À la suite d’une coupure électrique de ma Freebox (faiblesse du connecteur USB-C
), ma VM n’était plus joignable.
Elle semblait allumée, mais je ne pouvais plus l’arrêter « proprement ». Seule, la commande « Forcer l’extinction » fonctionnait.
En démarrant la VM avec la console allumée, je constatais que le boot bloqué après la ligne « du CDROM ».
La solution :
Toujours en démarrant la VM avec la console allumée, utilisez les flèches au moment du boot pour sélectionner l’option « Advanced options for Debian GNU/Linux »
Puis, la deuxième option « Debian GNU/Linux, with Linux 4.19.0-8-arm64 (recovery mode) »
Au démarrage de mode « recovey mode », on constate que mon disque dur (/dev/vda2) a souffert de son extinction brutale et qu’il faut le corriger.
Il suffit donc de lancer l’outil de réparation avec la commande « fsck » sur mon disque :
fsck /dev/vda2
et de répondre avec la touche « y » à chaque fois.
Une fois, terminer, redémarrer votre VM… et miracle.
O1ivier
