Pour ma part, j’ai fait une demande que zoic21 puisse avoir accès à mes repo privés sur Github il y a quelques jours mais toujours aucun retour de sa part.
Je suis surpris que si peu de plugin de contributeurs soient visibles sur le site officiel.
Comme l’ont signalée d’autres utilisateurs, il y a une coquille dans la documentation.
Pour docker, Le tag latest a disparu et donc, ce qu’il y a dans la doc, ne fonctionne plus (pull jeedom/jeedom)
En attendant de retrouver ce tag latest (finalisation d’une release a partir de la branche beta?):
Je ne trouve pas de changelog dans les branch, cela serait cool pour suivre les maj des commit des branch.
à propos de doc, je ne connaissais pas cet écran d’accueil (p-e nouveau sur la v4 d’ailleurs)
(edit) j’ai trouvé aussi ce lien dans la page login de jeedom, ‹ premiers pas ›:
https://jeedom.github.io/documentation/premiers-pas/fr_FR/index#tocAnchor-1-3-1
(et désolé)
L’accès au fonctions API du core v3 de l’ancienne doc n’est plus accessible.
j’ai juste trouvé ça doc api
Comptez vous rétablir une documentation plus accessible aux débutants… avec les rubriques regroupées par fonction et exemples comme dans l’ancienne Doc
Ce n’est pas clair ce que tu cherches, toutes la doc est sur le site, regarde sectiond dev:
→ https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/tutorial_plugin
et juste en dessous il y a l’api http, jsonrpc, le phpdoc et tout ce qu’il faut savoir sur la structure d’un plugin…
Dans l’ancienne doc il y avait regroupé par thème les fonctions math, time, date …
a utiliser dans les scénarios avec qq exemples
Les fonctions des scénarios sont encore dans la doc des scénarios:
En v3: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/3.3/scenario
En v4: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/scenario
Nous n’avons pas touché a l’organisation de la documentation en 3.3 donc je comprends pas ce que tu dis on a rien changé
merci pour les liens dans la nouvelle doc, avant c’était dans la doc du core, donc je ne cherchais pas au bonne endroit.
mea-culpa
C’est moi qui ne comprends pas votre réponse. Je ne faisais que donner les liens vers la doc des scénarios en v3 et v4. Erreur de bouton Répondre ?
Je ne comprends d’ailleurs pas le manque de réponse de votre part ni de l’équipe Jeedom sur d’autres sujets comme par exemple celui du ménage fait dans la fonction postInstallUpdate.
Ici pour ceux qui y ont l’accès: Fonction du core qui fait le ménage dans les plugins: preInstallUpdate / postInstallUpdate - #51 par jpty
Effectivement erreur de bouton répondre désolé
Pour le manque de réponse le community comme son nom l’indique est communautaire, si vous voulez des réponses officielles il faut passer par les voix officielles tout simplement.
Je ne veux pas forcément une réponse officielle. Il n’y a que vous qui pouvez répondre.
Je voudrais la façon de faire pour préserver un plugin fonctionnel qui lors d’une mise à jour se verra amputé de données qu’il aurait créés et qui vont se faire supprimer par postInstallUpdate
AMHA, le nettoyage par postInstallUpdate en 4.0.56 a été mis en service bien trop rapidement.
J’ai relu le post tout est dedans il n’y que l’on puisse rajouter.
Vous ne pouvez/voulez même pas ajouter :
$plugin->callInstallFunction('pre_before_cleaning'); // Fonction *plugin*_before_cleaning à définir dans pre_install.php
ou
$plugin->callInstallFunction('before_cleaning'); // Fonction *plugin*_before_cleaning à définir dans install.php
au début de la fonction postInstallUpdate avant le nettoyage ?
Pourquoi ? Ça existe déjà on ne va doubler les fonctions
Le pb est que le plugin doit installer une fonction et qu’elle soit exécutée avant le nettoyage le tout en une seule MAJ.
Dans preInstallUpdate, la fonction de renommage est dans le zip qui n’a pas encore été téléchargé.
A oui pas faux mais malheureusement on ne fera pas modification et il faudrait changer de sujet ça n’a rien a voir avec la doc.
Je sais que l’on est hors sujet mais c’est le seul moyen d’avoir une réponse de votre part.
Bonjour, est-il possible de mettre en place dans la documentation un moyen de remonter des erreurs ?
A défaut, voici une liste de ce que j’ai pu relever (il y en a certainement d’autres, je n’ai pas tout noté) :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/plugin_template serait-il possible de mettre dans une forme (font, itallique, … je ne sais pas exactement comment vous pouvez le mettre en avant) tous les endroits où vous mentionné « pluginid », et spécifier au début de chaque page qu’il doit être remplacé par ce qui a été défini dans l’id sur ici ?
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/plugin_template#Création%20plugin%20partie%201%20%3A%20l’arborescence ce serait bien de faire de l’indentation des dossiers vs sous-dossiers/fichiers, d’un coup d’oeil le lecteur saurait qui est sous quoi.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/plugin_template#Création%20plugin%20partie%202%20%3A%20plugin%20info : je pense qu’il faudrait renommer cette partie en « dossier plugin info », comme pour les suivants, ce serait plus parlant.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/plugin_template#installation.php le fichier s’appelle install.php dans le template, lequel est bon ???
Ensuite, vous écrivez que ce fichier contient " install_pluginid
", " update_pluginid
", " remove_pluginid
", mais dans l’exemple en dessous (et dans le fichier du template) c’est « pluginid_install », « pluginid_update », « pluginid_remove »
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/plugin_template#i18n indique un mauvais lien vers le plugin Zwave
Je note les erreurs pour correction. Pour l’instant on ne veut rien mettre en place de spécifique pour la remontée d’erreur car nous n’avons pas les ressources pour le traiter derrière
