Ah oui, sur ce point ok.
On est parfaitement en phase
Et oui, j’ai lu trop le message de @sagitaz.
Au temps pour moi!
Au temps pour moi!
En fait il suffit à @scalz de rajouter une option afin qu’on choisisse la couleur activé/désactivé, comme cela chacun fait comme il veut
Bon, il va bientôt regretter ses vacances.
Hello @Thibaut_T
Je viens de repasser en stable. J’ai juste une erreur lorsque je vais sur un de mes Jeemate déjà existant et que je sauvegarde :
Une commande portant ce nom (Notification) existe déjà pour cet équipement
Du coup pas de modif possible sur mon JeeMate car la sauvegarde ne se fait pas au final
J’ai jeté un oeil aux logs, mais je n’ai rien qui remonte.
Xav
Renome tes commandes en hold. ensuite sauvegarde a nouveau. C’est que tu est passé trop tard en stable
OK pas de souci
Je fais ca ce soir
Edit : je viens de tester. En modifiant le nom ou en supprimant la commande, mais dès que je sauvegarde, j’ai l’erreur. Du coup je tourne en rond ! Mais ne t’embête pas trop, je vais refaire un équipement, ce sera plus simple
Sors de la page, CTRL f5 et malgré l’erreur c’est quand même renommé.
Ça me l’a fait hier
Sur la page équipement, en effet ca fonctionne mais pas pour les commandes
Vidéo prise depuis l’émulateur qui montre juste une des nouveautés qui va très très bientot arriver:
la création de widgets de deux manières différentes.
donc ça fonctionne dans les 2 sens, on peut importer tous les génériques (regen auto), ou juste un equipement, ou bien créer manuellement en allant chercher les commandes dans différents equipements etc
Et cerise, l’app configure en plus vos types génériques dans votre jeedom pour que la config soit réutilisable pour d’autres plugins.
On espère que cela aidera ceux qui avaient des soucis pour configurer leurs types génériques dans jeedom que ce soit pour JeeMate, Homebridge, assistants vocaux etc
En tout cas, pas encore vu d’outil, permettant d’être aussi productif dans la configuration des génériques ou et la création de widgets Jeedom
JeeMate = innovation
Vivement qu’on puisse tester cette nouvelle version
Vous êtes au top les gars, merci pour votre application qui simplifie l’utilisation de jeedom via smartphone.
Lorsque je décoche les notifs dans la configuration de l’application, elles continuent à arriver !
D’autres peuvent confirmer ?
0.9+55
Oui car c’est pas le même service de notification, il faut demander à @scalz a quoi sert ce buttons.
Cordialement
Thibaut
OK, merci pour ta réponse rapide !
Hello, j’ai deux petites questions.
On avait parlé il y a plusieurs mois de ça de notifications avec picto. Est-ce encore d’actualité ?
Quand j’ai vu « widget » plus haut, ça m’a remémoré une autre discussion sur la possibilité d’avoir des widgets non pas dans l’App mais directement sur la home de notre smartphone/tablette. Est-ce en dev ou pour le moment c’est pas prévu ?
Oui c’est déjà fonctionnel mais pas mis dans la doc car trop compliqué pour l’instant.
Dans la todo mais pas prioritaire
Cdt
Thibaut
Merci pour ta réponse !
Je viens de remarquer un petit bug dans le menu config/interface. Si par exemple je veux activer le jour/nuit et que je clique sur le bouton, l’état du bouton ne change pas mais dès que je clique sur la flèche pour revenir à la fenêtre précédente alors je vois bien le bouton changer et mon paramétrage est bien pris en compte.
Pour info je suis sous iOS et jeemate 0.9.6+66
Déjà bravo pour le boulot que vous faites.
Néanmoins, je me galère depuis tout à l’heure à comprendre comment marche les widgets.
Je m’explique, j’ai un équipement alarme (non lié au plugin alarme) et je voudrais juste avoir un widget avec si l’alarme est on rouge et sinon vert.
J’ai essayer de modifier ma tuile mais je n’y arrive pas. La couleur ne change pas même si je change le statut.
Et à chaque fois j’ai ce message d’erreur :
Pour info j’ai mis un type générique Alarme mode
Merci d’avance pour votre aide
Tu dois définir l’emplacement de ton alarme sur le widget
Merci pour ton retour.
Mais même avec l’emplacement ca ne va pas.
Mais je pense que j’ai compris. Je n’ai pas mis d’action pour activer ou désactiver l’alarme et je pense que mon souci vient de là. C’est obligatoire de renseigner ces champs? Je n’ai pas forcément envie d’activer l’alarme via jeemate
