@GerHome chouette install !
Moi pour l’instant j’utilise la valeur cumul pluie du plugin meteo france, et j’attendais noel pour m’offrir une station netatmo.
Mais du coup je vais regarder le plugin mentionné par @Kevin_Jns, merci pour la piste!
@loic69 pour ma part, si ca peut t’aider, j’utilise un scénario maison, qui regarde s’il est nécessaire d’arroser (en fonction du cumul pluie) puis va ouvrir zone par zone une durée spécifié dans un virtuel à coté. Et petit supplément, mon potager n’est arrosé que si je suis absent du domicile …
Quand tu parles du cumul de pluie de météo France, c’est du prévisionnel ou du passé ?
Cordialement
J’avais espoir que ce soit passé, mais c’est prévisionnel. Mais la valeur s’actualise au cours de la journee
pour info il y a un script via scenaro fonction code (et je crois plug) info-climat sur le forum aussi
Est ce que ce script fonctionne encore car difficile de récolter les données ?
Apres il faut probablement modifier le script en fonction du fichier html et la manière dont sont organisées le tableau.
Est ce vous auriez quelques tips pour retrouver les données et configurer le script sur la base de l’inspect ?
Merci d’avance
ayant plus d’info « plus de colonne » que le script original
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Exécution d’un bloc code
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Colonne ‹ Temps › ? : Température
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Valeur de j1 : 0
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Valeur de j2 : 0
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] le-puy-loudes vs 23h00
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] le-puy-loudes - Température : 7 °C
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] => Mise à jour le-puy-loudes
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Pluie : 0 mm/1h
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Vent : 7 km/h
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] rafale : 16.2
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Humidité : 77 %
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Match trouvé précipitation
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Précipitations Cumul du jour : 0 mm
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Match trouvé Degrés Jour Unifiés (DJU
9.6 chauffe (DJC)0 froid (DJF)
[2021-05-25 23:51:35][SCENARIO] Fin correcte du scénario
regarde en bas le cumul du jour (c’est la valeur que je récupéres)
tu crées un scenario avec un cron
j’ai crée une variable
ligne2
se met à jour ligne 113
voici mon script « adaptation de l’original »
// On récupère les tags du scénario
$Variable_Cumul_Precipitation = "CumulDuJourPrecipitation";
$tags = $scenario->getTags();
// On extrait l'éventuel tag maj
$maj = $tags['#maj#'];
// le-puy-loudes
$url = "https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/le-puy-loudes/07471.html";
// $url = "https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/carpentras/07586.html";
$data = file_get_contents($url);
@$dom = new DOMDocument();
libxml_use_internal_errors(true);
$dom->loadHTML($data);
libxml_use_internal_errors(false);
$xpath = new DomXPath($dom);
$j1 = 0;$j2 = 0;
$s = 1; // 1 si colonne avec liens vers stations météo
//$node = $xpath->query("//*[@id=\"tableau-releves\"]/thead/tr/th[2]/a");
$node = $xpath->query("//*[@id=\"resptable-releves\"]/thead/tr/th[3]/a");
$val = $node[0]->nodeValue;
$scenario->setLog("Colonne 'Temps' ? : ".$val);
if ($val === "Temps") {
$j1 = 1;//Ajout d'une colonne dans le tableau
$scenario->setLog("Valeur de j1 : ".$j1);
//$node = $xpath->query("//*[@id=\"tableau-releves\"]/thead/tr/th[".(3+$j)."]/a");
$node = $xpath->query("//*[@id=\"resptable-releves\"]/thead/tr/th[".(6+$s+$j1)."]/a");
if ($val === "Bio-météo") {
$j2 = 1;//Ajout d'une colonne dans le tableau
$scenario->setLog("Valeur de j2 : ".$j2);
