Fonctionne chez moi sur Android avec la dernière version
Je suis iOS.
C’est peut être pour ça
Comment fais tu pour faire des tuiles comme ca?
C’est un panel que tu dois faire
Ensuite dans ce panel, tu y mets ce que tu veux.
Tu peux également paramétrer ce panel avec un clic long en haut à droite de celui-ci
Tu accèdes à la config
Merci pour ton retour je serai a l’occasion preneur des infos concernant les niveaux de notifications, je suis sur le mot clé basique du core ‹ ‹ notification › › titre/text, est ce que ce sont des paramètres a l’appel ou alors un autre ‹ mecanisme ›?
Pour le ask, celui-ci fonctionnait chez moi sur 0.8 depuis la 0.9 je n’obtiens que des ‹ ‹ aucune réponses › ›
Aussi, la question me mange mon dernier choix « Tous;Aucun;Jour;Nuit »
Android10, oneplus6, jeedom DIY VM sur syno
Appli+plugin uptodate de … la j’avais une MAJ des 2 cotes ce soir (beta bien sur)
Moi je suis sur iOS et j’ai un souci avec mes volets. Quand je clique sur la tuile su l’appli le volet descend. Si je réapprise pour l’arrêter en cours, il s’arrête puis se remets à descendre.
Bonjour, quelques bugs que je note à date (dernières versions beta existantes au 10/07 installées pour le plugin et l’appli iOS)
- résumés : sur l’onglet « Maison », les résumés apparaissant dans le bandeau en haut de page se réactualisent bien (il faut tout de même faire un refresh en tirant vers le bas quand on lance l’appli alors qu’elle était fermée, sinon le bandeau est vide au lancement), par contre, les informations des résumés apparaissant sur la page de chaque pièce ne se mettent à jour que si on envoi une commande à partir de l’appli. Exemple : si une lumière du salon est éteinte par un scénario de Jeedom, le résumé de la page « salon » la voit toujours allumée, même en rafraîchissant la page en tirant vers le bas. Si on ré-allume puis éteint la lampe depuis l’appli, le résumé se met à jour
- Intégration plugin Netatmo : ma station météo comprend une sonde additionnelle intérieure : elle est bien « vue » par le plugin et dans la configuration avancée j’ai le message « Le plugin est actuellement géré en automatique par le plugin JeeMate. Pas de configuration nécessaire ». Par contre, dans l’appli, j’ai bien une tuile qui apparait dans la pièce à laquelle cette sonde additionnelle intérieure est affectée, mais aucune info numérique n’apparait (tuile vide, seul le nom de la sonde additionnelle apparait), et quand on clique dessus, le visuel Netatmo apparaît mais la sonde n’apparait pas, en revanche le module principal (la « base » de la station) apparait 2 fois, une fois en haut de page avec les bonnes infos et une seconde fois en bas de page mais avec aucune info (le module additionnel fonctionne, bien entendu !)
- intégration plugin weatherbit.io : j’ai toujours le soucis que j’avais remonté il y a quelques temps sur le graphique donnant la prévision de pluie sur la page dédiée. La courbe est hors échelle (passe en négatif et couvre tout l’écran dans les valeurs positives)
Voilà, ce sera tout pour aujourd’hui
Merci du boulot !
salut,
pour ton 1er point c’est sans doute coté plugin, je vais voir ça avec Thibaut.
et pour les autres, pas de souci je regarde ça, merci pour tes retours
pour les volets, le fonctionnement actuel (je vais l’améliorer asap):
- clic sur tuile : ouvre ou ferme en fonction de l’état
- double clic sur tuile : ouvre la page Volet qui contient le slider+boutons
- tu peux aussi agrandir la tuile et afficher les boutons
OK donc c’est normal que quand je clique pendant que le volet descende celui s’arrête puis reparte.
J’ai agrandit la tuile et c’est OK pour avoir le slider. Merci pour l’info.
Et bravo pour votre appli.
Autre sujet : j’ai un bandeau LED que j’arrive à allumer via Jeemate mais je n’arrive pas à changer le couleur. J’ai bien le visu avec le rond couleur mais si je change la couleur rien ne se passe sur le bandeau LED
Avez vous une idée?
je vais vérifier mais ça pourrait venir de:
- la config des génériques couleurs dans ton equipement. ptite capture d’écran stp
- du format de la valeur couleur. Sur ton dashboard cela fonctionne bien j’imagine? la valeur couleur est bien dans ce format #ef5350 ?
Pour essayer de t’aider, il s’agit d’un fibaro RGBW-442
Voici la config du générique couleur
Mais je pense que le soucis vient de là. La couleur est du format #9A244F00 il y a la valeur du W si je ne me trompe pas que tu ne prends peut être pas en compte.
Je ne vois plus trop de messages ici (l’effet vacances ? Ou alors c’est plus le bon sujet sur le forum ) alors je poste quelques résultats de test sur la 0.9.4+52 sur iOS et Android
Redimensionnement des panels: j’ai redimensionné un panel pour faire apparaître le contenu. Le titre s’adapte bizarrement à mesure qu’on clique sur les flèches. Je l’ai fait en qq étapes sur les screen shots ci dessous
C’est du micro détail hein, le texte commence par devenir plus petit car davantage de place pour mettre sur une ligne, puis grandit, puis rapetisse un chouïa, etc…
Par ailleurs, toujours détail, sur l’autre panel (Grenier Lights), le texte est légèrement coupé en dessous : le jambage inférieur (j’ai découvert un nouveau mot !) du « g » est mangé. Et ça le fait dès qu’on sort de la taille initiale horizontalement et tant qu’on n’a grandit pas la tuile verticalement
Et dernier point de détail esthétique, uniquement sur smartphone Android cette fois, les tuiles des scénarios mangent légèrement sur la barre de résumé
Voilà voilà
Merci encore (c’est quoi la surprise de cette version sinon ? )
Salut.
oki je note meme si je les connais déjà
le souci d’alignement des scenarios sera corrigé dans la toute prochaine maj
@Bobock pour info un flux discord est plus alimenté que celui-ci
pour ceux qui n’ont pas vu, je vous mets ici un mini « teaser » en attendant la prochaine release.
Cela concerne la création de widgets de A-Z dont je vous avais parlé.
Ainsi, ceux qui ne sont pas à l’aise avec les types génériques de jeedom, vous aurez à la prochaine maj de l’app une alternative sans les génériques et pourrez enfin profiter de JeeMate
(la release contiendra d’autres surprises…)
Ah et pour info JeeMate est compatible avec la double authentification de jeedom
Hop, extraits de captures que j’ai faites il y a qq jours (cela peut évoluer d’ici la maj) :
Stay tuned
Cooooooool
Le plugin va prendre plusieurs versions. Je vous conseille de repasser en stable, car il va casser plein de fonctionnement avec la version actuel.
Cordialement
Thibaut
Hello @Thibaut_T,
On peut passer en stable le plugin tout en restant en bêta sur l’app ?
@scalz
2 petites choses :
- pour le widget alarme, il n’y a pas une inversion de couleur ? J’aurais mis vert = désactivée et rouge = activée mais j’ai l’inverse
- pour le widget météo, j’ai l’impression qu’il y a un souci avec le fond animé ! Le passage jour nuit est ok mais pour le reste (soleil/nuages/pluie) je reste en permanence sur soleil. Cf le screenshot : il indique couvert mais j’ai l’image soleil !
Merci d’avance
Xav
Oui normalement il y aura pas de problème
Cordialement
Thibaut
