Jeedom sur Synology sous Docker et mise à jour DSM7?
J’avais essayé les 2 solutions au début et jeedom en français, et son fonctionnement est beaucoup plus adapté à quelqu’un qui veut pas coder/geeker.
Et je remercie cette solution d’exister car elle m’a donné envie de domotiser (automatiser) à la maison.
Home assistant a en contrepartie une très forte communauté (anglaise principalement) mais du coup tu trouves beaucoup d’intégrations possibles que tu n’auras pas sur jeedom. Et donc de plus en plus tu codes, sans réellement coder car tu ne fais que de la recopie de GitHub…
Par contre jeedom a une prise en mais facile et ça je ne nierai pas car je tâtonne toujours sur home assistant pour comprendre certains trucs :slight_smile:
Après il y a le côté gratuit de home assistant, même si je ne regrette pas d’avoir payé quelques plugins sur jeedom qui m’ont très bien apporté jusqu’à aujourd’hui et les dev le méritent.
Pour revenir à jeedom Connect, super appli qui est arrivée tardivement sur iOS mais qui est la maintenant, même si c’est toujours La Croix et la bannière lors des MAJ entre le core et l’app tel. Mais indépendant des dev, car c.est l’app store qui traîne.
Mais on peut aussi faire de jolie chose avec Lovelace de home assistant.
Moi je dis que jeedom est bien adapté pour quelqu’un qui veut pas trop chercher, à coder etc… mais qui peut trouver des limites si un dev n’a pas créé ou implementé un plugin qu’on voudrait (exemple plugin Nissan ou irobot si on veut plus, faut se tourner vers HA, car communauté partage leur solution développées….)
Home assistant est bien pour quelqu’un qui sait coder (même s’il a fortement progresseé sur l’interface pour de moins en moins avoir besoin de code…) ou qui veut plus.
Après les 2 peuvent être complémentaires!!!
merci pour la réponse
Une question bête !!!
Mais le dossier /lib/modules/ il est où ? On doit le créer directement sous /docker/ ?
La réponse est un peu plus haut
Je dois être nul mais je ne vois pas la réponse.
Vous dîtes à un moment qu’il faut mettre dans le répertoire du NAS /lib/modules mais je pense qu’il manque un dossier entre les 2.
Je viens de réussir à lancer le Docker avec DSM 7 notamment grâce aux infos ici mais aussi avec les éléments sur ce site :
Vu mon niveau le pas à pas était plus simple.
sur quel NAS avez vous appliquez DSM7 ?
Et tester quels dongles USB ?
merci
Je suis sous DS220+. L’ancien dongle était une clé CC2531 et la c’est la cle Sonoff USB Zigbee 3.0 Plus
J’ai une question un peu particulière pour vérifier si mes dongles USB seront bien reconnus par Jeedom sur mon DS218+ sous DSM7 ?!
Préparation avec copie des drivers dans le dossier modules / réalisation du script qui lance les drivers au démarrage
J’arrete le paquet des drivers USB de Jadahl
Rédméarrage du NAS ! sans les drivers de Jadahl mais le script de démarrage lance les drivers manuellement sous DSM6.2…
Et la je peux vérifier si mes dongles USB fonctionnent bien ? avant de lancer la migration sous DSM7
Qu’en pensez vous ? Car revenir de DSM à 6.2 à l’air un peu mariole pour mon niveau et je ne peux pas me passer de Jeedom il contrôle beaucoup (trop) de choses chez moi : alarme, chauffage, …
merci
Bonsoir
J’ai suivi cette discussion après mise à jour de mon Syno en DSM 7.
Si j’étais plutôt réticent au début, j’ai finalement franchi le pas pensant que ça ne pouvait que bien se passer maintenant…
Que nenni ! Plus de son DTS sur DS video, plus de photo station, plus de Plex, et surtout plus de Jeedom fonctionnel !
Grace au net, j’ai pu résoudre la quasi totalité de ces problèmes.
Il m’en reste encore un, celui de récupérer un port pour ma clé BT dans BLEA dans Jeedom sous Docker dans mon Synology.
