[Jeedom Connect] Version 0.20.X Beta
Salut la compagnie !
à vos updates … la beta 0.20.1 est en ligne et dispo ! :slight_smile:
voilà le menu :
(désolé on est un peu à la bourre sur la maj de la documentation, mais vous devriez réussir à vous en sortir :slight_smile: )
Version 0.20.1 (30/04/2021)
Nouveautés appli :
  • Mode immersif (permet de masquer les barres de statut et de navigation d’Android)
  • Fond d’écran : possibilité de le définir avec des conditions sur la page courante ou de commandes.
  • Barre du haut : possibilité d’ajouter et trier des boutons de racourcis
  • Barre du haut : possibilité d’afficher horloge + météo
  • Menu haut : mode flotant
  • Menu du bas : possibilité de le positionner à gauche
  • Menu du bas : possibilité de mettre des images à la place d’icônes
Nouveautés plugin :
  • Vue d’ensemble qui permet de faire de l’édition de masse sur les widgets (uniquement sur les données communes)
  • Conditions des images plus flexible : possibilité d’enchaîner les conditions (**)
  • Option pour ajouter l’altitude à la commande position
  • Conserve les filtres et ordres défini sur la page principale du plugin
Bug fixes :
  • Correction du timestamp pour les données de géolocalisation
  • Bug des sous-widget de la vue détail corrigé
  • Bug des widgets supprimés alors qu’ils existent dans un « widget parent »
Version 0.20.2 (01/05/2021)
Nouveauté:
  • Possibilité de choisir le mode d’action sur icône
  • Affichage modifié dans la page des préférences
Bug fixes:
  • Conditions sur images
  • Altitude dans la commande position
Version 0.20.3 (05/05/2021)
Nouveautés
  • Possibilité de sécuriser le démarrage de l’application par mot de passe ou empreinte biométrique
  • Possibilité de cacher les titres des menus bas
  • Changement d’organisation de la grille des widgets sur écran large
  • Second style pour l’horloge
Bug fixes :
  • Images sous conditions
  • Notifications qui n’arrivent pas
  • Point de géolocalisation correctement situé
  • Résumé avec un widget en double
Version 0.20.4 (10/05/2021)
Nouveautés :
  • Nouvelle commande Afficher page : permet de naviguer vers une page de l’appli lorsque celle-ci est en premier plan
  • Nouvelle commande Lancer app qui permet de lancer une application lorsque l’appli est en premier plan (Android uniquement)
  • Nouveau widget Lanceur d'application qui permet de lancer une application (Android uniquement)
  • Option pour centrer les widgets
  • Authentification pour le flux caméra
  • Nouvelle commande pour détacher l’appareil lié à un équipement
  • Bouton Copier vers qui permet de copier la conf d’un équipement vers un autre
  • Icone indiquant le nombre de notifications
Bug fixes :
  • Recentrage widgets
  • Arrondis widgets humidité et luminosité
  • Modale du widget Mode scrollable
  • Cacher les éléments s’applique au mode carte
  • Crash de l’appli au démarrage
  • Réception des notifications
  • Textes de la météo qui s’intercallent
  • Rafraichissement de l’historique
Version 0.20.5 (18/05/2021)
Nouveautés :
  • Mode launcher : Jeedom Connect peut se substituer à votre launcher Android
  • Page lanceur d’applications à ajouter dans les boutons de la barre du haut. Créez aussi des liens vers vos apps favorites (appuie long sur l’application, puis ajouter/supprimer en favoris)
  • Notifications :
    • Prise en charge dans l’application du code HTML des messages
    • Ouverture des liens dans le navigateur.
    • Boutons d’actions alignés verticalement
  • Widgets en mode vignettes : choix d’utiliser l’ancien ou le nouveau design
  • Assistant widget : ajout de filtres (pièces, présents) pour l’ajout de widgets
  • Configuration : définir le trie des widgets par défaut (appliqué sur la page principale du plugin, et dans la liste déroulante de sélection des widgets sur l’assistant)
Bug fixes :
  • Suppression du ‹ 2 › dans la température de la météo
  • Temps écoulé dans les groupes de widgets : prise en compte du plus récent changement
  • Alignement dans le widget résumé
Version 0.20.6 (19/05/2021)
  • Nouveautés :
    • Niveau de batterie
    • Ajout d’une commande info pour le snapshot caméra
  • Bug fixes :
    • Affichage des notifications
    • Affichage des apps en favoris
    • Etat des scénarios en connexion http
    • Rotation écran après affichage d’une webview
    • Utilisateur et mot de passe dans les headers pour snapshot camera
Version 0.20.7 (25/05/2021)
  • Nouveautés :
    • Bouton export (format csv) sur la « vue d’ensemble » des widgets
    • Sur l’assistant widget : ajout d’un icone sur les widgets désactivés
    • Option pour n’afficher qu’une seule vignette par ligne
  • Bug fixes :
    • Version du plugin dans A propos
  • Technique :
    • Ajout de nouvelles fonctionnalités pour traitement en masse, cf post dédié
(**) dorénavant les conditions des images sous conditions s’écrivent comme dans vos scénario Jeedom :
<équipement> <opérateur> <value>
par exemple :
#[Bureau][Temp Bureau][Température]# == 0
:warning: aux opérateurs :
  • ==, (et pas simplement = !!)
il est également possible de tester plusieurs conditions à la fois :
  • && correspond à et
  • || correspond à ou
petit aperçu visuel de cette version (sur une tablette)
Excellent !!!
