non pas de conteneur Deconz. Juste un conteneur pour jeedom et j’utilisais le plugin zigbeelinker
je viens de faire un RAZ du NAS … je recommence toute l’install depuis 0 …
Salut, moi je nais pas eu de soucis et c’est bon pour @Snow007 aussi. Après faut aimer un peu le code pour installer les pilote usb.
Mais j’ai envi de dire pour utiliser docker faut aimer le code
Moi, a l’approche de l’hiver, je ne touche à rien !
Vu que le chauffage est géré par jeedom
Alors DSM7 cela attendra … en prod
je me contente de faire des essais sur un ancien NAS maj avec DSM 7
Pour ce qui est des drivers de jadahl :
Cela fonctionne correctement
Pour éviter de refaire la manip à démarrage du NAS il suffit de créer un fichier xxxx.sh et de le lancer à l’aide du planificateur de tache de DSM
Il faut que tu télécharge les drivers qui correspondent à ton NAS sur ce site: http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/
fichier ch341.ko à télécharger et fichier cp210.ko
pour savoir quel driver choisi → google
une fois ces fichiers téléchargé, tu les mets dans ton NAS, perso, j’utiliser un docker, je les ai donc mis dans …/NAS/docker puis j’ai rentré le ligne de code suivante dans putty pour les copier au bon endroit:
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
sudo insmod /lib/modules/ch341.ko
ensuite j’ai suivi les instruction de didier et Babasile
J’ai osé contacté Jadahl en faisant une donation par Paypal. Voici sa réponse sur ma question pourquoi il n’avait pas fait de package pour DSM7…
Hi Martial. Thanks for donation!
The reason I don´t make installation packages for DSM 7 is because:
Packages that require root privilege to run will not be compatible with DSM-7.0.
This is for now a problem with DSM-7.0, maybe later It will be possibel to build packages.
Best way to download driverfiles is to use Telnet and wget.
Ex: you need cp210x.ko for Apollolake…
Log inn with Telnet to: /lib/modules/
And type: sudo wget http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/apollolake/cp210x.ko
Regards
Jadahl
Ainsi pour faire plus simple on pourrait envisager de se créer un fichier avec tous les drivers dispos qui serait un fichier xxxx.sh et de le lancer à l’aide du planificateur de tache de DSM (pour avoir les drivers de chargé à chaque démarrage du NAS) ?
Qu’en pensez vous ?
Lemars
