Jeedom sur Synology sous Docker et mise à jour DSM7?
Désolé de ma question : sur le site des drivers USB il faut télécharger le dossier complet du driver :
http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/
Et ensuite il faudrait pour chaque driver (ici appelé « modules ») lancer la ligne de code :
#!/bin/sh
sleep 30
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
sudo insmod /lib/modules/ch341.ko
Et donc refaire pour un autre driver :
Et ensuite pour le driver ici appelé « usb2 » lancer la ligne de code :
#!/bin/sh
sleep 30
sudo insmod /lib/usb2/usbserial.ko
sudo insmod /lib/usb2/cp210x.ko
sudo insmod /lib/usb2/ch341.ko
merci et désolé car je pense que je n’ai pas compris la manip à faire…
Les drivers sont les fichiers ko
/lib/modules/ c’est le répertoire du NAS où devront être copié les fichiers
désolé encore une question…
dans chaque répertoire y a les meme fichier cp210 et ch341 : est ce normal ?
le fichier du driver est juste le fichier usbserial ?
Chaque fichier ko est un driver
Et il n’y a qu’un seul répertoire
Bonjour Didier,
Je parlais du site de Jadahl : Index of /iperf-arp-scan/DSM_7.0
Voici ce que j’ai compris : chaque répertoire correspond à un driver pour un périphérique USB.
Mais on retrouve dans plusieurs répertoires les même fichiers cp210 et ch341 : est ce normal ?
Par exemple pour le driver : Index of /iperf-arp-scan/DSM_7.0/alpine
il n’y a que cp210 et ch341
Et si je souhaite aussi mettre le driver : Index of /iperf-arp-scan/DSM_7.0/armadaxp
Est ce les même fichiers : cp210 et ch341 dans caque répertoire ?
Désolé je n’ai pas compris
merci
Tu mélanges drivers et architecture
Le site propose les drivers en fonction le l’architecture de ton NAS
Si ton NAS est un 220+ il faut télécharger uniquement le répertoire Geminilake
http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/geminilake/
Tous les fichier ko (drivers) seront à copier dans le répertoire du NAS
/lib/modules/
oulala…
J’étais complètement, mais alors totalement, hors sujet ! Merci de ces explications
En fait j’ai un Ds218+ mais c’est un détail, mais comme il gère le chauffage, l’alarme, le chauffe eau, la video surveillance, les volets Somfy, les relevés des compteurs, … je n’ose pas me lancer pour DSM7…
J’ai les protocoles RFxCom, Zigbee avec conbeeII, ZWave, Enoecean…
Comment pourrions nous faire pour nous entraider et lister les compatibilités dongle/nas ?
merci encore
Salut à tous,
J’ai migré vers DSM 7.0.1 et j’ai pu faire fonctionner sans trop de mal ma clé Zigate et ma clé Zwave Aeotec Gen 5.
Procédure suivie (inspirée des messages précédents):
  • Téléchargement des drivers Denverton pour mon Syno 1819+ déposés dans /lib/modules ==> Index of /iperf-arp-scan/DSM_7.0
  • Création d’un script shell (avec un petit chmod +x) puis planification dans le planificateur des tâches du DSM sur l’évènement « démarrage » (3 première lignes pour gérer la Zigate, les 3 suivantes pour la clé Zwave)
    insmod /lib/modules/usbserial.ko > /dev/null 2>&1
    insmod /lib/modules/cp210x.ko > /dev/null 2>&1
    insmod /lib/modules/ch341.ko > /dev/null 2>&1
    modprobe usbserial
    modprobe ftdi_sio
    modprobe cdc-acm
Bonne soirée à tous :slight_smile:
insmod ou modprobe c’est pas la même chose ?
Je ne suis pas un expert mais j’ai lu ceci.
modprobelit les modules depuis /lib/modules/$(uname -r)/modules.dep.bin(ou sans le .binsuffixe si l’autre fichier n’est pas disponible). À partir du même fichier, les dépendances sont chargées.
modprobeaccepte le nom d’un .kofichier dans /lib/modules/$(uname -r)(par exemple nvidia-currentpour le fichier dkms/nvidia-current.ko) et alias ( modules.alias.bin). Builtins ( modules.alias.bin) sont également reconnus, mais comme ces modules sont chargés par défaut, il est inutile de modifier ce type de modules.
insmodd’autre part accepte les chemins d’accès aux fichiers. Le module ne doit pas nécessairement résider /lib/modules/$(uname -r), mais les dépendances ne sont pas chargées automatiquement. C’est le programme le plus bas utilisé modprobepour charger des modules
Bonjour @Babasile
j’ai aussi migré sous DSM 7 il y a quelques jours.
Mon container (mode macvlan) démarre bien, les process ont l’air bien lancés, mais je n’ai pas accès à Jeedom.
Possible que ta manipulation pourrait m’aider…
Tu confirmes que tu as lancé cette commande dans le container? Ou sur le host (ton dsm)?
Je m’auto-répond, cela fonctionne après avoir lancé cette commande dans le container. L’accès au login Jeedom est de nouveau possible! Merci
@Didier3L : peut-être s’assurer que cela apparaisse dans la procédure initiale (je n’ai pas vérifié)?
Désolé, je passe moins sur le forum car j’avoue être en train de basculer petit à petit sur home assistant…
Content que tu ais trouvé la solution avant que je repasse…
Quel est pour toi l’avantage de home assistant par rapport à Jeedom ?
merci
Je me permets, même si la question ne m’est pas adressé, car j’utilise aussi en // HomeAssistant.
Au départ c’était pour bidouiller et découvrir, il y a un peu plus d’un an la solution HA, je ne la trouvais vraiment pas mûre…
J’ai mis à jour mon container il y a 3 mois et là j’ai vu une vraie différence.
Beaucoup plus d’intégration qu’il y a 1 an, l’interface Lovelace qui commence à être très intéressante…
Moi je m’en sers surtout pour mon mobile, comme l’application Jeedom ne fonctionne pas comme je l’entend… (ce qui est vraiment dommage), j’utilise Home Assistant pour avoir une interface utilisable sur mon téléphone mobile, comme interface de restitution et de pilotage de ma domotique.
Par contre j’ai laissé tous mes scenarios sur Jeedom, car c’est vraiment très puisssant à ce niveau (et je n’ai pas encore essayé sur HA, mais ce n’étais pas mon but premier).
Les 2 solutions pour le moment cohabitent très bien (puisque toute mon intelligence reste d’un seul côté)
As tu essayé l’excellent plugin plugin-jeedomconnect de @tomitomas ?
il est livré avec une boite d’aspirine :joy: :joy:
Oui il faut utiliser l’appli Jeedom Connect : ultra simple ! ultra personnalisable !
Comme Jeedom : seule ton imagination est ta limite !!!
Merci @Didier3L :slight_smile:
C est vrai qu il est top ce plugin :stuck_out_tongue_closed_eyes: :grin: :upside_down_face:
Mais je rends quand meme à César ce qui est a @jared-94, qui est le vrai initiateur de ce beau projet !
Je ne suis que le co-dev qui apporte qlq idees & un coup de main supplementaires :slight_smile:
Merci messieurs, non je ne connaissais pas ce plug-in, je vais regarder…
