Bonsoir toujours super boulot!
2 sujets pour moi :
la meteo s’affiche sur vignette mais rien sur clic comment je peux debugger voir ou ca coince? J’ai weather et meteo france (meteo france ne remonte pas dans l’appli a moins quil y ait qqchose a faire?)
mes volets n’ont pas de position j’ai seulement 3commandes (up stop down), sur une version juste avant la derniere +45 j’ai eu l’option des commandes groupées bien utiles (on avait le choix d’ajout panel et groupe dissocié sur la dite version) et la ca a fusionné et je n’ai plus cette option
Nota: je n’ai mis que des VR dedans bien entendu
Edit: j’en rajoute
la transparence des panels/groupe differe des tuiles habituelle et non reglable?
dans option des tuiles on ne peut pas masquer les titres/pieces…? Cf img
Hello
Avec la dernière version du plugin de ce jour, sur mon iPhone, je perd 2 caméras sur les 3.
Si j’importe une sauvegarde, j’ai les 3.
(Plugin et application en bêta)
Idem camera HS pour moi Android plugin et appli en beta, pas de sauvegarde sur précédente version
J’ai fait de multiples sauvegardes dans la soirée, j’ai testé de les recharger, certaine me remontent erreur lecture fichier, puis au final en en chargeant d’autre celle qui ne passait pas passe par la suite… pas méchant mais ne pas s’arrêter au premier refus
pour info j’avais fait une modif sur les snapshots pour un utilisateur, et ça avait cassé le snapshot. c’est corrigé dans ma version dev. avec un peu de chance je vais mettre une maj de l’app dans la soirée.
pour la caméra qui ne remonte pas, alors qu’auparavant oui, je n’ai pas fait de modif coté app à ce niveau là, il faut sans doute mettre à jour le plugin, et vérifier que la caméra est bien cochée comme étant envoyée dans le plugin
je vais regarder pour la page météo.
en effet j’ai fusionné groupes et panels. Les panels permettent plus de choses. Hier j’ai remis les actions groupées dans les panels. ce sera dispo dans la prochaine version.
pour le reste ce sera bientot dispo
Lorsque je dit que je perd les caméras, j’entends que je n’ai plus l’image. J’ai les 4 points qui tournent. Je viens de régénérer avec la version de ce matin, et toujours pareil. Idem sur l’iPad
yep c’est ce que j’expliquais dans mon message précédent quand je t’avais répondu (par rapport aux snapshots, quand on n’est pas en live). Ce sera dispo dans la prochaine version
J’ai retrouvé le groupement de mes volets dans mes panels yeah merci !
Question, j’ai fait un backup sur mon onrplus que j’ai mis en global dans le plugin. Je veux l’importer sur un oppo et impossible ‹ ‹ erreur lecture fichier › ›
Edit: j’avais un accueil vierge, j’ai ajouté un widget, j’ai mis le meme nombre (que celui de ma sauvegarde) pour la grille soit 4. J’ai rechargé et ok
Je viens d’installer l’appli sur tablette
Toujours parfait
Je vois l’histoire des panels en grande size qui affichent les contenus, super boulot. Juste sera t-il possible de mettre les boutons groupés (dispo lorsque la tuile est un bouton) egalement sur le panel? Ce serait top pour acces direct via un onglet dédié (ca doit etre dans les petits papierd peut etre…)
Merci pour le boulot engagé
Petit Edit habituel:
Avec un onglet perso ajouté (Volets dans mon cas)
‹ ‹ Bug › › si je viens de mon onglet perso vers onglet ‹ ‹ pieces › › d’origine, alors le nom en haut reste inchangé et pieces inaccessible, il faut faire ‹ ‹ maison vers pieces › ›
‹ ‹ visuel › › la transition n’est pas aussi jolie qu’entre des onglets d’origine
Cool
Est ce que les sons de base des notifications est en prevision?
Est ce qu’il est prevu différents niveaux de notifs? (Dont un qui sonnerait meme en cas de ‹ ‹ mode silencieux › › pour alarme)
Est ce que les ask sont fonctionnels ? Ou en cours?
Good job!
il y a déjà plusieurs niveaux de notification. Sonnerie pour notification silencieuse c’est un peu contradictoire ça ^^
Les sons sont dispos pour certains niveaux de notification
Le Ask est fonctionnel normal.
On va voir pour vous mettre qq exemples.