//Heure
//$node = $xpath->query("//*[@id=\"cdata0\"]/td[".$i."]/span");
$node = $xpath->query("//*[@id=\"resptable-releves\"]/tbody/tr[1]/th/span");
$nouvelle_heure = preg_replace ('#h$#','h00',$node[0]->nodeValue);
// $cmd=cmd::byString("#[météo][InfoClimat][Heure]#");
// $ancienne_heure = $cmd->execCmd();
$scenario->setLog("le-puy-loudes ".$ancienne_heure. " vs ".$nouvelle_heure);
//Température
$i = 1 + $s;
//$node = $xpath->query("//*[@id=\"cdata0\"]/td[".$i."]/span[1]");
$node = $xpath->query("//*[@id=\"resptable-releves\"]/tbody/tr[1]/td[".$i."]/span[1]");
$nouvelle_temp = $node[0]->nodeValue;
$scenario->setLog("le-puy-loudes - Température : ".$nouvelle_temp." °C");
if ( ($nouvelle_heure != $ancienne_heure || $maj) && ($nouvelle_heure != "") && ($nouvelle_temp != "") ) {
//Mise à jour heure et température
$scenario->setLog("=> Mise à jour le-puy-loudes");
// $cmd->event($nouvelle_heure);
// cmd::byString("#[Météo][Carpentras][Température]#")->event($nouvelle_temp);
//Pluie
$i = 3 + $s + $j1;
//$node = $xpath->query("//*[@id=\"cdata0\"]/td[".$i."]/span/text()");
//$node = $xpath->query("//*[@id=\"cdata0\"]/td[".$i."]");
$node = $xpath->query("//*[@id=\"resptable-releves\"]/tbody/tr[1]/td[".$i."]");
// cmd::byString("#[météo][InfoClimat][Pluie]#")->event($node[0]->nodeValue);
$scenario->setLog("Pluie : ".$node[0]->nodeValue);
//Vent
$i = 4 + $s + $j1;
// table#resptable-releves>tbody>tr:nth-child(1)>td:nth-child(6)>span:nth-child(1)
// cmd::byString("#[météo][InfoClimat][Vent]#")->event($node[0]->nodeValue);
$scenario->setLog("Vent : ".$node[0]->nodeValue." km/h");
//rafale
$i = 4 + $s + $j1;
//$node = $xpath->query("//*[@id=\"cdata0\"]/td[".$i."]/text()");
$node = $xpath->query("//*[@id=\"resptable-releves\"]/tbody/tr[1]/td[".$i."]/span[3]/span[2]");
// cmd::byString("#[météo][InfoClimat][Pression]#")->event($node[0]->nodeValue);
$scenario->setLog("rafale : ".$node[0]->nodeValue);
//Humidité
$i = 5 + $s + $j1;
// cmd::byString("#[météo][InfoClimat][Humidité]#")->event($node[0]->nodeValue);
$scenario->setLog("Humidité : ".$node[0]->nodeValue." %");
//Précipitations Cumul du jour
$precipitations = 0;
for ($k = 3; $k <= 12; $k++) {
$node = $xpath->query("//*[contains(@class, \"recap-clim-resp\")]/tr[".$k."]/td[1]");
$texte = $node[0]->nodeValue;
// $scenario->setLog("Libellé : $texte");
if (stripos($texte, 'Cumul du jour') !== FALSE) {
$scenario->setLog("Match trouvé précipitation");
$node = $xpath->query("//*[contains(@class, \"recap-clim-resp\")]/tr[".$k."]/td[2]/div/b");
$precipitations = $node[0]->nodeValue;
$scenario->setLog("Précipitations Cumul du jour : ".$precipitations." mm");
if (stripos($texte, 'Degrés Jour Unifiés (DJU)') !== FALSE) {
$scenario->setLog("Match trouvé Degrés Jour Unifiés (DJU");
$node = $xpath->query("//*[contains(@class, \"recap-clim-resp\")]/tr[".$k."]/td[2]/div");
$DJU = $node[0]->nodeValue;
$scenario->setLog($DJU);
// cmd::byString("#[résumé][InfoClimat][Précipitations 24h]#")->event($precipitations);
// cmd::byString("#[météo][InfoClimat][Degrés Jour Unifiés]#")->event($DJU);
$scenario->setData($Variable_Cumul_Precipitation, $precipitations);
pour les précipitations futur j’utilise le site
il y a un xml de dispo
https://www.yr.no/place/France/Île-de-France/Paris/forecast_hour_by_hour.xml
avec un script qui cumul
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=139&t=45783&p=737885&hilit=météo#p737956
Dans Chrome : click droit > Inspecter > Mettre la flèche dans le code au dessus de la partie surlignée (parfois il faut remonter à la balise d’avant) > Click droit > Copy Xpath
Avec ça normalement on s’en sort. Le plus pénible c’est quand il y a des colonnes qui apparaissent et disparaissent, d’où les tests dans le code à adapter. A un moment - il y a longtemps - j’avais fait un script qui cherchait dans la première ligne le bon nom de colonne, mais pas forcément plus simple.
