Il faut que tu branches ta clé sur un PC avec l’application deConz, tu vas partir d’une config neuve, il faut associer ton store pour le voir apparaitre dans deConz et faire la manip du tuto.
Ensuite tu rebranches ta clé sur Jeedom et normalement tu n’as aucune manip à faire, tu retrouves tes équipements et ton store fonctionne et devrait remonter son état (en tout cas chez moi tout s’est bien passé)
Merci @nykiizz
J’ai réussi à faire la manipulation donnée dans ton lien mais une fois la clé insérée dans mon jeedom (VM sur NAS Synology) le device n’apparaît pas… Cette clé Conbee me rend fou !
@Sylv1 ton store n’était pas déjà associé dans ton Jeedom avant de faire la manipulation ?
@nykiizz non non j’ai bien tout supprimé. Depuis l’interface web sur mon pc j’ai renommé la gateway phoscon-gw en conbee mais une fois la clé branchée sur le nas elle s’appelle à nouveau phoscon-gw comme si toutes mes actions (renommage + inclusion) n’était pas pris en compte
Ah mince on s’est mal compris, il ne fallait pas toucher à ta config dans Jeedom.
Contrairement à du Zwave la config est en local et non pas dans la clé donc quand tu branches ta clé Conbee 2 sur ton NAS tu as la config crée dans Jeedom et quand tu la branches sur ton PC tu as la config crée sur ton PC.
Maintenant tu n’as plus qu’à associer de nouveau ton store dans Jeedom et j’espère qu’il gardera la manip que tu as faite sur ton PC
@nykiizz ahhhhh d’accord
! En effet je débute en zigbee ça n’est en effet pas comme le z-wave. Je tente demain soir et je te redis, merci en tout cas pour ta patience !
Salut je commence a devenir fou avec ce store qui se déconnecte sans arrêt et perd le signal sur deconz… Quelqu’un a une idée ?
J’ai la meme chose mais avec la passerelle ikea donc pas sur que ca soit vraiment a cause de deconz
J’ai le meme problème avec un interrupteur sans neutre xiaomi aquara qui lui fonctionne parfaitement avec la passerelle xiaomi, mais merci pour ta réponse sur la passerelle j’allais me diriger sur cette option
Bonjour, merci à tous, et en particulier à @nykiizz et @Loic pour votre excellente expertise.
J’ai profité de cette période pour investir le projet « Fyrtur », et je dois dire que ce fil m’a rassuré : je me suis dit que cela allait être « smooth » et que tout était « stable » maintenant. Bon : pas vraiment ![]()
Je commence par un petit bilan tutoriel qui servira sûrement à ceux qui se lancent, puis j’ajoute quelques questions, si la communauté sait m’aider ?
Gateway zigbee: deCONZ 2 → sur mon Jeedom Synology VM, il faut passer la gestion des clés USB en USB 3.0 sinon, il sera impossible d’ajouter une clé supplémentaire Zwave par exemple. Pour une raison que j’ignore, la deCONZ est régulièrement démontée : si quelque chose ne fonctionne pas, il est probable qu’il faille remonter la clé (il n’y a pas de notification Jeedom pour signaler l’absence de gateway, ce serait pourtant bien utile).
Plugin Deconz « officiel » → je me suis appuyé sur le bon tutoriel de jeedomiser.fr (Vos équipements ZigBee avec la clé Conbee II et Jeedom – Jeedomiser.fr ). C’est pas simple… Mais bon on y arrive
L’enfer commence, comme pour Zwave, avec l’inclusion des modules, sauf que pour Zwave, ca finit par installer les commandes correctes. Pour les modules Ikea, la littérature fournie par le constructeur explique comment lier le répéteur avec le bouton, puis le bouton avec le store (il faut le faire dans ce sens). Evidemment, ce n’est pas la même procédure avec deCONZ. Mais en fait cela ne sert à rien, car le store ne sait pas être rattaché à deCONZ ET le bouton : c’est soit l’un, soit l’autre. Pour inclure le store à deCONZ, on appuie 5 secondes sur les 2 boutons du store (il doit être à moins d’un mètre). Ca marche assez bien. Pour inclure, le répéteur « range extender », on presse le bouton de « reset » avec un trombone pendant 5 secondes : à noter que le répéteur n’est pas indispensable, mais il améliore ensuite la réactivité du store. Pour inclure le bouton télécommande, il faut l’ouvrir et appuyer 4x sur le reset en moins de 5s pour faire apparaitre la lumière rouge : il faut qu’il soit à quelques centimètres de la clé.
