Bonsoir Didier3L, merci pour votre retour, pour la clé zwave malgré la procédure pas moyen de l’avoir dans la liste du plugin zwave, je n’avais pas ce probleme sous DSM 6.
Je n’arrive pas a installer les dépendances sur zwave, le probleme vient peux être de la a la base, voici le log
Lancement de l’installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:2 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 Index of /node_14.x/ bullseye InRelease
Reading package lists…
Installation des dependances
Building dependency tree…
Reading state information…
Package python-pip is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
python3-pip
E: Package ‹ python-pip › has no installation candidate
E: Unable to locate package python-pyudev
E: Unable to locate package python-louie
E: Unable to locate package python-lxml
E: Unable to locate package python-serial
E: Unable to locate package python-requests
could not install git - abort
Effectivement, je n’avais pas vu que les dépendances zwave ne fonctionnait pas sur debian 11, merci pour l’aide, cependant après retour sur debian buster, j’arrive bien a lancer les dépendances mais toujours pas de port usb que ce soit en zwave ou bluetooth, j’ai essayé toutes les méthodes partagés sur ce fil et rien, je désespère, je me pose la même question que @Lemars comment savoir si les drivers Jadhal sont compatibles avec nos clés?
J’avais abandonné pendant quelques jours la mise en place des drivers car je ne trouvais pas de solutions, j’ai repris de zéro et j’ai trouver ou était le probleme, honte a moi, je partage car peux etre que d’autres personnes ont le même soucis, le probleme venait finalement de ma VM, je n’avais pas monter les périphériques USB, j’avais juste activer le contrôleur USB
