Le problème est justement la , je n’ai jamais vu de log d’envoi de commandes dans MCZremote.
Je viens de refaire le test avec l’envoi de la commande ECO ON. L’envoi de la commande est fait a 10:41:08 dans le log ci-dessous de JMQTT:
[2023-12-28 10:40:45,791][INFO] Client106 Brk106Th on_message() : Message received (topic="PUBmcz", payload="{"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 997, "RPM - Vis sans fin - SET": 632, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 367, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:2", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:34:43", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}", QoS=1, retain=False)
[2023-12-28 10:40:45,793][DEBUG] JMsg.Snd Brk106Th send_async() : Enqued the message in 0.022411ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '106', 'topic': 'PUBmcz', 'payload': '{"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 997, "RPM - Vis sans fin - SET": 632, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 367, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:2", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:34:43", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d\'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}', 'qos': 1, 'retain': False}
[2023-12-28 10:40:45,804][DEBUG] JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-28 10:40:46,537][DEBUG] JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 731.267452ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '106', 'topic': 'PUBmcz', 'payload': '{"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 997, "RPM - Vis sans fin - SET": 632, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 367, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:2", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:34:43", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d\'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}', 'qos': 1, 'retain': False}]
[2023-12-28 10:41:06,671][DEBUG] Main MainThread run() : Heartbeat received from Jeedom
[2023-12-28 10:41:08,477][INFO] Client106 MainThread publish() : Sending message to broker (topic="SUBmcz", payload="41,1", QoS=1, retain=False)
[2023-12-28 10:41:15,765][INFO] Client106 Brk106Th on_message() : Message received (topic="PUBmcz", payload="{"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 999, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 144, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:32", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:35:13", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}", QoS=1, retain=False)
[2023-12-28 10:41:15,766][DEBUG] JMsg.Snd Brk106Th send_async() : Enqued the message in 0.013590ms (qToJ size 1): {'cmd': 'messageIn', 'id': '106', 'topic': 'PUBmcz', 'payload': '{"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 999, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 144, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:32", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:35:13", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d\'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}', 'qos': 1, 'retain': False}
[2023-12-28 10:41:15,807][DEBUG] JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 messages (0 left in queue)
[2023-12-28 10:41:16,381][DEBUG] JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom 1 messages handled in 572.749853ms (qToJ size 0): [{'cmd': 'messageIn', 'id': '106', 'topic': 'PUBmcz', 'payload': '{"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 999, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 144, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:32", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:35:13", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d\'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}', 'qos': 1, 'retain': False}]
On ne voit rien dans le log de MCZremote:
[2023-12-28 10:39:45.622][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 999, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 141, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 43, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:31:3", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:33:44", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:40:15.673][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 998, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 203, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 43, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:31:32", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:34:13", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:40:45.785][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 997, "RPM - Vis sans fin - SET": 632, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 367, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:2", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:34:43", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:41:15.761][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 999, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 144, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 44, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:32:32", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:35:13", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:41:45.753][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 994, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 151, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 100, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 45, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:33:2", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:35:43", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:42:15.859][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 1001, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 184, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 45, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:33:32", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:36:13", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:42:46.001][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 999, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 334, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.0, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 46, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:34:2", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:36:43", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:43:15.818][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 1000, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 143, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 100, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.5, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 46, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:34:31", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:37:12", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:43:45.934][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 63.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 997, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 154, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.5, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 47, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:35:1", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:37:42", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:44:15.915][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.0, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 999, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 173, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.5, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 47, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:35:31", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:38:12", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
[2023-12-28 10:44:45.897][INFO] : Publication sur MQTT PUBmcz: {"Etat du poele": "Puissance 1", "Etat du ventilateur ambiance": "Automatique", "Etat du ventilateur canalise 1": "Niveau 1", "Etat du ventilateur canalise 2": "Desactive", "Temperature des fumees": 62.5, "Temperature ambiante": 21.0, "Puffer Temperature": 127.5, "Temperature chaudiere": 0.0, "Temperature NTC3": 127.5, "Etat de la bougie": "Ok", "ACTIVE - Set": 1000, "RPM - Ventilateur fummees": 998, "RPM - Vis sans fin - SET": 142, "RPM - Vis sans fin - LIVE": 266, "Brazero": ["Code inconnu :", "255"], "Profil": "Manuel", "Etat du mode Active": "Off", "ACTIVE - Live": 99, "Mode de regulation": "Dynamique", "Mode ECO": "Off", "Silence": "Off", "Mode Chronotermostato": "On", "TEMP - Consigne": 18.0, "TEMP - Boiler": 35.0, "TEMP - Carte mere": 35.5, "Puissance Active": "Puissance 1", "Heure du poele (0-23)": 10, "Minutes du poele (0-29)": 48, "Jour du poele (1-31)": 28, "Mois du poele (1-12)": 12, "Annee du poele": 2023, "Heures de fonctionnement total (s)": "44:9:36:1", "Heures de fonctionnement en puissance 1 (s)": "37:17:38:42", "Heures de fonctionnement en puissance 2 (s)": "0:14:17:58", "Heures de fonctionnement en puissance 3 (s)": "0:16:17:18", "Heures de fonctionnement en puissance 4 (s)": "1:17:16:50", "Heures de fonctionnement en puissance 5 (s)": "0:16:42:4", "Heures avant entretien": 934, "Minutes avant extinction": 0, "Nombre d'allumages": 134, "Sonde Pellets": "Sonde pas active", "Effet sonore": "Off", "Etat effets sonores": "On", "Sleep": "Off", "Mode": "Hiver", "Sonde wifi temperature 1": 127.5, "Sonde wifi temperature 2": 127.5, "Sonde wifi temperature 3": 127.5, "Inconnu": 255, "Set Puffer": 64, "Set Boiler": 50, "Set Health": 255, "Temperature retour": 127.5, "Antigel": "On"}