Store « Fyrtur » : l’association est incorrecte, mais la solution proposée par @nykiizz est impeccable : on ajoute les commandes
"montée" = 01.on::0et"descente" = 01.on::1en type « action-défaut », on les positionne en « Afficher » après leur avoir ajouté une « Icône » (flèche haut, flèche bas) : le tour est joué, on sait piloter le store depuis Jeedom ! La commande01.bri::#slider#en « action-curseur » fonctionne aussi pour positionner la hauteur du store. Pas de retour d’état fonctionnel par contre ? Visiblement, le retour d’état sur la batterie n’est disponible que dans le GUI de Deconz, mais pas exposé. -
Pour le bouton « Fyrtur-Trådfri », s’il n’est plus à portée du gateway, on perd le contact. D’où sans doute la nécessité d’inclure un répéteur « range extendeur ». L’utilisation de la commande ne m’a pas paru intuitive : ce n’est pas un double « switch » avec des états binaires, mais un « sensor » qui renvoie à
01-1000.state::buttoneventen « Info-autre » les valeurs suivantes :- 1002: Up press/release or press/hold;
- 1003: Up long release;
- 2002: Down press/release or press/hold;
- 2003: Down long release.
Pour utiliser ces valeurs, il est à noter que l’évènement « enfoncer » déclenche le renvoi de l’information en x002, mais l’évènement « lâcher » renvoie le cas échéant un état x003. Jeedom enregistre bien des évènements différents à chaque fois qu’on clique. Par exemple, si je suis déjà en 1002, et que je fais un appui maintenu sur le « Up », l’état reste 1002 jusqu’à ce que je lâche, et dans ce cas cela devient 1003: la longueur du maintien est le temps passé entre le dernier évènement 1002 et le 1003 consécutif. Autre exemple, si je suis en 1002 et que je rappuie pour faire arrêter l’enroulement, le bouton reste en 1002 mais on a bien récupéré un deuxième « click »…
On sait ici récupérer un retour d’état sur la batterie avec
01-1000.config::batteryen info-numérique.Une manière de reproduire le « visuel » des boutons dans Jeedom est d’utiliser le plugin Programmation/Widget(Officiel) : un code est proposé plus bas dans le post 66 :
Est-il possible, comme en Zwave, de recréer un lien direct entre le bouton et le store (par exemple si Jeedom est temporairement OFF) ? Cela semble possible de faire des groupes dans le web app Phoscon, mais le store n’apparait nulle part, et la télécommande n’est pas associable non plus?
Protocole ZigBee : j’avais cru comprendre qu’il était capable de faire du « meshing » automatiquement. Je ne vois rien qui ressemble à une option « topologie du réseau » comme dans le plugin Zwave. Faut-il nécessairement passer par le GUI Windows?
Merci !
Hello, je crois que la conbee marche mieux en USB 2.0, vu que certain ont resolu des problemes de connexions avec des HUB USB 2.0
Tu peux avoir le store sur deconz et la clé, mais faut pas les associer ensemble sinon ils quittent le réseau pour se mettre ensemble, il te faut appairer l’un et l’autre, mais pas l’un avec l’autre, et après les mettre ensemble en utilisant phoscon.
Ou alors tu les laisses tel que, et tu fais ca par jeedom, sans connexion directe.
Quand il te faut être a proximité c’est la commande touchlink (pour la connexion directe justement), normalement y en a pas besoin. Procédure d’appairage des appareils Zigbee. | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee.
Pas de « meshing » avec des appareils sur batterie, pour voir le maillage > L’interface graphique | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee.
Merci @HugoVal11
- USB 2.0 sur le VM de Synology : le mode « legacy » ne supporte qu’une seule clé à la fois malheureusement. Donc il est nécessaire d’avoir USB 3.0 pour avoir ZigBee et ZWave… La clé fonctionne parfaitement, c’est juste qu’elle est démontée et il faut la monter en manuel régulièrement, ce qui est un peu chiant
- « Tu peux avoir le store sur deconz et la clé »… Comprends pas
… Pour moi c’est la même chose… A moins que tu ne veilles dire « clé et bouton » ? Appairer le bouton avec la clé, puis appairer le bouton avec le store, ca fait que le bouton et le store ne parlent plus à la clé : ils ne se parlent plus qu’entre eux. « après les mettre ensemble en utilisant phoscon » : explications stp ? Je pense que c’est bien ce que je voudrais faire… - " tu fais ca par jeedom" : exact… Même si je ne suis pas sûr que le scénario sache bien comprendre les évènements répétés… Ensuite, j’aimerais dans un deuxième temps faire une association directe, si c’est possible, qui se passe de la jeedom au cas où celui-ci est down.
- « meshing » : le répétiteur Ikea est dans la prise…
En tout cas merci pour le lien, cela permet de préciser l’inclusion :
– Pour le répéteur, presser le bouton de « reset « avec un trombone pendant 5 seconds. durant la manipulation la led clignote, puis devient fixe.
– Pour la prise, même méthode que le répéteur.
– Pour les stores Fyrtur et Kadrilj, il vous suffit de presser les 2 boutons en même temps pendant au moins 5 secondes.
