Comme promis voici mon REX sur le problème d’accès et de dialogue entre ZwavJS-UI et Mosquitto.
Configuration :
- Raspberry 3B+ (debian 11 Bulleyes) uniquement pour ZwaveJS-UI en V8.8.5 Rev : 124.
- Mosquitto sur Synology (paquet).
6 raspberry Pi 4 avec Jeedom et le super plugin JMQTT.
Problématique :
- impossible d’avoir accès à l’interface web de ZwaveJS-UI ni http://IP:8091, ni https://IP:8091
- plus d’échange Zwave<–>Mosquitto
Suite à la mise à jour automatique de ZwaveUI-JS (passage de la V8.8.3 à la V8.8.5).
A la suite des conseils, lignes de commandes de @Bison, @Jeandhom, toujours le même problème même avec une ré-installe de zero.
Proposition de faire des tests sur une VM (@Jeandhom), alors j’ai bien galéré avec la VM car jamais fait.
Problèmes configuration réseau, puis la connexion ssh, etc. mais en cherchant sur le net, on y arrive ouf
Me voila reparti de zéro : installe debian 11 puis suivi le tuto initiale de Bison sur la VM.
Toujours le même problème, donc ce n’est pas un problème hardware mais plutôt software. (j’ai eu chaud
Puis voila un message de [@Arthur]
(Impossible d’avoir accès à l'Interface web et pas de communication avec mosquitto - #31 par loutre38) qui a eu le même problème et qui a surtout trouvé une solution :
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem
Je teste sur ma VM, mais cela ne fonctionne pas…
Normal, je n’ai pas copié les 2 fichiers dans le répertoire de configuration comme dit par Arthur et de nouveau dit par Bison (quel nase le mec, il ne lit pas correctement les messages
Une fois les 2 fichiers copiés dans le bon dossier (je vous passe les problèmes de droits d’accès).
C’est magique, j’ai de nouveau accès à l’interface web en https maintenant. J’ai reprise la suite du tuto.
Voila la fin de la petite histoire, merci les mise à jours auto…
Je tiens à tous vous remercier pour vos aides, vos lignes de commandes et vos temps passé à l’aider. MERCI BEAUCOUP.
Bonne soirée à bientôt.
PS : je vais vite regarder les conseils de @Jeandhom pour les mises à jours.
(Option) Désactiver les MAJ automatiques
Depuis la version 16.2.58 de snap (du 10/01/2023) il est enfin possible de désactiver la mise à jour automatique des packages snap.
Je vous recommande de passer cette ligne de commande pour contrôler la version qui tourne sur votre environnement. Il peut-être désagréable, un matin de se rendre compte que rien ne va plus à cause d’un MAJ un peu foireuse installé à votre insu.
Merci à @Jeandhom pour cette découverte
sudo snap list
sudo snap refresh core
sudo snap refresh --hold zwave-js-ui
