Merci pour ta réponse !
Je viens de remarquer un petit bug dans le menu config/interface. Si par exemple je veux activer le jour/nuit et que je clique sur le bouton, l’état du bouton ne change pas mais dès que je clique sur la flèche pour revenir à la fenêtre précédente alors je vois bien le bouton changer et mon paramétrage est bien pris en compte.
Pour info je suis sous iOS et jeemate 0.9.6+66
Déjà bravo pour le boulot que vous faites.
Néanmoins, je me galère depuis tout à l’heure à comprendre comment marche les widgets.
Je m’explique, j’ai un équipement alarme (non lié au plugin alarme) et je voudrais juste avoir un widget avec si l’alarme est on rouge et sinon vert.
J’ai essayer de modifier ma tuile mais je n’y arrive pas. La couleur ne change pas même si je change le statut.
Et à chaque fois j’ai ce message d’erreur :
Pour info j’ai mis un type générique Alarme mode
Merci d’avance pour votre aide
Tu dois définir l’emplacement de ton alarme sur le widget
Merci pour ton retour.
Mais même avec l’emplacement ca ne va pas.
Mais je pense que j’ai compris. Je n’ai pas mis d’action pour activer ou désactiver l’alarme et je pense que mon souci vient de là. C’est obligatoire de renseigner ces champs? Je n’ai pas forcément envie d’activer l’alarme via jeemate
pour ce que tu veux je pense qu’une simple commande d’état de ton alarme doit suffire (alarme reconnue par jeedom ? Recherche juste la commande info/etat
Je vais plutôt creuser cela.
Merci de ton aide.
Je pense que j’ai une confusion entre statut et mode de l’alarme
Attention cette fonctionnalité est encore sujet a de grosses notification.
Cdt
Thibaut
OK ca marche.
Par contre je continue d’essayer d’utiliser l’appli mais j’ai quelques questions.
J’essaye d’utiliser la partie Geofence mais cela ne semble pas fonctionner. Surement un souci de paramétrage.
Voici mon paramétrage :
J’ai configuré une zone Domicile mais dans mon équipement sous Jeedom, quand je rentre dans la zone, le champ domicile est toujours à 0.
A quoi servent les zones sur l’onglet Géolocalisation Repérage?
ensuite dans jeemate décoche geofence seulement et précision accrue, ce n’est pas utile.
Je ferme ce sujet suite a la creation du nouveaux sujet de beta.
Cordialement
Thibaut
