0 677 74 paasage au firmware 31 qui apporte le toggle.
Cela va permettre dâavoir des installations plus homogĂšnes et donc augmenter le waf.
Toujours pas moyen de passer un firmware en ota autre que par la gateway legrand ?
Pour ma part je me suis lancé sur zigbee2mqtt via zigbeelinker.
Jâen ai ete obligĂ© cae une maj ota ne passait pas et mâa foirĂ© un device gledopto pour un probleme de refeeence de device.
Sous zigbeelinker il y a des firmwares de dispos. Mais cela. Nâa pas marchĂ© pour moi.
Les mises a jour peuvent se faire avec toute les solutions/applications.
Le probleme est dâavoir le fichier, tous les firmwares ne sont pas disponibles, et certains sont assez vieux.
Est-ce que tu en es sur ?
Exemple avec Zigbee2MQTT et une prise Legrand 067775 (dans les messages, je nomme cette prise XXXXXX , câest le nom dans ZigbeeLinker).
Zigbee2MQTT mâindique que le firmware actuel est en version 0023, du 20201007. Il me propose une mise Ă jour du firmware de lâappareil ; je suppose que ca vient du fait quâil a un firmware plus rĂ©cent pour cet Ă©quipement.
Par exemple, si je tente la mise Ă jour, le message dâinfo suivant sâaffiche immĂ©diatement :
âč Updating XXXXXX to latest firmware âș
puis, au bout dâune minute environ, le message dâerreur :
âč Update of XXXXXX failed (device didnât respond to OTA request) âș
Jâai ca depuis que jâai cette prise et Zigbee2MQTT
Ca me laisse Ă penser que Zigbee2MQTT dispose bien dâun firmware compatible avec cette prise, mais que cette prise ne rĂ©pond pas aux requĂȘtes de mise Ă jour OTA âč standards âș.
Jâavais fouillĂ© ce problĂšme il y a quelques mois ; on trouve des infos sur le net. Jâen avais dĂ©duit quâil fallait que la prise soit au moins Ă un certain niveau de firmware avant dâĂȘtre capable Ă rĂ©pondre Ă une mise Ă jour OTA qui ne soit pas propriĂ©taire.
Jâajouterais que jâai fait des mises Ă jour OTA dâĂ©quipements dâautres marques avec Zigbee2MQTT sans problĂšme.
Mettre a jour un firmware est quelque chose de standard (mĂȘme si il y a quand mĂȘme des fantaisies, au vu des patchs qui apparaissent dans le code de temps en temps).
Câest mĂȘme possible avec la zigate
Je met a jour des firmwares sur des appareils Legrand qui ont plusieurs annĂ©es (3 ans au moins) avec deconz, je dis pas que câest pas vrai mais jâai jamais vu cette histoire de bridage, si tu retrouves le lien, ça mâintĂ©resse.
Je nâarrive pas Ă retrouver les sources de mon propos. Jâai peut-ĂȘtre mal interpretĂ© ce que jâai lu Ă lâĂ©poque.
Le lien suivant donne un fil de discussion lié à ce problÚme de mise à jour de cette prise legrand depuis zigbee2mqtt : OTA Legrand a partir de la 1.23
Pour z2m, les firmwares Legrand sont mis à disposition dans un repository du principal développeur :
Ces firmwares sont référencé dans le fichier https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/blob/master/index.json
Je nâai pas tentĂ© de mettre Ă jour depuis une autre passerelle ; câest assez ch⊠dâappairer sur une autre passerelle pour revenir ensuite sur celle utilisĂ©e. Et je nâai pas de passerelle Legrand.
Pour info, jâai une clĂ© deconz et une clĂ© zigate non utilisĂ©es Ă prĂ©sent.
Je reverifierai mais pour ma part jamais eu une maj legrand.
Jâai 2 commandes sans fil volet et double bouton ainsi quâun inter variateur avec neutre.
De memoire il me semble que les devices remontent sans la capa ota
Pareil pour moi
Prise de courant en FW 72
Module control rail DIN FW 253
Bonsoir à tous, je suis en train de découvrir ces passionnant sujets concernant les devices legrand by netamo.
Jâai de mon cĂŽtĂ© un bouton pour volet roulant 067776, que jâai rĂ©ussi Ă inclure sous z2m.
De ce que me dit z2m je suis en firmware 001a du 20220401 ou stackVersion 65.
