Bonjour @biarnes64
Peux tu me dire ou tu as trouvé ta nourrice ?
Trouvé merci
Bonjour, chez Leroy Merlin
Je vais faire le même système pour remplacer un six voie Gardena qui n’est pas pratique.
Je butais sur la solution pour connecter à l’eau les électrovanne car je n’avais pas confiance dans les clarinettes plastiques dédiées à cet usage.
Je n’aurai pas pensé au collecteur d’eau sans le voir en photo.
Merci pour le partage.
Une question tout de même : Pourquoi une electrovanne master ?
juste par sécurité en cas de blocage d’une électrovanne de l’un des circuits. Ça me rassure et c’est une déformation professionnelle.
Trés bien ton montage et surtout trés propre, peux tu me donner les références de tes électro vannes.
Bonjour et bravo pour le montage, j’ai dans l’idée de faire la même chose (l’avenir nous dira si j’y arrive
Je souhaite partir sur du Zigbee (voire Z-wave) pour commander les électrovannes donc j’ai 2 questions stp:
- Je vois des électrovannes 12V ou 24V, laquelle privilégier ?
- un module contact sec permet de piloter ces électrovannes en 12V ou 24V ?
Le choix 12 ou 24V se fera suivant le module que tu choisiras:
- module 12V → électrovanne 12V
- module 24V → électrovanne 24V
Oui un module contact se sera parfait. A toi d’en trouver un qui fonctionne en 12V ou 24V en Zigbee ou Z-wave
/!\ Pas un module alimenté en 230VAC
OK merci, je pense partir sur celui-ci:
trouvé grâce à cette discussion:
A priori, on peut piloter 3 électrovannes et c’est en Zigbee, faut juste que je trouve 1 électrovanne 24V DC maintenant ![]()
Bonjour, je reviens pour un petit retour d’expérience suite à un montage similaire.
J’ai utilisé des vannes rainbird en 24VAC car moins cher que les 9VDC
La vanne en bas à gauche avec l’embout gris est inversé pour l’alimentation du circuit.
Je cherche encore une caisse en plastique pour recouvrir le tout.
Comme @biarnes64 j’utilise des Sonoff 4chpro3 flashé avec ESPEasy
Schématiquement cela donne ceci:
J’ai trouvé un câble contenant 8 conducteurs, mon 2eme sonoff a encore un relais de dispo, donc si besoin je peux ajouter une 7eme vanne.
Merci encore à @biarnes64 dont les posts et tutos m’ont sacrément aidé a réaliser mon montage!
Bravo @quatsch, super travail !
Bravo, beau montage !
Merci, du coup @biarnes64 tu es content de ton Netatmo ? je cherche une solution fiable pour mesurer la pluviométrie. et effectivement les prévisions météorologiques sont quelque peu « aléatoires » …
Oui et non ! lol !
Je n’ai pas eu le temps malgré le confinement de me re penche sur la question vu que ça fonctionne pas mal comme ça mais on peut mieux faire je pense.
Dès que j’aurai fait la migration vers la V4 je creuserai la question.
Bravo pour le montage et merci d’avoir partagé, c’est ce que je cherchais…
Donc il me manque bien une alim 24V en fait…
Je ne comprends juste pas ta connexion rouge et jaune sur le 1 du Sonoff du bas, elle sert à quoi stp ?
Oui, les vannes 24v sont en 24vac donc il te faut une alim spécifique.
Le rouge et jaune sur le 1 du sonoff c’est pour couper l’alimentation en 230v de l’alim 24vac.
Je me suis dit que ça pouvait au mieux réduire une conso inutile et au pire réduire l’usure…
Un autre retour d’expérience, 6 électrovannes 24VAC gérées en zwave par 3 modules fibaro FGS-224 alimentés en 220v, le tout dans un local technique.
Pour l’instant je cherche une solution pour gérer la pluie (tombée et / ou en prévision).
Belle install
Tu utilises quel plugin arrosage auto ?
J’ai vu qu’il y en avait 2…
Pour ma part j’ai 7 EV rainbird répartie dans 2 regard. Elles seront pilotées par une extension 8 sorties relais sur RT2 GCE.
Une des entrées sera dédiée au comptage du compteur CybleEnsor Itron.
J’attends le cable multi conducteur avant de tout mettre en service.
Je reflechi aussi pour optimiser l’arrosage en fonction de la pluie.
Je vais prendre un pluviometre Davis Instrument sur une seconde entrée du RT2 pour le comptage.
Je pense qu’avant chaque cycle journalier (le soir) du calcul d’arrosage je vais faire une verification des précipitations tombées dans la journée ou sur les 24h pour calculer une durée d arrosage mais je n’ai pas encore de recul sur comment procéder et avec quelle valeur de pluviométrie il faut calculer la durée.
J’hésite a prendre en plus un détecteur de pluie instantanée si il se met a pleuvoir pendant le cycle d’arrosage. Ca éviterait d’attendre les 0.2mm de precision du pluviometre mais pas sur que ca soit utile.
Pas de recul encore sur ce que veut dire 0.2mm de pluie et si c est utile de complementer le pluviometre par ce capteur instantané…
Si tu as des infos je prends
Pourquoi ne pas utiliser le plugin Netatmo OpenData ? J’ai un voisin qui a une station météo de la marque et je récupère les infos de pluie journalière. J’avais entreprise la construction d’un pluviomètre mais j’ai abandonné du coup pour ce plugin.
Excellent @Kevin_Jns ! Merci, je ne conaissais pas ![]()
La communauté à l’aire grande et la carte de FR bien couverte en plus…
