Je savais pas trop où poster mon message ni trop quoi mettre comme tag donc si un modo modifie cela pas de soucis.
Adishatz !
Dernière réalisation pendant le confinement, projet qui trainait au fond des tiroirs depuis longtemps : un capteur de pluie et un anémomètre ‘maison ‘
Voyons en détail:
L’anémomètre acheté en chine fonction sous 12V DC et fournit en sortie une tension 0 – 5 V DC en fonction de la vitesse du vent. Rien de bien folichon.
Le détecteur de pluie vient lui de Amazon mais facilement trouvable en chine lui aussi pour 2 francs 6 sous. Fonctionne sous 12V DC et fournit un contact sec (sortie de relais) NO ou NF au choix.
Note : après 15jrs de test j’ai du régler la sensibilité du détecteur de pluie via le potentiomètre présente sur le circuit.
Le tout est raccordé a une platine faite maison pour distribution de l’alimentation 12V DC et le raccordement des capteurs vers le module Zwave Fibaro FGBS-222, qui lui aussi fonctionne en 12V DC. Ca permet aussi de débrancher vite fait le boitier en entier ou un des ses éléments en cas de besoin pour SAV ou autre.
NB : l’alimentation 12V DC n’est pas dans la boite mais bien à l’ abri car ca évite d’avoir de 230VAC qui se balade sur la terrasse et de plus elle alimente aussi un PI 3B+ avec un dongle Bluetooth SENA et antenne extérieur Netgear Omni extérieure 12 dBi ce qui forme une belle antenne BLEA pour toute la terrasse (je mettrai plus tard des photos de cette installation).
J’exploite une entrée analogique et une entrée numérique du FGBS-222 qui envoie le tout vers Jeedom.
Un virtuel pour la mise en forme et une exploitation des données car la vitesse du vent arrive sous forme de tension et le virtuel convertit la mesure en km/h à l’affichage via la formule donnée par le constructeur de l’anémomètre :
(Tension anémomètre/5) x 32.4 x 3.6
Le virtuel:
Le tout est en test pour le moment voir ce que ça donne en prod avant d’intégrer ces données dans les scénarios.
Je suis encore sur Jeedom V3 donc aucun intérêt a travailler les widgets avant le grand saut vers Jeedom V4. (in progress…)
Voili voilou…
Note:
Lien vers le capteur de pluie:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0761X773M/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Lien vers anémomètre:
version 0-5V
