Je viens de m’équiper de 2 modules Nodon SIN-4-1-20 qui sont notés comme compatibles avec le plugin Zigbee.
L’inclusion du 1er module s’est bien passée mais le contact sec ne se faisait pas en mode impulsionnel (comportement que je souhaiterais étant donné que c’est pour actionner une porte de garage). J’ai relu la notice et me suis rendu compte que j’avais une manipulation à faire pour obtenir ce type de fonctionnement. J’ai donc suivi les instructions de la notice mais depuis, impossible de commander le contact sec, j’ai systématiquement l’erreur :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX][zdevices.command] Cluster not found : on_off","code":0}
Je me suis dit que c’était ma manipulation qui avait tout planté, j’ai donc inclus le second module et fais des screenshots du paramétrage alors qu’il fonctionnait (sans être en impulsionnel) (pour essayer éventuellement de les répliquer sur le 1er). Mais quelques minutes plus tard, après un débranchement et rebranchement, même problème que pour le 1er module. J’ai donc comparé la config avec mes screenshots pour voir la différence et voici ce que j’ai trouvé :
Avant :
Et là, stupeur, l’APP version est passée de 17 à 22. Je me suis rendu compte que j’avais coché l’option pour autoriser les mises à jour OTA dans les paramètres du plugin (probablement quand je l’ai installé la première fois), mais jamais il ne m’a demandé si je souhaitais mettre à jour mes modules.
De plus, j’ai repéré un fichier « NodOn_SIN-4-RS_fw_efr32_V106.ota » dans le répertoire /plugins/zigbee/data/ota
Je pense donc qu’une mise à jour OTA s’est effectuée de façon silencieuse, mais la mise à jour a tout planté…
Si on regarde un peu le « Device type », je suis passé de ON_OFF_OUTPUT (ce qui me parait cohérent avec le contact sec) à « WINDOW_COVERING_DEVICE » ce qui ne correspond plus.
Comment puis-je faire pour que mes modules fonctionnent à nouveau ?
Pour info je suis en zigbee stable version du 17 août et core en 4.1.25.
D’avance merci pour votre aide.
ce matin je rencontre exactement le même dysfonctionnement que toi.
Mon nouveau module nodon zigbee multifonction qui fonctionnait hier ne marche plus. Après vérification le device type est passé à « WINDOW_COVERING_DEVICE » et l’APP version en 22 …
J’ai essayé de réinitialiser le module mais aucun changement, le module se réinclut avec la même config et les commandes ne fonctionnement plus.
Bref module inutilisable…
Je suis en zigbee stable du 2021-07-02 01:03:02 et core 4.1.24
Pas de solution, pour le moment
Merci pour ta réponse @FranckPC69 je me sens moins seul c’est déjà ça.
J’ai vidé le contenu du répertoire /plugins/zigbee/data/ota et ai tenté une réinstallation du plugin et le fichier NodOn_SIN-4-RS_fw_efr32_V106.ota est réapparu (avec la date et l’heure de la réinstallation).
En théorie ce répertoire se remplit lorsque l’on clique sur Mettre à jour les fichiers de modules dans la configuration du plugin.
Je pense que c’est un fichier qui a été laissé là par erreur. Le problème est que nous nous retrouvons avec des modules totalement inutilisables.
J’ai tenté de me mettre sur le canal Beta du plugin, et le fichier s’installe aussi sur la version du 22/08 à 01h03m28s.
Selon mon analyse (je me trompe peut-être), toute personne qui utilisera ce module avec le plugin officiel et tant que ce fichier sera présent dans le répertoire ota par défaut va se retrouver dans la même galère que nous (sauf peut-être à décocher la case « autoriser les mises à jour Over-the-Air », ce que la documentation du plugin n’incite clairement pas à faire).
Pouvons-nous avoir un espoir de mise à jour rapide avec un nouveau fichier ota qui écrasera le firmware qui s’est installé dans nos modules ? Je n’ai pas réussi à trouver les fichiers ota de Nodon sur le net, y compris sur le github de Koenkk auquel la doc du plugin fait référence.
J’ai également contacté nodon (jeedom est noté comme compatible sur le site web, donc après tout, nous ne sommes absolument pas en faute dans cette affaire)…
J’espère que ce problème pourra se solutionner rapidement.
Merci à ceux qui pourront nous aider…
Idem pour moi, je n’ai jamais réussi à faire fonctionner mon module Nodon.
J’ai également contacté Nodon mais pas de retour pour le moment.
Quelqu’un serait comment remonter le problème auprès de @Loic pour qu’il puisse tenter de le solutionner.
Visiblement le firmware qui est utilisé semble être celui des modules inter volets roulants.
Comme le microcontrôleur contenant le firmware des modules Nodon est le même pour tous les modules on peut programmer n’importe quel module avec n’importe quel firmware et se retrouver dans ce genre de situation.
Vraiment je déconseille les mises à jour OTA en général car c’est un point très sensible à mettre en œuvre.
Pour revenir à un équipement fonctionnel il faudrait y reprogrammer son firmware dédié.
Merci @FranckPC69 pour l’ouverture de ticket.
