Un long post pour dire que j’ai le même problème.
J’ai 6 volets profalux et j’avais réussi à intégrer un premier volet en Mai. Par contre, j’essaie d’intégrer les 5 autres depuis Août sans succès…
C’est le même modèle (MOT-C1Z06C). J’ai testé avec la Popp dans tout les firmwares possibles ainsi qu’avec la Zigate+ (via le module Zigbee et Abeille).
Avec Abeille : pas d’association entre la télécommande et le volet, par contre, le volet est contrôlable via le plugin Abeille.
Avec le plugin officiel : pas d’association entre la télécommande et le volet, volet non contrôlable dans Jeedom (le firmware ne change rien).
Chose étonnante lors des tentative d’inclusion dans le module Zigbee (après réinitialisation du volet via les câbles) :
- le volet entre dans le réseau (message dans Jeedom) ;
- il fait ses va-et-viens pour associer la télécommande ;
- j’appuie sur le bouton stop de la télécommande pour l’associer ;
- elle rentre dans le réseau (message dans Jeedom) ;
- et juste après j’ai un message de Jeedom indiquant qu’un périphérique a quitté le réseau Zigbee (sans préciser lequel)…
L’appel au support Profalux avec mon installateur s’avère peu utile (entre la confusion avec Teedom et que Jeedom ne sois pas officiellement supporté chez eux). J’ai juste gagné la procédure (merci l’expert de Profalux pour ses explications, au moins c’est ça de pris) pour faire un reset complet du volet, permettant de le rentrer dans un réseau Zigbee et le renvoi vers le support Jeedom car « ça doit marché, c’est du Zigbee, ça viens de votre boitier »…
J’en ai profiter pour essayer de configurer le volet sans passer par Jeedom, (ne pas ouvrir l’inclusion lors de la réinitialisation du volet) et là, la télécommande pilote bien le volet.
D’ailleurs, si d’autres recherche la procédure pour réinitialiser les volets, la voici :
Procédure de réinitialisation des volets Profalux MOT-C1Z06C
Sur la télécommande
Appuyer 5 fois sur le bouton R à l’arrière, la LED clignote plusieurs fois pour indiquer la réinitialisation de la télécommande.
Sur le Volet
- Couper l’alimentation électrique ;
- Brancher le fil noir avec le marron (le bleu est sur le neutre, le noir et le marron sont sur la phase) ;
- Remettre l’alimentation ;
- Attendre 3 séries de va-et-viens du volet (environs 60 secondes) ;
- À la troisième série de va-et-viens, coupez l’alimentation électrique ;
- Rebrancher le fil noir avec le bleu (le bleu et le noir sont sur le neutre, le marron est sur la phase) ;
- NE PAS remettre l’alimentation électrique !
Dans Jeedom (quelques soit le module Zigbee)
Mettre le démon/réseau Zigbee en mode inclusion.
Sur le Volet
Remettre l’alimentation électrique.
Le volet fait un ou plusieurs va-et-viens et entre dans le réseau Zigbee (s’il n’en trouve pas, il créé sont propre réseau et deviens le coordinateur de celui-ci).
Jeedom indique l’arrivé d’un nouveau périphérique Zigbee avec l’adresse IEEE du volet.
Ensuite le volet va faire des va-et-viens sans arrêt indiquant qui veux associer une télécommande.
Sur la télécommande
Appuyez sur Stop.
La LED va clignoter vert, lorsque l’association avec le volet sera faite, le volet arrête ses va-et-viens et la LED va arrêter de clignoter.
Désormais, la télécommande le volet.
Si besoin je peux fournir le log debug de l’inclusion chez moi mais j’ai déjà pas mal d’équipements branchés sur ma Popp donc ça deviens assez vite illisible…
Note : Comme pour le modèle précédent, il faut manuellement changer le type d’équipement dans le plugin Zigbee Jeedom pour « Profalux > [moe] Profalux MOE ».
