Installation mqtt manager sur zigbeelinker (zigbee2mqtt)
Je souhaiterai installer le plugin mqtt2 (plugin-mqtt2 ) sur un jeedom ayant déjà un serveur mqtt installé via le plugin zigbeelinker (plugin-zigbeelinker )
est-ce possible ?
que mettre dans les paramétrages ?
Ou bien, est-il possible de reinstaller un mosquitto (independant de zigbeelinker), recuperer les données de zigbeelinker pour reparamétrer zigbeelinker de manière à pointer vers ce nouveau mosquitto.
(je souhaiterai tester le plugin velux mqtt plugin-vlx2mqtt )
Merci d’avance pour l’aide
bonjour,
As-tu réussi? J’envisage de déplacer mosquitto et zigbee2mqtt sous docker, masi j’ai du mal à me lancer (flemme de tout réappairer en cas de râté :-D)
J’ai posté hier, pas de retour pour l’instant.
Je souhaite effectivement ne pas avoir à tout re-appairer si possible
Si vous laissez le mode à « Broker local » MQTT Manager utilisera le serveur mqtt déjà installé je pense.
Dans tous les cas l’appairage est géré par zigbee2mqtt et le serveur MQTT n’est qu’une passerelle qui peut être modifiée.
c’est ce que j’ai fait, mais j’ai ce message d’erreur :
[2022-03-07 14:30:08]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Aucun dossier SSL trouvé, avez vous installé Mosquitto d'abord ?
si j’essaye de l’installer, il me demande de desintaller celui déjà existant (celui de zigbee2mqtt)
donc on doit pouvoir supprimer le mosquitto installé par zigbee2mqtt (ou kigbeelinker) sans risquer de perdre les appairages ?
reinstaller un mosquitto (via mqtt manager) et replugger zigbee2mqtt sur ce mosquitto ?
J’ai plutot l’impression qu’il y a un probleme de sécurité. Avez vous essayé de faire « Télécharger le certificat client » ?
Demandez plutot avis à l’équipe Jeedom avant de remplacer votre Mosquitto, on sait jamais !
Bon, j’ai reussi sans difficulté en fait !
(mais je n’assure pas le service après vente sur d’autres config :wink:)
1 - desinstall de mosquitto (celui installé par zigbeelinker)
2 - install des plugin-docker2 et plugin-mqtt2
3 - reboot de jeedom (pour liberer le port 1883 utilisé par l’ancien mosquitto)
4 - deploiement du docker mqtt de mqtt management
==> il doit generer un couple login/pwd
5 - s’assurer que le demon mqtt demarre bien
6 - dans zigbeelinker, paramétrer pour etre en mode z2m + client
7 - paramétrer le serveur mqtt : onglet Zigbee2MQTT ↔ Serveur MQTT en renseignant les identifiants precedents
8 - paramétrer le client local de la même façon en filtrant sur le topic zigbee2mqtt
A chaque fois, bien s’assurer que les démons démarrent bien.
et ensuite, pour mon besoin, install du plugin plugin-vlx2mqtt, déploiement du docker, renseignement de l’adresse IP du KLF200 + mot de passe wifi …
Et … reste plus qu’à tester
5 « J'aime »
Si vous avez des volets de type BSO cela m’interesse de savoir si le plugin vlx2mqtt les gères notamment pour l’inclinaison des lamelles !
A priori, ca n’est pas encore le cas, cf post : KLF200 has been restarted after found not responding - #23 par lunarok
mais peut-être que @Salvialf saura mieux en dire que moi car je n’ai pas accès à la doc des beta
En tout cas, sur les volets classiques, ca semble fonctionner comme ca devrait :wink:
Merci pour l’info, je n’avais pas vu le post. C’est déjà bien pour les volets classiques !
A noter que les 2 peuvent fonctionner en // donc on peut faire des tests avec ce nouveau plugin sans être obliger de désinstaller le plugin klf200 !
Suite a un déménnagement, je voulais partir sur un zwave js propre direct mais impossible d’avoir un truc fonctionnel car mosquitto étant déja installé avec zigbeelinker, cela ne fonctionnait pas … j’etais dans la meme problématique que le post initial et cela m’a bien dépanné en tout cas :stuck_out_tongue: Bon aprés 2h quand meme mais tout est ok , merci
