problème qui concerne les paquets mariadb-client mariadb-common mariadb-server.
J’ai bien entendu redémarré mes raspberry et lancé sudo apt-get update puis upgrade. (aucun paquet mis à jour)
Est-ce que quelqu’un aurait une idée du problème car je sèche un peu là ?
pi@raspberrypi:~ $ wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master /install/install.sh | sudo bash
--2021-11-17 07:53:37-- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/in stall/install.sh
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.109 .133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.13 3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 15543 (15K) [text/plain]
Sauvegarde en : « STDOUT »
- 100%[===================>] 15,18K --.-KB/s ds 0,005s
2021-11-17 07:53:37 (3,03 MB/s) — envoi vers sortie standard [15543/15543]
\033[1;33mBienvenue dans l'installateur de Jeedom\033[0;39m
\033[1;33mVersion d'installation de Jeedom : V4-stable\033[0;39m
\033[1;33mDossier principal du serveur web : /var/www/html\033[0;39m
\033[1;33mCommence toutes les étapes de l'installation\033[0;39m
\033[1;33mCommence l'étape 1 de la révision\033[0;39m
Réception de :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Réception de :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le dépôt « http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable » à « oldstable »
N: Ceci doit être pleinement accepté avant que les mises à jour depuis ce dépôt puissent être appliquées. Veuillez vous référer aux pages de manuel « apt-secure(8) » pour plus de détails.
E: Le dépôt « http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « testing » à « oldstable »
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Calcul de la mise à jour... Fait
\033[1;32métape 1 de la révision réussie\033[0;39m
\033[1;33mCommence l'étape 2 paquet principal\033[0;39m
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20200601~deb10u1).
cron est déjà la version la plus récente (3.0pl1-134+deb10u1).
curl est déjà la version la plus récente (7.64.0-4+deb10u1).
ntp est déjà la version la plus récente (1:4.2.8p12+dfsg-4).
sudo est déjà la version la plus récente (1.8.27-1+deb10u2).
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-23+deb10u1).
htop est déjà la version la plus récente (2.2.0-1).
logrotate est déjà la version la plus récente (3.14.0-4).
tar est déjà la version la plus récente (1.30+dfsg-6).
wget est déjà la version la plus récente (1.20.1-1.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
libpcap0.8 python-gpg python-ldb python-samba python-tdb python3-systemd samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules vim-runtime whois
Paquets suggérés :
mailx monit sqlite3 heimdal-clients ctags vim-doc vim-scripts
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
dos2unix fail2ban iftop iotop libpcap0.8 locate ntpdate python-gpg python-ldb python-samba python-tdb python3-systemd samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules smbclient telnet
vim vim-runtime whois
0 mis à jour, 20 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 33,1 ko/11,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 57,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-ldb armhf 2:1.5.1+really1.4.6-3
404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/l/ldb/python-ldb_1.5.1+really1.4.6-3_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
E: Impossible de trouver le paquet usermod
E: Impossible de trouver le paquet visudo
git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u3).
python est déjà la version la plus récente (2.7.16-1).
python-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
python3 est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5+rpt1).
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.96.20.2-2).
libexpat1 est déjà la version la plus récente (2.2.6-2+deb10u1).
ssl-cert est déjà la version la plus récente (1.0.39).
apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 149 ko dans les archives.
Après cette opération, 156 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apt-transport-https all 1.8.2.2
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apt/apt-transport-https_1.8.2.2_all.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
xauth est déjà la version la plus récente (1:1.0.10-1).
xauth passé en « installé manuellement ».
geoclue-2.0 iio-sensor-proxy libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libqmi-glib5 libqmi-proxy libqt5positioning5 libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5sensors5 libqt5webchannel5 libqt5webkit5
modemmanager
Paquets suggérés :
qt5-qmltooling-plugins
cutycapt geoclue-2.0 iio-sensor-proxy libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0 libqmi-glib5 libqmi-proxy libqt5positioning5 libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5sensors5 libqt5webchannel5
libqt5webkit5 modemmanager xvfb
0 mis à jour, 16 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 75,5 ko/16,6 Mo dans les archives.