SI j’ai bien réussi à récupérer USB0 et USB1 pour mes dongles USB LEGRAND et le RFPLAYER, le plugin BLEA me dit : « Le port n’est pas configuré » et j’ai « Port clef bluetooth » sur « Aucun » dans la liste déroulante sans autre choix…
Merci d’avance pour votre aide
Tant que l’on ne pourra pas avoir le paquet de Jadahl pour les drivers USB ce sera le souc… C’est Synology qui empeche son installation pour des histoires de droits
Pensez vous possible que l’on demande à Synology ? On pourrait demander à plusieurs personnes ? Faire une demande commune ?
Pour ma part, je me demande si je ne vais pas basculer sur une box au lieu de Docker
et migrer le NAS en DSM7 (car un jour ou l’autre il faudra / on y sera obligé)
puis tester si mes clés fonctionnent et en cas revenir sous Docker
Lemars
Synology s’en tape de nos problèmes.
On est une minorité dans leur job
Je suppose que tu as installé les pilotes de http://www.jadahl.com/ ?
https://community.jeedom.com/t/jeedom-sur-synology-sous-docker-et-mise-a-jour-dsm7/65706/24?u=didier3l
Alors oui mais pas que :sweat_smile:
Avec les fichiers et le script de Jadahl je n’avais qu’un seul port et pas les 2.
J’ai complété grâce au script de RobertKlep ici (à priori il propose les mêmes fichiers)
Au final j’ai ce script :
#!/bin/sh
case $1 in
start)
insmod /lib/modules/usbserial.ko > /dev/null 2>&1
insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko > /dev/null 2>&1
insmod /lib/modules/cdc-acm.ko > /dev/null 2>&1
insmod /lib/modules/cp210x.ko > /dev/null 2>&1
insmod /lib/modules/ch341.ko > /dev/null 2>&1
insmod /lib/modules/pl2303.ko > /dev/null 2>&1
insmod /lib/modules/ti_usb_3410_5052.ko > /dev/null 2>&1
/sbin/modprobe usbserial
/sbin/modprobe ftdi_sio
/sbin/modprobe cdc-acm
stop)
exit 0
exit 1
esac
Chez Jadahl, pour APOLLOLAKE, il y a un sous-répertoire « apollolake-BT » avec les 2 fichiers : bluetooth.ko et btusb.ko (lien) mais impossible d’en faire quoi que ce soit !
Avec « insmod /lib/modules/bluetooth.ko » j’ai :
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/bluetooth.ko: Invalid module format
Il ne manque pas grand chose vu que les 2 autres clés fonctionnent nickel !
Merci d’avance :innocent:
Ton conteneur est en bridge, host ou macvlan ?
Il est en Host
Il est effectivement étonnant que le conteneur ne voit pas le port HCI
Je viens de voir que tu avais aussi une clé SENA Dongle USB Bluetooth longue portée UD100-G03 en fin de ce sujet
Argh, je n’ai jamais eu aucun pb avec cette clé contrairement au 2 autres qui pouvaient s’échanger les n° de port au rebooté du NAS !
La clé BT est sur un HUB USB avec l’onduleur et la clé LEGRAND.
La clé RFPLAYER est sur l’autre port USB.
J’ai fait un lsusb :
|__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__1-1 05e3:0610:9226 09 2.10 480MBit/s 100mA 1IF (GenesysLogic USB2.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
|__1-1.4 05e3:0610:9226 09 2.10 480MBit/s 100mA 1IF (GenesysLogic USB2.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc0) hub
|__1-1.4.2 051d:0002:0106 00 1.10 1.5MBit/s 24mA 1IF (American Power Conversion Back-UPS XS 700U FW:924.Z5 .I USB FW:Z5 3B1943X64768 )
|__1-1.4.3 10c4:ea60:0100 00 1.10 12MBit/s 100mA 1IF (Silicon Labs CP2102 USB to UART Bridge Controller 0001)
|__1-1.4.4 1a40:0101:0111 09 2.00 480MBit/s 100mA 1IF ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc1) hub
|__1-1.4.4.4 0a12:0001:8241 e0 2.00 12MBit/s 0mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad)
|__1-3 0403:6001:0600 00 2.00 12MBit/s 90mA 1IF (Ziblue RFPLAYER A13AQN5Q)
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 6500778BA9E41696)
J’ai rebooter le NAS, relancer le conteneur, redémarrer Jeedom… tjs pas de clé BT…
A priori il y aurait un tuto BLEA suivant ton message