Mon souci est que je nâai pas un retour de position fiable, ni une commande de positionnement Ă x% qui fonctionne, seul le open close stop fonctionne.
Enfin jâaurais aimer paramĂ©trer la led.
Pourriez vous me dire si jâai le bon device ? Si mon firmware est Ă jour ? Etc
Merci dâavance pour lâaide
Bienvenue chez legrandâŠ
C est une contrainte ce choix ?
J avais prefere choisir un micromodule fibaro et j en suis pas decu. Jamais eu un probleme en 3 ansâŠ
La il va falloir que tu trouves a upgrader le firmware. Il me semble avoir vu une mise a jour qui corrige ce probleme.
Alors le choix est un choix lol
Je ne veux pas de zwave mais du full zigbee par conviction et legrand Celiane car jâai Ă©quipe la maison entiĂšre de Celiane car câest trĂšs beau.
Pour les volet les inter classiques Celiane sont pour le coup moche donc je préfÚre le modÚle Netatmo.
Tu as vu ou le firmware ?
Il faut la gateway ? Ps : jâai la conbee2
Alors mon device fonctionne dĂ©jĂ sur z2m sans avoir Ă mettre le canal 11 mais comme indiquĂ© je nâes pas toutes les fonctionnalites
Pour lâupgrade jâai cru voir que via lâappli de la clĂ© combee2 on pouvait non ?
Pour la mise Ă jour des firmwares Legrand (câest quand mĂȘme assez rare et les changements de firmwares ne touchent quâexceptionnellement les fonctionnalitĂ©s vues de lâutilisateur) rien ne vaut leur passerelle (voir ici par exemple Module Control Drivia with Netatmo - LEGRAND) . Certes câest un investissement mais au moins câest rapide et fiable.
Une fois la maj firmware faite il suffit de rĂ© inclure lâĂ©quipement dans le rĂ©seau zigbee de ta domotique.
Avantage de cette passerelle : elle te permets de faire du bind y compris avec les commandes greenpower (sans fil et sans pile donc)
Maintenant pour ton cas le pb se situe cotĂ© Z2m pas firmware quâon se le dise car le mĂȘme inter avec le mĂȘme firmware fonctionne parfaitement sous deCONZ.
Je suis en full celiane et pourtant jâai des boutons zwave soit en walli soit avec le micromodule FGDâŠ
La LED est paramĂ©trable par contre la position câest mort.
Pour avoir un retour de position fiable câest le moteur du VR qui la donne pas la commande. Il y a 2 modĂšles de commande de VR chez Legrand, un qui ne lâa pas du tout, et un qui possĂšde un « simili retour » basĂ© sur une temporisation.
Mais ce ne sera jamais fiable, ne serait ce que par exemple le volet met plus de temps a sâouvrir que se fermer, donc la tempo âŠ
Si tu veux un vrai retour de position il te faut par exemple un moteur profalux.
Le dernier post de @HugoVal11 mâinterresse bcp sur lâaspect du âč âč simili retour âș âș grĂące Ă une tempo. Jâai ces boutons et je ne comprenais pas pourquoi le retour dâĂ©tat arrivait plus ou moins vite selon les fĂ©nĂȘtres ⊠jai donc lâimpression que câest la tempo en question qui serait differente selon les boutons âŠ
Est ce possible ?
Peut on la regler ?
Merci dâavance
Michel
Non, cette fonction nâest quâun artifice, la commande ne fait que ouvrir et fermer le circuit, elle nâa aucun moyen de connaitre la position du moteur, les moteur Profalux par contre on une roue codeuse sur le moteur.
La valeur de la tempo est rĂ©glable, il y a aussi un mode calibration pour que lâappareil apprenne les tempos, mais ce ne sera jamais fiable, autant faire chronomĂštrer jeedom et envoyer une commande « stop » apres X secondes.
Hello et merci bcp pour ce récap.
Voici quelques mises Ă jour :
0 648 88 micromodule est passé en v 49
0 677 25 prise 16A est passé en v 72
0 648 72 départ/arrivée sans-fil en v 60
0 677 23 commande sans fil en v 60
0 677 74 commande double sans fil en v31 => ajout dâune fonction minuterie, distincte sur chacun des deux boutons (une des miennes Ă basculĂ©, lâautre est encore en v28 et ne comporte pas la minuterie dans Home + Control)
Oui câest juste lâaspect extĂ©rieur, plaque et bouton.