Après cette opération, 55,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf geoclue-2.0 armhf 2.5.2-1
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/g/geoclue-2.0/geoclue-2.0_2.5.2-1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
exim4-base exim4-config exim4-daemon-light guile-2.2-libs libgc1c2 libgnutls-dane0 libgsasl7 libkyotocabinet16v5 liblzo2-2 libmailutils5 libntlm0 libunbound8 mailutils mailutils-common
Paquets suggérés :
exim4-doc-html | exim4-doc-info eximon4 spf-tools-perl swaks dns-root-data mailutils-mh mailutils-doc
at exim4-base exim4-config exim4-daemon-light guile-2.2-libs libgc1c2 libgnutls-dane0 libgsasl7 libkyotocabinet16v5 liblzo2-2 libmailutils5 libntlm0 libunbound8 mailutils
mailutils-common
0 mis à jour, 15 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 2 262 ko/10,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 53,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf exim4-config all 4.92-8+deb10u4
Err :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf exim4-base armhf 4.92-8+deb10u4
Err :3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libgnutls-dane0 armhf 3.6.7-4+deb10u5
Err :4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf exim4-daemon-light armhf 4.92-8+deb10u4
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/e/exim4/exim4-config_4.92-8+deb10u4_all.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/e/exim4/exim4-base_4.92-8+deb10u4_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/g/gnutls28/libgnutls-dane0_3.6.7-4+deb10u5_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/e/exim4/exim4-daemon-light_4.92-8+deb10u4_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
sp = SoftwareProperties(options=options)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
self.reload_sourceslist()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 93, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/buster
Aucune version du paquet libav-tools n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
ffmpeg
E: Le paquet « libav-tools » n'a pas de version susceptible d'être installée
Aucune version du paquet libttspico-utils n'est disponible, mais il existe dans la base
E: Le paquet « libttspico-utils » n'a pas de version susceptible d'être installée
espeak est déjà la version la plus récente (1.48.04+dfsg-7+deb10u1).
Aucune version du paquet mbrola n'est disponible, mais il existe dans la base
E: Le paquet « mbrola » n'a pas de version susceptible d'être installée
Le paquet « brltty » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet « net-tools » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap-common
Paquets suggérés :
liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap nmap-common
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 5 665 ko/5 919 ko dans les archives.
Après cette opération, 26,0 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap-common all 7.70+dfsg1-6+deb10u1
Err :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap armhf 7.70+dfsg1-6+deb10u1
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap-common_7.70+dfsg1-6+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap_7.70+dfsg1-6+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
ffmpeg est déjà la version la plus récente (7:4.1.6-1~deb10u1+rpt1).
\033[1;32métape 2 paquet principal réussie\033[0;39m
\033[1;33mCommence l'étape 3 base de données\033[0;39m
mariadb-common est déjà la version la plus récente (1:10.3.27-0+deb10u1).
mariadb-common passé en « installé manuellement ».
galera-3 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl
mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 socat
Paquets suggérés :
gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl mailx mariadb-test tinyca
mariadb-client mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-server mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 socat
0 mis à jour, 28 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 15,3 Mo/18,1 Mo dans les archives.
Après cette opération, 150 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdbi-perl armhf 1.642-1+deb10u1
Err :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-client-core-10.3 armhf 1:10.3.27-0+deb10u1
Err :3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-client-10.3 armhf 1:10.3.27-0+deb10u1
Err :4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-server-core-10.3 armhf 1:10.3.27-0+deb10u1
Err :5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-server-10.3 armhf 1:10.3.27-0+deb10u1
Err :6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-client all 1:10.3.27-0+deb10u1
Err :7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-server all 1:10.3.27-0+deb10u1
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/libd/libdbi-perl/libdbi-perl_1.642-1+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client-core-10.3_10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client-10.3_10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server-core-10.3_10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server-10.3_10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client_10.3.27-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server_10.3.27-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
\033[1;31mNe peut installer mariadb-client mariadb-common mariadb-server - Annulation\033[0;39m
