Bonjour je n’arrive pas installer zigbeelinker il me dit toujours (Le service zigbee2mqtt s’est arrêté)
j’ai suivis le tutos Installation mqtt manager sur zigbeelinker (zigbee2mqtt) - #9 par ngrataloup
merci de votre aide
merci de votre aide
Je crois avoir lu qu’avec la clé popp il fallait renseigner le port. As tu essayé.
Je ne suis pas un spécialiste, mais ça lance les réponses que tu vas surement avoir.
Cordialement
Installer ou lancer?
https://www.pasteck.com/plugin-zigbeelinker-jeedom-faq/#Zigbee2MQTT_srsquoest_arrete_Zigbee2MQTT_ne_demarre_pas
Une copie d’écran de la configuration complète de zigbeelinker ?
bonjour j’ai rajouté sur le premier post il se lance mais au bout de quelque seconde il me marque (Le service zigbee2mqtt s’est arrêté)
merci pour votre réponse j 'ai mis l’adresse mais rien na changé
Êtes-vous sur du port?
En tout cas il se lance maintenant (il faudrait modifier le titre installer vs lancer ou démarrer). Que se passe-t-il maintenant ?
A vérifier quand même le port oui
ls -l /dev/serial/by-id
Bonjour on avance je rentrait le mauvais mot passe je faisait copier coller mais il faut enlever (jedoom:)mettre juste la suite maintenant plus de default mais aucun équipements ne sort après synchronisation ? merci de votre aide
