Le mode debug de zwavejs-ui n’a rien donné ? Tu ne vois rien passe ?
Alors c’est assez violent les datas en debug, je ne sait pas non plus comment analyser ce paquet mais je le mets ci-dessous sous forme de fichier texte sino je vais faire exploser l’espace ici.
Ça correspond au moment où je switch de clé et que je synchronise.
zwavejs.txt (104,6 Ko)
Effectivement c’est pas mal verbeux, mais a priori on voit bien tes 3 nodes dedans ^^
Tu peux montrer la page event dans Zwavejs-ui sur un nœud présumé mort du genre :
Alors j’ai quasi rien dans events
2022-11-15T20:59:06.850Z - DEAD
Arg 0:
0
Est ce que ca veut dire qu’on ne peut pas migrer le zwave d’une smart (500) vers la nouvelle box luna (en 700) avec l’outil de migration jeedom?
Bonjour à tous
je viens de voir l’existence d’un nouveau plugin ZWAVE JS et l’existence de ce post
J’ai une smart zwave (clé intégrée) , la plugin est fonctionnel avec ?
il va y avoir une communication sur sa sortie ?
merci
La sortie du plugin a été faite en stable la semaine dernière.
Bonjour.
Le plugin zwavejs fonctionne parfaitement sur smart : install faite dès sa sortie en beta, passé maintenant en stable. Attention, zwavejs prend de la place : plus de 600mb.
Voilà.
Je te conseille néanmoins de vérifier la compatibilité de tes modules avec ce plugin.
En ce qui me concerne, et malgré tous mes efforts, aucun module sur pile ne remonte correctement son état.
J’ai les 2 plugins d’installés, et je lance alternativement l’un ou l’autre des daemons pour vérifier si l’intégration a avancé ou pas.
Il faut vraiment être motivé pour constituer un dossier de demande pour un module surtout après le temps passé pour migrer sur ZwaveJs.
Néanmoins, ce nouveau plugin est prometteur.
Bonne journée
merci pour cette info, ca marche bien avec le plugin actuel, j’ai pas envie d’y passer des heures pour le nouveau
je vais attendre un peu
Pour ma part, ce n’est pas des heures que j’y ai passé mais des jours, en fait une dizaine de jours.
Tu dois attendre que tous tes modules remontent et comme il faut bien que ton installation fonctionne, tu es obligé de ne faire tourner Zwavejs que pendant 1 ou 2h max par jour et en attendant, tu n’as plus de domotique.
Donc, migration à faire que quand tu es seul chez toi si tu ne veux pas entendre hurler un peu partout.
C’est pour ça que pour ma part, j’ai décidé d’attendre la fin de la saison de chauffage (car 8 têtes thermostatiques en zwave ici) pour migrer! Parce que seule ou pas, c’est moi qui vais hurler si le chauffage est bloqué au minimum ^^
En attendant, je lis çà et là les infos du forum et je remercie chaleureusement les béta testeurs du plugin en stable, car c’est vous aussi qui participez à tester et remonter les soucis.
Il suffit de réveiller manuellement les modules sur piles pour qu’ils remontent, je n’ai eu aucun souci pour ma part, migration faite en à peine une demi journée
En fait la bonne idée c’est de faire des sessions de basculement openzwave\zwave js sur des plages de trois quartes heures a différents moment de la journée. J’ai profité des absences à la maison pour faire ça sans douleur. Pour ma part j’avais 72 modules (68 maintenant car j’en ai profité pour épurer) j’ai fait :
- Mardi matin : installation et début des découvertes
- Mardi soir 3h : découverte
- Mercredi matin 3h : reset de tout et découverte
- Jeudi après midi 3h : découverte
- Vendredi soir 2h : bascule totale entre les deux avec changement des
- Samedi matin : changement de commandes sur trois capteurs d’ouverture et un module volet dont haut\bas fonctionnais pas
Depuis tout est OK et tourne comme une horloge.
Bonjour et merci pour ces infos…
Pourquoi « reset de tout » ?
En fait la première version stable avait un petit soucis si c’était ta première installation mais ça a été corrigé le lendemain matin. J’aurais pu continué avec mon installation de la veille en recréant toutes les commandes mais j’ai préféré repartir sur une base propre, le zwave étant le protocole de mon installation.
Une petite recherche p-e?
Perso une soixantaine de modules (+ quelques autres que j’avais en stock que j’ai réactivé juste pour tester) et tout fonctionne en stable;
migration complète (tous les scénario etc, plugin openzwave désactivé) faite en une petite demi-journée
J’avais déjà fait régulièrement des tests sur la version beta avant le passage en 4.3
Soit t’as rendu accro tout le monde au fonctionnement de la domotique , soit la maison est dépendante de la domotique.
C’est pour cela que la domotique ne doit pas remplacer le fonctionnement normal d’une maison. La domotique est là pour nous faciliter les choses, pas pour les remplacer.
Et ne surtout pas oublier un point important : si le « spécialiste » domotique de la maison est amené à… disparaitre … Les autres personnes doivent pouvoir continuer à utiliser la maison même si Jeedom (ou autre) a un problème.
Bon, je m’égare du sujet, désolé pour le petit HS.
Si je débranche ma box, la maison continue de tourner. En revanche Si la box est branchée et que la moitié des modules sont HS, là ce n’est pas la même.
Donc, le spécialiste domotique de ma maison, en l’occurrence ma pomme, a passé la consigne que si je disparaissais, il fallait débrancher la box.
Est-ce suffisamment « safe » à vos yeux?
Pareil chez moi… Suffira de débrancher la box et les automatismes ne fonctionneront plus mais tout sera pilotable par les télécommandes natives.
