Merci @Yves19 pour ce conseil.
Si je comprends bien, tu veux dire quâen appairant mes produits Legrand avec le plugin Hkcontrol, ils resteraient disponible dans lâapplication Legrand via la GW 0 677 00 (pour les mises Ă jour) tout en pouvant ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans Jeedom via le plugin HKcontrol ?
Mais donc dans ce cas, Ă©videment les Legrand ne participent pas Ă mon maillage Zigbee ?
Comment géres tu ces commandes ? Par bind ? Par scrutation des codes émis via un scénario ? Autre ?
Ouvre un sujet spécifique car ce fil est dédié au sujet Firmwares Legrand.
Il faut ĂȘtre en FW 59 avec un bind native avec lâĂ©quipement Legrand Ă associer
Peux-tu préciser ta réponse ? Tu réponds à quoi en fait. Car je suis passé, entre autre chose, sur gateway legrand à cause du delaide répond en on waf des interrupteurs sans fil legrand.
Avec la gateway, le fonctionnement est comme attendu.
nouveau fil crĂ©Ă© pour ne pas polluer le sujet dâorigine
0 677 23 Commande sans fil pour Ă©clairage ou prise
FW 59
FW 54
Je nâai pas encore essayĂ© de changer les valeurs
Pour ma part, mon 0 677 23 reste bloquĂ© en 030âŠ
Jâai essayĂ© la mĂ©thode de forçage indiquĂ©e plus haut mais rien nây faitâŠ
Est-ce que la maj ne lui parvient pas car au bout dâun moment il passe en veille âŠ?
Je vais dâailleurs en parler dans lâautre threadâŠ
Pour moi cela Ă . Pris 15 jours. Le mieux doit ĂȘtre de lâutiliser/rĂ©veiller rĂ©guliĂšrement.
15 jours !!!
En plus, jâai lu dans lâautre thread que ça nâarrange rien sur la latence, mon seul vrai problĂšmeâŠ
Oui pour que je réponde sans polluer ce fil, ouvre un autre sujet
Sinon de mon coté ni latence en bind, ni problÚme avec HK
Prise de courant en FW 72
Module control rail DIN FW 253
Contacteur FW 72
0 677 74 paasage au firmware 31 qui apporte le toggle.
Cela va permettre dâavoir des installations plus homogĂšnes et donc augmenter le waf.
Toujours pas moyen de passer un firmware en ota autre que par la gateway legrand ?
Pour ma part je me suis lancé sur zigbee2mqtt via zigbeelinker.
Jâen ai ete obligĂ© cae une maj ota ne passait pas et mâa foirĂ© un device gledopto pour un probleme de refeeence de device.
Sous zigbeelinker il y a des firmwares de dispos. Mais cela. Nâa pas marchĂ© pour moi.
Les mises a jour peuvent se faire avec toute les solutions/applications.
Le probleme est dâavoir le fichier, tous les firmwares ne sont pas disponibles, et certains sont assez vieux.
Est-ce que tu en es sur ?
Exemple avec Zigbee2MQTT et une prise Legrand 067775 (dans les messages, je nomme cette prise XXXXXX , câest le nom dans ZigbeeLinker).
Zigbee2MQTT mâindique que le firmware actuel est en version 0023, du 20201007. Il me propose une mise Ă jour du firmware de lâappareil ; je suppose que ca vient du fait quâil a un firmware plus rĂ©cent pour cet Ă©quipement.
Par exemple, si je tente la mise Ă jour, le message dâinfo suivant sâaffiche immĂ©diatement :
âč Updating XXXXXX to latest firmware âș
puis, au bout dâune minute environ, le message dâerreur :
âč Update of XXXXXX failed (device didnât respond to OTA request) âș
Jâai ca depuis que jâai cette prise et Zigbee2MQTT
Ca me laisse Ă penser que Zigbee2MQTT dispose bien dâun firmware compatible avec cette prise, mais que cette prise ne rĂ©pond pas aux requĂȘtes de mise Ă jour OTA âč standards âș.
Jâavais fouillĂ© ce problĂšme il y a quelques mois ; on trouve des infos sur le net. Jâen avais dĂ©duit quâil fallait que la prise soit au moins Ă un certain niveau de firmware avant dâĂȘtre capable Ă rĂ©pondre Ă une mise Ă jour OTA qui ne soit pas propriĂ©taire.
Jâajouterais que jâai fait des mises Ă jour OTA dâĂ©quipements dâautres marques avec Zigbee2MQTT sans problĂšme.
Mettre a jour un firmware est quelque chose de standard (mĂȘme si il y a quand mĂȘme des fantaisies, au vu des patchs qui apparaissent dans le code de temps en temps).
Câest mĂȘme possible avec la zigate
Je met a jour des firmwares sur des appareils Legrand qui ont plusieurs annĂ©es (3 ans au moins) avec deconz, je dis pas que câest pas vrai mais jâai jamais vu cette histoire de bridage, si tu retrouves le lien, ça mâintĂ©resse.
Je nâarrive pas Ă retrouver les sources de mon propos. Jâai peut-ĂȘtre mal interpretĂ© ce que jâai lu Ă lâĂ©poque.
Le lien suivant donne un fil de discussion lié à ce problÚme de mise à jour de cette prise legrand depuis zigbee2mqtt : OTA Legrand a partir de la 1.23
Pour z2m, les firmwares Legrand sont mis à disposition dans un repository du principal développeur :
Ces firmwares sont référencé dans le fichier https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/blob/master/index.json
Je nâai pas tentĂ© de mettre Ă jour depuis une autre passerelle ; câest assez ch⊠dâappairer sur une autre passerelle pour revenir ensuite sur celle utilisĂ©e. Et je nâai pas de passerelle Legrand.
Pour info, jâai une clĂ© deconz et une clĂ© zigate non utilisĂ©es Ă prĂ©sent.
Je reverifierai mais pour ma part jamais eu une maj legrand.
Jâai 2 commandes sans fil volet et double bouton ainsi quâun inter variateur avec neutre.
De memoire il me semble que les devices remontent sans la capa ota
