ah vi pas faux, même entièrement raison Je ne sais pas si je peux détruire le post ci-dessus après. Je vais créer un sujet du coup.
Edit : je vais l’éditer et renvoyer vers le topic autre au pire !
Si si , les ‹ … › , puis ya une poubelle
Merci et bravo !
Ca marche au poil
Top !
Et sur les disparitions, OK aussi !?
J’ai pas encore modifié des images sous conditions ou créé de nouveaux widgets, mais si le phénomène se reproduit je te tiendrai au jus
bonjour les amis ies
juste pour être sur de ne pas me prendre la tête pour rien car ca fait 2 jours que je suis dessus et que je relis le fil de discussion.
le widget caméra ne fonctionne qu’en local (wifi local) est non depuis la 4g enfin je veux dire en externe ?
merci d’éclairer ma lanterne … cari
Hello
voir au début de ce post certes qui est bien rempli : [Jeedom Connect] Version 0.19.1 Beta : widget CAMERA! - #108 par tomitomas Ca doit normalement répondre à ta question.
Flux Live :
Mode Snapshot (ie une image ttes les x secondes) :
En espérant ne pas faire trop de résumé ou imprécisions en voulant être court
De mon coté caméra Wancam OK , flux rtsp , accés externe
Nickel , manque plus que les mouvements ONVIF
une fois de plus, Bravo !
merci tu as mis quoi comme lien jolyp pour wanscam dans ‹ URL flux ›, ‹ URL de snaphot › et ‹ Stream du flux RTSP ›, moi j’ai une HW0054 et HW0043 impossible de faire apparaître une image en externe.
merci cdt cari
Et toi … tu as mis quoi ?
Hello
Un autre retour ok « Caméra » : ma pseudo caméra via ma tablette avec le plugin et logiciel FullyKiosk. Je ne sais plus si quelqu’un avait déjà fait un retour de ce type d’inclusion dans le widget Jeedom Connect (j’avoue ne pas avoir cherché à reparcourir tout le fil…).
Bref cela fonctionne, testé sur mon mobile en 4G et en ayant coché flux live que sur LAN pour avoir direct la prise en compte de l’URL Snapshot. En LAN je dois cliquer sur le picto pour basculer de Live à Captures mais cela fonctionne aussi.
Bref well done, j’ai vraiment tout inclus la (portier, Hickvision, Reolink et tablette via fully) impec
(edit : le seul effet de bord est que je suis passé de 176 widgets chargés à 190 mouarf Allez un petit effort, encore une evol et je vais franchir le cap des 200 ! )
Bon lundi de pâques à tous !!!
J’ai une petite question aux développeurs :
Y aura-t-il une évolution du widget caméra intégrant les mouvements ou devons-nous d’ores et déjà paramétrer un widget action pour faire le taf ?
Le nombre maximum d’actions chez moi est 5 : 3 positions + Zoom avant / arrière.
Mais j’ai peur que 5 boutons sur l’image (en plus des bouton déjà présents) ça fasse beaucoup. Non ?
Je pensais mettre 4 grosses flèches en surimpression sur l’image.
Du coup je peux rajouter un bouton en bas pour le zoom, 1 pression zoom avant, 1 pression longue zoom arrière.
Ça irait ?
Pour le zoom, au lieu d ajouter un bouton supplémentaire ya pas moyen de faire en fonction du « pincement » avec 2 doigts !?
Oui ça serait super. Par contre sera-t-il possible de choisir les icones à la place des flèches ? Chez moi les directions sont représentées par les icones représentant vers quoi la caméra va pointer (ptz). Exemple : portail, porte d’entrée, dépendances etc…
Oui c’est possible
bonjour tomitomas
bon paque et bon œuf
voici ce que j’ai mis
PI : sur VLC ca fonctionne
merci à toi et jared-94 pour votre aide et pour cet appli, plug-in au top, pour le temps que vous passez pour aider les autres…
cdt cari
Oui faut voir
