PhG
Février 3, 2022, 8:58
1
Depuis la mise à jour Jeedom vers la version 4.2.7 , Jeelink ne fonctionne plus.
Lorsque j’essaie de sauvegarder la configuration du Jeedom cible voici le message que j’obtiens :
Merci de votre aide,
Le sujet semble avoir été abordé ces derniers jours :
Hello
Alors je ne sais pas si c’est le même problème que moi mais la maj 4.2 a rompu toutes mes liaisons Jeelink et j’en ai plus de 200… Au départ après maj COre puis plugin Jeelink (car la maj jeelink avant core échoue), j’ai eu des rafales d’erreur JeeEvent « vous n’etes pas autorisé… »
Il s’avère que faut mettre non pas la clé API Core du Jeedom cible dans la config sur le Jeedom source mais la clé API du plugin Jeelink sur le Jeedom cible.
Mais ensuite cela ne fonctionne toujou…
bonjour
je possede 2 jeedom
un sur vm qui est en version 4.1.2.8
l 'autre sur docker en 4.2.7
depuis que j’ai fait la mise a jour de celui ci , j’ai c 'est message d’erreur dans le log du premier
[Capture d’écran 2022-02-01 à 19.03.23]
le premier n 'accede plus au 2 eme apparemment
pouvez vous m’aidez
cdt
Bonjour, Je suis passé hier en 4.2.7 sur mes jeedom. J’ai bien lu les remarques concernant les modifications à apporter sur les jeedom link et je pensais pouvoir les faire après le passage en 4.2.7. Je me heurte au problème suivant : j’ai une erreur 401 lorsque je veux accéder au plugin pour modifier les codes API et je suis obligé de me reconnecter. Mais lorsque je veux le faire je boucle sur l’écran de login après avoir saisi mes codes d’accès. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoi…
Même difficulté pour moi sur les versions Jeedom
J’ai 3 jeedom qui fonctionnent dont 2 en version 4.2.7 et un dont je viens de pousser l’upgrade au max en version 3.3.59
Entre la version maitre en 4.2.7 et celle en 3.3.59, j’ai pu créer des équipements via Jeelink mais la remontée des informations ne se fait pas ([2022-02-01 14:20:14][ERROR] : Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action 4, IP : xxx.xxx.x.xx).
Faire évoluer mon raspberry de la version 3.3.59 à plus haut va être compliqué…
Hello
j’ai MAJ mon jeedom principal cet après-midi en 4.2.7.
Puis un raspian en 4.2.7
et depuis code 2 Message : Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action
C’est identique en terme de jeedom et de jeelink des 2 cotés.
Merci pour votre aide
PhG
Février 3, 2022, 9:19
3
Bonjour Salvialf,
Parfait, merci pour le coup de main, j’ai remplacer par les clés API Jeelink et ça remarche.
Bonjour vous les trouvez ou les clés api du plugin jeelink?
Cordialement
Dans Réglages → Système → Configuration → API
system
A fermé ce sujet ()
Février 4, 2022, 11:53
6