Moi j’adore :
  • Le mode immersif :heavy_heart_exclamation:
  • L’image de fond :heavy_heart_exclamation:
  • La vue d’ensemble sur le plugin :heavy_heart_exclamation:
  • Menu du haut flottant :heavy_heart_exclamation:
Bravooooo, c’est splendide :heart_eyes:
Quelques remarques :
C’est quoi ce truc dans la synthèse des widgets ?
Rien, juste un petit oublie :sweat_smile:
L’affichage de la vue d ensemble prend du temps a s afficher chez toi ou ca va ?!
Toujours au top les gars.
J upgrade tt ca ce soir.
Merci encore
Moins de 2s franchement je me suis pas dit que c’était pas normal donc ça roule. 90 widgets.
chez moi ça a pris du temps la première fois mais c’est juste genial pour gérer l’organisation en masse.
Sinon la mise à jour est formidable, je teste bientôt les fond d’écran sur condition etc…
PS: merci pour le bouton ajouter dans la recherche des images perso, ça évite de passer par jeexplorer
Bravo Messieurs
Excellent, très beau travail
MERCI !
Mince chez moi c est bcp + long sur ma prod !
Alors que c est instantané sur mon instance de dev … :frowning_face:
Superbe mise à jour !!! Merci beaucoup.
J’ai un petit souci de mise en page probablement du au fait que j’utilise les gestes pour naviguer sur mon téléphone. En mode immersif le menu du bas et tronqué. Cela ne se produit pas tout de suite lorsque j’active le mode mais si je quitte l’application et que je la réouvre j’ai ce qui suit :
T’as quoi comme appareil ?
C’est un Xiaomi mi9T. Si je « kill » l’application ça redeviens OK…
Je l’attendais cette release !!! :wink:
Mais il y a un soucis, en fait d’ajouter l’altitude c’est la latitude qui a disparue !!! :japanese_ogre:
Ca disparait pas, la donnee altitude est ajouté au reste :sweat_smile:
Petit bug sorry
J’ai un bug sur l’affichage des images sous conditions (Enfin au moins sur le #nb0#). ça marchait dans la version précédente.
0 matériels réseau sur 4 ne répondent pas donc tout va bien, il devrait afficher l’image avec 3 points vert et non 3 points rouges
Là il tombe dans la condition si #nb0# == #total# qui est prévue si les 4 appareils ne répondent pas. Ce n’est pas le cas puisque « 0 sur 4 ne répondent pas » (ce que l’on voit dans le sous-titre)
J ai deja remonté le soucis a jared :wink:
Juste pour savoir si ce qui avait envisagé dans d’autres posts a été abandonné, pas pensé ou pas eu le temps avec tout ces beaux changement ? :
  • ajout d’un espace entre une info supplémentaire et l’unité → Espace supprimé sur l’unité du statut en 0.20.3 donc harmonie avec les infos supplémentaires, ça marche aussi
  • tenir compte de l’arrondi que l’on met dans une commande Jeedom → implémenté en 0.20.3
  • avoir la possibilité comme proposé par Jared de faire un double-clique sur une image pour lancer l’action (et non un simple clique) → implémenté en 0.20.2 :heart:
Hello
Comme promis mon retour : ok sur mon widget générique numérique contenant 3 sous widgets génériques numérique. Merci !
Pour le reste, belles nouveautés que je n’ai pas encore testées en revanche, mais cela donne très envie.
Edit : ok aussi le filtre qui conserve le dernier choix fait après sauvegarde d’un équipement. Même si on s’en sortait très facilement sans, c’est plutôt bien avec :slight_smile:
Non c’est pas abandonné t’inquiètes :wink: faut juste du temps pour faire tout ça.
Concernant l’espace avant l’unité, ça marche si tu le mets directement dans l’unité ?
Petite passe rapide de non reg sur mon appli : Ok sur tous mes widgets/pages sauf les widgets « lumière de couleurs » tous ko : picto tête de mort rouge + message "Erreur : TypeError : Cannot read property ‹ id › of undefined.
Suis-je le seul ?
Y a-t-il une évol qui a touché ce widget ?
edit (dsl j’ai fait save sans les captures) : la config d’une des 4 lumières ko
Bonsoir, serait il possible d’avoir la possibilité le type d’affichage des graphiques ? (Aire, barre, ligne) ou bien au moins de prendre la configuration existante sous jeedom.
A moins que ça soit déjà possible mais je n’ai pas trouvé l’option.
