J’ai toujours un backup vide que je peux pas supprimer,
Sur iOS la biométries est redondante ca valide et ensuite ça redemande de clic sur le bouton pour relancer le Face ID
J’ai plus dans les résumés la géolocalisation des user qui m’indique si on est dedans ou dehors ( ça a peut-être été supprimé depuis :))
Merci comme d’habitude au top ça évolue vraiment bien
Pour les backups le plugin a été corrigé, il ne créé plus les erreurs. Maintenant je suis en train de réfléchir à comment je gère pour retiré les fausse backup.
Pour la géolocalisation c’est un bug, @scalz regarde, mais on a l’impression que sa vien des backup, on cherche toujours comment le résoudre.
Je ne sais si c’est que chez moi, mais impossible de régénérer l’interface avec les dernières builds bêta (42 sur android et 41 sur iOS) et le plugin beta
Serait-il possible par configuration de pouvoir utiliser les scénarios et objets actifs mais non visible (côte Jeedom)?
En fait, j’ai pas mal d’equipement caché (comme des boutons) et ils ne sont pas visible sur jeedom mais j’aimerai pouvoir simuler un click.
J’ai enfin (sic!) pris le temps d’installer l’app Jeemate via Test Flight ainsi que le plugin associé.
Enorme boulot
Aucun souci pour ajouter mon tel dans le plugin et pour me connecter avec mon Jeedom.
Par contre, lorsque je je génère l’interface, il n,e m’importe que 2 pièces !
Dans les logs, ce sont les seules qui ont : "jeeMate_device::Visible": 1
donc normal !
Ce qui l’est moins, c’est que tous mes objets sont bien visibles dans mon Jeedom.
Si cela peut aider : ce sont les 2 objets que j’avais cochés initialement dans Configuration avancée pour mes premiers tests.
Quand j’ai cliqué ensuite sur tous les autres, c’est comme si cela n’avait aucun effet !
Merci pour votre aide,
Xav
Edit : je passe par l’import auto de toutes les pièces visibles. Si je clique sur présélection, rien ne e passe
J’ai essayé pour corriger mon souci de régénération de l’interface (plus à un nouvel équipement ne rentrait sur Jeemate) de réinstaller le plugin et l’app.
Quand je recrée un téléphone et que j’essaie d’appairer j’ai le message ci dessous
Bonsoir
Au fil du temps et des versions de JeeMate j’ai supprimer puis re ajouter des équipements un certains nombre de fois. du coup, j’ai pas mal de doublons dans la page Vos téléphones.
J’ai JeeMate sur 2 téléphones et une tablette et j’ai… 13 téléphones enregistrés, des doublons avec le même UDID et d’autres non. une idée de comment faire le ménage la dedans? Est qu’il peut y avoir des conflits entre appareils?(seulement 3 sont activés et reliés)
Je me bats avec les ASK via l’app sur Android, et je n’ai pas réussi à faire un retour sur jeedom. La notification arrive bien sur le téléphone, mais pas encore réussi à en avoir le retour.
log du scenario :
[2021-06-21 00:14:47][SCENARIO] Demande {"title":"ASK : on continue ?","message":"ASK : on continue ?","answer":["oui","non"],"timeout":"30","variable":"resp_continue"}
[2021-06-21 00:15:18][SCENARIO] Réponse Aucune réponse`
log plugin jeemate:
[2021-06-21 00:14:47][DEBUG] : notif to send = {"title":"ASK : on continue ?","message":"ASK : on continue ?","answer":["oui","non"],"timeout":"30","variable":"resp_continue"}
[2021-06-21 00:14:47][DEBUG] : start send notif
[2021-06-21 00:14:47][DEBUG] : Erreur : {"multicast_id":3676421864854294041,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1624227287905866%c0162953f9fd7ecd"}]}
Des idées pourquoi la réponse au ASK n’est pas retournée dans le scénario ?
Si, si, @Thibaut_T tu as raison, l’UDID de mon téléphone existe déjà dans liste des tél.
Mais impossible d’associer proprement l’un de la liste avec l’équipement.
Comme pour @jerom34 , j’ai plusieurs fois le même :
J’ai essayé de faire « suivant » jusqu’au bout de la création d’équipement dans l’assistant pour que l’équipement téléphone se crée. Et ai activé et relier « SamsungA8 » à la main. Ça crée le lien mais ça ne récupère pas les objets dans Jeemate.
Peut-être en effet permettre de virer les UDID de la liste aiderait ?
Par ailleurs, il n’y a plus l’option « partager les identifiants market ». Ça se fait tout seul pour activer le premium dans l’app jeemate ?
Ok parfait,
Je suis en train de corrigé plein de truc a voir si sa aide a améliorer le plugin, je suis juste lent car j’ai plus de connection, donc je passe de reseaux local pour dev, a la 4g pour répondre …
