J’ai cela aussi. initallement j’avais installé zwavejs2mqtt puis « migré » sur zwave-js-ui) :
Il m’est impossible d’accéder à la page web de zwave-js-ui : http://IP:8091.
J’ai bien accès en ssh (image ci-dessus).
Aucune communication entre zwave-JS-ui et le serveur mosquitto, dans les 2 sens (Zwave-JS-ui → Mosquitto et Mosquitto–> Zwave-JS-ui)
Il faudrait suivre la piste de Caelion en y allant par étape pour tenter de voir le paramètre qui change tout.
Donc connexion en SSH sur l’environnement où se trouve mosquitto puis
systemctl status mosquitto
Ce qui permet de récupérer le fichier de conf de mosquitto
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf (si c’est bien le même fichier pour toi)
Vérifier/Ajouter la ligne :
listener 1883
Sauver et quitter nano
sudo service mosquitto restart
TEST
Si ça ne fonctionne pas, même chose en ajoutant :
allow_anonymous true
TEST
EDIT : Et changer le titre du post du coup parce que je présume que le problème n’est pas vraiment que tu ne peux plus accéder à l’outil puisque c’est effectivement via le port 8091 ?
Pour le second problème :
Je vais essayé la piste de Caelion.
A-t-il un risque de perdre tous les échanges avec les autres protocoles ?
Ce qui me chagrine, c’est que mes autres protocoles (Zigbee2MQTT + BT2MQTT + 2 cartes Dingtians + 2 notif’heure (BYFEEL)) communiquent très bien avec l’unique serveur mosquitto.
Sur le Pi où est installer zwave-js-ui, quel(s) dossier(s) puis-je sauvegarder pour garder ma configuration (modules et paramétrés) ?
Il y a peut-être la solution de refaire une installe propre depuis le début de zwave-JS-UI ?
Si si mon mosquitto fonctionne correctement. Car mes autres x2MQTT dialogue très bien avec mon mosquitto <–> jMQTT.
Mais plus d’échange entre mosquitto et Zwave-js-ui depuis le 2023-02-07 07:54:28 (sachant que j’étais absent durant une semaine) donc pas de modificaions de ma part hors mis les mises à jours automatique que je n’avais pas bloqué.
sudo snap set zwave-js-ui server.host=0.0.0.0
sudo snap set zwave-js-ui server.ssl=true
J’ai essayé aussi, mais pas de changement.
Je viens de mettre à jour la version de mon Pi Buster vers Bulleyes : pas de changement.
Je pense récupérer les fichiers de backups que tu m’as dit et efaire une installe propre du début.
Le but des commandes n’était pas de régler le soucis mais de comprendre ce qui peut coincer
On voit que le port 8091 n’est pas du tout à l’écoute, ce qui n’est pas normal, on va essayer de redéfinir la configuration en le précisant.
Essai maintenant :
sudo snap set zwave-js-ui server.port=8091
sudo snap restart zwave-js-ui
