Ayant recu mon produit recemment je tente de l’installer.
je pensais tout d’abord que celui ci était zigbee mais apres lecture il serait wifi et j’ai donc lu la procédure d’installation.
je soulève trois questions
Une fois le produit reconnu via l’application (ce qui est mon cas) il suffit d’aller le configurer via le plugin shelly: est ce bien cela?
base sur ip je pense qu’il faudrait que je lui attribue une ip fixe non?
enfin et dernière question, j’aime bien contrôlé via jeedom mais pas trop via le cloud. peut aussi une fois tout configuré, supprimer la configuration sur l’appli?
Lors de l’installation via l’application j’ai fais la mise à jour j’espere que ce n’est pas ca que vous appelez le flasher
j’ai déja le plugin mqtt (enfin mqtt manager )mais pas le shelly du coup il est préférable pour moi de passer par mqtt si possible
apres lecture du tuto je vois qu’il s’agit du plugin jmqtt mais dans mon cas je ne sais pas quoi mettre comme broker car je suis sou VM en DIY
et quid de l’ip fixe du coup?
Non flasher ce n’est pas mettre à jour
Oui il faut mettre une IP fixe
Pas de soucis avec MQTT manager il faudra juste adapter vos réglages. Je vous laisse regarder la doc du plugin: https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/programming/mqtt2/
ok merci pour votre retour
ip fixe reglée sur le routeur
je vais essayer de voir comment configurer cela via mqtt manager car de base je ne vois rien d’autre que le plug de shelly
Je ne vais pas pouvoir t’aider car j’utilise le #plugin-jmqtt avec mes Shellies, par contre si tu veux plus d’aide il faudrait enlever le tag de ton sujet #plugin-shelly et le remplacer par le tag #plugin-mqtt2.
C’est sûr qu’il faut que tes on et off soit en minuscule…
As-tu essayé avec le logiciel mqtt explorer pour voir si tu vois ton shelly (quel modèle as tu ?) ?
