Jeedom sur Synology sous Docker et mise à jour DSM7?
Mon synology DS218+ propose la mise à jour DSM7
Peut on l’installer si on a Jeedom en dernière version qui tourne sous Docker ?
Tout fonctionne parfaitement actuellement avec conbee 2, zwave, rfxcom, enocean.
Peux-tu préciser ?
J’ai fais la mise à jour hier soir sur un DS918+ et c’est « passé nickel ».
Comprendre : tout ce que j’avais dessus « marche comme avant ». J’ai juste du refaire (réparer) l’installation de VM Manager qui disait être cassé, mais ça aussi ça s’est très bien passé.
Je suis venu d’une 6.2.4-25556 vers la 7.0-41890.
Je suis sous Docker
Et qu’entends tu Didier par c’est le bordel ? @Didier3L
Plus rien ne fonctionne ?
Ou faut il réparer ?
Salut Bad, tu es sous docker ou VM ?
Les deux :rofl:
J’ai mon Jeedom de dev en docker et ma preprod en VM (et bientôt ma prod aussi)
Et en Docker ca s’est bien passé ?
Car à priori Didier disait qu’il ne fallait pas faire la mise à jour mais je ne sais pas pourquoi (est ce le drivers jadahl qui ne sont pas supportés en dsm7?)
Merci à vous
No problemo
Merci @Bad Vous avez aussi tester si vos clés usb type zwave (ou autre) étaient toujours reconnues sous Docker après passage à DSM7 ?
Car @Didier3L disait au début du fil qu’il ne fallait pas faire la mise à jour DSM7, mais on ne sait pas pourquoi
Salut, je suis passé aussi sous dsm7.
Pour les usb, j’ai trouvé:
Faire un fichier sh a lancer au démarrage du nas:
#!/bin/sh
/sbin/modprobe usbserial
/sbin/modprobe ftdi_sio
/sbin/modprobe cdc-acm
insmod /lib/modules/usbserial.ko
insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
insmod /lib/modules/cdc_acm.ko
chmod 777 /lib/modules/usbserial.ko
chmod 777 /lib/modules/ftdi_sio.ko
chmod 777 /lib/modules/cdc-acm.ko
Utiliser le planificateur de tâches du nas en user root.
Clé conbee 2 directement trouvée
Merci pour ce partage
Je teste à mon retour lundi prochain
Que lancent ces lignes de commande ?
Lors de mes tests sous DSM7 mes clés usb Zwave, DeConz n’étaient plus reconnues
D’autre part le réseau macvlan n’était pas fonctionnel
Depuis mes tests, des maj ont peut-être étaient faites
On verra tout cela en septembre :sunglasses::sunny::sunglasses::parasol_on_ground:
Peut être des Maj oui, car ton « new » tuto fonctionne bien sur DSM 7.0.
Juste je viens de voir qu’après un redémarrage du NAS, apache ne se lance pas, j’ai du utilisé:
sudo apachectl -f apache2.conf
Pour le démarrer, et retrouver l’accès à mon Jeedom.
Je vais être honnête, j’en ai aucune idée. Trouvé sur le site Reddit dans un fil de discussion justement sur le soucis des clés USB et DSM 7.0.
En tout cas, le script au démarrage se lance bien et ma conbee2 est opérationnelle même après un reboot du NAS.
Pour Le souci apache on ne peut pas ajouter cette ligne au fichier sh ?
Ce serait plus simple et sécurisé en cas de redémarrage si on est absent
Il faut que j’essaye. Mais je fais ça entre boulot/couche et biberon, jardinage…
Je vous dis ça au pire ce week-end le temps que je teste
hello a tous , je suis sous dsm7 et jeedom sous docker la video suivante ma sauve la vie …
Super vidéo
Avez vous pu copier collé les 3 lignes de commande à mettre au demarrage du nas ?
Je n’ai pas compris qu’elles sont les clés usb qui ne fonctionnent pas ? Je ne suis pas assez bon en anglais…
j ai commencé par tapez les lignes. dans terminal et voire si cela fonctionne et pour moi cela fonctionne :combee2 , je pense qu il faut essayer et. voire si la clef est reconnu ( après avoirtapé les ligne dans terminal il faut enlever re connecter la clefusb )
et apresoui j’ai mis les lignes dans le démarrage.
Je n’ose pas installer DSM7 car si une de mes clés ne fonctionne pas cela bloquera toute mon installation
(est il possible de revenir à DSM 6.2 ?)
Il faudrait que l’on arrive à lister les clés usb qui fonctionnent sous Docker en dsm7 :
A priori Conbee II fonctionne
Avez vous tester par hasard les clés zwave ? Encoean ? Rfxcom ? Clé SMS Hawaei ?
Si vous avez des informations
Merci beaucoup
