je vois que les corrections ont été apportées. Merci
Il en subsiste 1 :
Elle se trouve dans l’exemple de https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/plugin_template#install.php, il est écrit " zwave_install ", alors que quelques lignes plus haut, c’est mentionné " install_pluginid ", de même pour " update_ " et " remove_' .
Donc, on ne sait plus s’il faut mettre le " pluginid " en premier ou en dernier
Merci pour ces informations et l’évolution de la documentation. C’est beaucoup plus clair.
Par contre il manque toujours quelque chose sur la personnalisation des Widgets. On ne dit pas comment configurer un widget pour changer son apparence (couleur, image …) ou en tout cas je n’ai pas trouvé.
Non pas encore mais on est en train de le revoir en 4.1 donc ça sera surement fait a ce moment sinon je crois ya la doc display ou un truc du genre qui en parle
Bonjour, je voulais juste remonté une petite info pour la doc installation sur rpi. voilà pour les débutants comme moi qui utilisent l’image officiel. J’ai énormément galéré pour trouver le login et le password: jeedom/Mjeedom96. Aussi une petite ligne ou vous pouvez rajouter qu’il ne faut pas oublier de créer un dossier ssh. Afin que les non linuxien se prennent moins la tête. Merci et bon boulot.
bonjour et merci.
ce que je voulais réellement exprimer se situe https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
après avoir gravé l’image on ne précise pas de créer un fichier ssh pour se logué avec jeedom/Mjeedom96. afin de faire les apt-get update, ou d’utiliser le jeedom en antenne déporté.
on vous conseil ensuite: https://doc.jeedom.com/fr_FR/premiers-pas/index.
Mon message est juste pour remonter qu’il manque peut être ces infos à ce niveau.
stephane
La cinématique est la suivante lors du déclenchement du capteur (ouverture de porte, détection de présence), si les délais d’activation sont passés, l’alarme va déclencher les actions immédiates mais va attendre que le délai d’activation soit fini avant de déchencher les actions
Il s’agit du délai de déclenchement plutôt non ? Et il manque un « l »
Je viens de tester et je ne vois aucun soucis quand je vais sur la fiche du plugin sur le market un click sur le lien renvoi bien vers la doc du plugin (mais ya un soucis dans le lien sur la doc).
Depuis Jeedom 3.2 il n’est plus possible de se connecter avec admin/admin à distance pour des raisons évidentes de sécurité. Les identifiants admin/admin ne marchent plus qu’en local. Attention si vous passer par le DNS même en local vous êtes forcement identifié comme à distance. Autre point par défaut seules les IP sur 192.168. . ou 127.0.0.1 sont reconnues comme locales. Cela se configure dans l’administration de Jeedom partie sécurité puis IP “blanche”. Si malgré tout çà vous n’arrivez toujours pas à vous connecter il faut utiliser la procédure de remise à zéro de mot de passe (voir dans les tuto/how to)
