Ok, merci.
Ceci dit @trollix , pourquoi il mâa mis la version « intermĂ©diaire » 68âŠ
Jâai bien eu une mise Ă jour, mais pas la 71âŠ
Je suis aussi sur zigbee2mqtt via zigbeelinker
Ok, merci.
Avec la passerelle Legrand il faut juste patienter sans toucher Ă lâĂ©quipement Ă mettre Ă jour. En gĂ©nĂ©ral en 30min ou 1h lâupdate se fait tout seul.
Pour autant, aprĂšs plus de 10hâŠ
0 677 25 Prise de courant 16A : 68 au lieu de 71
0 648 72 Départ / Arrivée : 42 au lieu de 59
0 677 23 Commande sans fil pour Ă©clairage ou prise : 30 au lieu de 59
Par contre je suis bien en 68 pour 4 121 70 et 4 121 71 et 25 pour 0 648 79
Hello
Effectivement normalement la mise a jour se fait toute seul pour les modules alimentés. Pour les sans-fil, il faut forcer la procédure.
Moi jâutilise zigbeelinker, pour remettre a jour le cache,'il y a une commande zigbee a executer pour interroger la version du module. câest le cluster GenBasic, atttibut swBuildId
Dans zigbeelinker cela se fait depuis lâinterface console dev de Z2mqtt, mais je crois quâil y a des commandes predefinit de ce type dans les autres plugin ou au pire la crĂ©er
Bye
Hello
Je profite de ce fil pour poser une question. Est-ce que quelquâun a deja pensĂ© a utiliser lâAPI fournit par Legrand/Netatmo pour piloter la gateway legrand 067700?
Pour ceux qui en dispose ca serait une exellente solution car ca eviterais de repasser les modules du jeedom vers la gateway pour mettre a jour les modules et ca prendrait en charge automatiquement les specificité de legrand qui ne sont pas toujours devoiler au grand public.
Je me pose cette question, car je mâapercois que les inter sans fil ont une grand latence lorsquâil sont associĂ© a jeedom (Conbee) alors quâil ne semble pas avoir cette latence depuis la gateway legrand.
Je soupconne une problĂšme de paramĂštre, mais je nâarrive pas a mettre la main dessus
Bye
Pour cela il y a le plug in hkcontrol. Tous les équipements intégrés sous la GW seront visibles depuis Jeedom.
En effet la gateway Legrand est compatible homekit.
Je nâai pas de problĂšme de latence avec les boutons sans fil.
Merci @Yves19 pour ce conseil.
Si je comprends bien, tu veux dire quâen appairant mes produits Legrand avec le plugin Hkcontrol, ils resteraient disponible dans lâapplication Legrand via la GW 0 677 00 (pour les mises Ă jour) tout en pouvant ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans Jeedom via le plugin HKcontrol ?
Mais donc dans ce cas, Ă©videment les Legrand ne participent pas Ă mon maillage Zigbee ?
Comment géres tu ces commandes ? Par bind ? Par scrutation des codes émis via un scénario ? Autre ?
Ouvre un sujet spécifique car ce fil est dédié au sujet Firmwares Legrand.
Il faut ĂȘtre en FW 59 avec un bind native avec lâĂ©quipement Legrand Ă associer
Peux-tu préciser ta réponse ? Tu réponds à quoi en fait. Car je suis passé, entre autre chose, sur gateway legrand à cause du delaide répond en on waf des interrupteurs sans fil legrand.
Avec la gateway, le fonctionnement est comme attendu.
nouveau fil crĂ©Ă© pour ne pas polluer le sujet dâorigine
FW 59
FW 54
Je nâai pas encore essayĂ© de changer les valeurs
Pour ma part, mon 0 677 23 reste bloquĂ© en 030âŠ
Jâai essayĂ© la mĂ©thode de forçage indiquĂ©e plus haut mais rien nây faitâŠ
Est-ce que la maj ne lui parvient pas car au bout dâun moment il passe en veille âŠ?
Je vais dâailleurs en parler dans lâautre threadâŠ
Pour moi cela Ă . Pris 15 jours. Le mieux doit ĂȘtre de lâutiliser/rĂ©veiller rĂ©guliĂšrement.
15 jours !!!
En plus, jâai lu dans lâautre thread que ça nâarrange rien sur la latence, mon seul vrai problĂšmeâŠ
Oui pour que je réponde sans polluer ce fil, ouvre un autre sujet
Sinon de mon coté ni latence en bind, ni problÚme avec HK
Prise de courant en FW 72
Module control rail DIN FW 253
Contacteur FW 72