Je viens de voir que le changelog du plugin dans sa version du 23 août indique :
Suppression du fichier de mise à jour OTA des modules Nodon à leur demande
Il semble donc que la remontée de nos problèmes ne soit pas tombée dans l’oreille d’un sourd… et effectivement le fichier ota n’est plus téléchargé (sur la version beta du plugin en tous cas), mais attention, il n’est pas supprimé pour autant du répertoire s’il était déjà présent…
Maintenant ce qui serait parfait, c’est qu’on nous propose un fichier ota qui permette de remettre nos modules avec le bon firmware…
Je viens également de contacter le magasin dans lequel j’avais acheté les modules pour voir s’il était envisageable de procéder à un échange standard (en expliquant clairement le problème rencontré).
On verra ce qu’il en est… A suivre donc.
C’est tout le problème, il faudrait avoir un firmware correct à flasher dans le module… Et à ma connaissance, il n’y a pas d’endroit où télécharger un tel firmware…
Bon, j’aime pas trop faire de pub, mais Domotique Store (le magasin ou j’ai acheté les modules) a été super réactif, ils vont procéder à un échange standard pour le prix d’une enveloppe à bulles et d’un courrier suivi (et ils vont même tester les nouveaux modules avant envoi pour être sûrs qu’ils ne sont pas avec un firmware qui pose problème)…
Donc pour moi, je devrais pouvoir retrouver des modules fonctionnels prochainement (mais mon achat était tout récent aussi…) et surtout, je vais décocher la mise à jour OTA des devices sur la page de config du plugin !!!
Bon après si @NodOn peut me fournir rapidement un fichier pour flasher mes modules et qu’ils retrouvent leur fonctionnement nominal, je suis preneur quand même…
Voici la réponse de Loic suite à l’ouverture de mon ticket :
Nous sommes au courant nodon nous a contacté pour ce soucis. L’origine du problème vient d’un firmware que nodon nous a envoyé pour corriger un bug dans la gestion des bso sur le module volet roulant. Malheureusement il semble y avoir une erreur dans les headers du firmware que nodon nous a envoyé (ou dans le device type des modules fabriqué) qui fait qu’il s’applique à tous leur module. Nous leur avons expliqué le soucis ils nous ont demandé de retirer le firmware pour pas que ça arrive à d’autres personnes. Pour ceux pour qui c’est déjà trop tard j’ai cru comprendre qu’ils cherchent une solution mais nous n’en savons pas plus.
Le mieux étant de voir directement avec eux je pense car du côté de Jeedom nous ne pouvons rien faire…
J’ai également commandé sur Domotique store et le SAV propose des choses mais qui ne solutionnent pas le problème pour le moment en tout cas ils sont à l’écoute du client.
Je leur ai demandé si ce dysfonctionnement pouvait être couvert par la garantie pour espérer un remplacement du module sachant que j’ai supprimé le fichier NODON dans le répertoire OTA et désactivé les mise à jours OTA via le plugin.
Dans l’attente de leur retour…
Dernier message de Loic :
« Nodon nous a fait parvenir un nouveau firmware que l’on va mettre en place pour revenir en arrière puis 3 firmware sans le bug. »
Déjà pour commencer, toutes nos excuses pour les retards de livraisons, nous faisons le maximum mais la situation reste tendue.
Concernant ce petit incident de mise à jour, nous avons effectivement livré les FW à Jeedom pour intégration, le temps qu’ils valident et mettent à dispo cela ne devrait plus tarder.
Je suis en train de reproduire le problème chez moi afin de pouvoir vous accompagner quand Jeedom aura publié les fichiers.
Voilà deuxième beta du plugin Zigbee publiée il y a quelques minutes intégrant les 4 FW
1 FW qui va s’appliquer sur tous les modules (qui fonctionneront temporairement sur 1 canal) mais qui va corriger le PB des MAJ OTA avec Zigpy.
3 FW (un par type de module) qui s’appliqueront ensuite en fonction de vos modules.
J’attire votre attention sur le fait que les mises à jours OTA sont très longue plusieurs minutes a chaque fois, le mieux est de passer les LOG zigbee en Debug vous verrez ensuite la progression.
On reste dispo si vous avez des questions.
Bonne journée
JE NE PEUX PAS REPONDRE ETANT LIMITE EN TANT QUE NOUVEAUX USER, JE POURSUIS ICI
Bonne nouvelle alors, inutile de supprimer les modules si l’app version ne remonte pas toute seule ce n’est pas bien grave vous pouvez le vérifier en faisant une requête depuis configuration du module/action
Code Manufacturer / EndPoint1 / 0-Basic / mettre 1 dans attribut puis valider, il va renvoyer la version en Hexa.
Sur le 1 canal après mise à jour la valeur attendu est 35
Bonsoir, mes modules sont passés en app version 35 et ils semblent fonctionner comme attendu.
Sont-ils sur le firmware intermédiaire ou final ?
La mise à jour s’est faite (j’ai surveillé les logs zigbeed, même si avec pas mal d’appareils, fallait guetter les messages pour la progression de la maj), mais ils apparaissaient toujours en version 22. J’ai dû les supprimer puis les réinclure pour voir apparaître le bon firmware (bon, peut-être un peu d’impatience aussi ), mais ils fonctionnent maintenant…
Merci pour la réactivité de tous…