– Pour la commande on/off des stores E1766, il vous faut démonter la télécommande et presser 4 fois le bouton reset en moins de 5s, la LED rouge va clignoter.
Le scénario suivant semble reproduire un comportement correct de la télécommande, à une erreur près: si j’allais dans une direction et que j’ai fait un appui prolongé dans cette même direction, le mouvement va s’arrêter au click puis va repartir au moment où je relâche…
Pour les association directe, sur le même site que j’ai donné précédemment, tu as la manip pour une lampe ikea, ça doit marcher pareil pour le store.
Et oui me suis loupé, c’était bien clé et bouton ^^.
Pour ton scenario, j’ai pas l’appareil pour tester mais il semblerait que 2002 et 2003 correspondrait au relâchement du bouton.
|2 |x002 |Release (after press)|
|3 |x003 |Release (after hold)|
Mais la doc est peut être pas fiable.
Merci @HugoVal11 … Tu veux dire : Connection zigbee directe lampes / telecommande | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee. ? Alors comme dit dans mon message initial, j’ai logiquement fait l’appariment dans Jeedom, et ça marche assez bien une fois qu’on a trouvé la procédure; par contre, dans Phoscon, les appareils n’apparaissent que partiellement, et pas au bon endroit. Là j’ai comme actionneur le répéteur, et comme switch le télécommande sauf qu’on ne sait pas l’ajouter dans un groupe pour une raison que j’ignore… Alors faut il tout refaire via l’interface de Phoscon ? D’ailleurs, dès que je vais dans Phoscon, ca me rajoute des trucs que j’ai pas demandé dans Jeedom…
Le scénario marche assez bien. Ce qui serait mieux, ce serait d’avoir un retour d’état s’il y a moyen… Tu mentionnes une doc ?
Question Jeedom : existe-t-il une manière astucieuse/élégante d’avoir un « visuel » pour la télécommande (un peu comme les lampes ou les portes, mais qui sont avec deux états possibles, alors qu’il y en a 4 pour E1766) ? De plus @nykiizz a parlé d’ajouter les images correctes pour ces modules : même si c’est juste du fignolage, c’est où qu’on fait cela ?
C’est ce que je te dis depuis le début, on ne rajoute JAMAIS la télécommande ikea dans un groupe, elle a deja son propre groupe qui sert pour les connexion directe. Et on ne le linke pas si on veut la connexion directe.
Le répéteur se trouve dans les actionneurs, car il est alimenté et n’est pas un capteur, meme dans les capteurs il n’aurait pas été a se place.
Les interrupteurs alimentés sont dans les lampes
Des que tu touches a quelque chose dans phoscon, ça remontera dans jeedom, et il vaut mieux car ce qui ne remontera pas va te pourrir la vie.
Honnêtement le seul truc que je fais dans phoscon c’est des groupes de lampes, quand j’ai plusieurs lampe sur le même luminaire, et encore je le fais que 2 fois, tout le reste par jeedom. Si tu commences a avoir une partie géré par jeedom et une autre par Phoscon tu t’en sort plus.
Et il te manque le retour d’état ? Ha oui tu parles pour les stores ? Tu as pas un état ouvert/fermé ?
1- Commande directe : ce que j’essaie de faire…
Ma philosophie de la domotique, elle est que la commande manuelle doit toujours avoir la priorité sur la commande programmée. Avec un interrupteur commandé par exemple, c’est direct en général : j’appuie sur le bouton, l’état s’inverse qu’il y ait jeedom ou pas. Je construis aussi tous mes scénarios avec la même philosophie : pouvoir reprendre la main et désactiver le scénario n’importe quand s’il détecte une contradiction.
Or dans ce cas, la seule commande manuelle que j’ai, c’est en allant sur les boutons du store. C’est pas rien, il est vrai
. Si Jeedom ou Zigbee est down, par exemple parce que la clé gateway a été démontée, je ne sais plus rien commander avec la télécommande.
Tu as raison @HugoVal11, il y a effectivement un truc que je ne comprends pas… ![]()
Voici mon réseau Zigbee dans Jeedom, puis les éléments que j’ai dans Phoscon :
Phoscon n’est donc pas capable de se synchroniser avec le réseau Zigbee tel qu’il est dans Jeedom, mais par contre fait tout le temps remonter à Jeedom une « lampe virtuelle » qu’on n’arrive même pas à dégager…
J’ai bien fini par comprendre qu’il ne fallait plus chercher à appairer les 3 éléments entre eux (store, répétiteur, commande) comme c’est le cas par défaut, mais faire gérer les 3 par Zigbee. Le fait est que cela marche pas mal avec la procédure que j’ai décrite.
Mais ce qui serait la cerise sur le gâteau, c’est comme décrit pour les lampes : pouvoir reconstruire une liaison directe, qui permettrait de faire un lien entre la télécommande et plusieurs stores.
Est-ce que je dois comprendre, d’après ce que tu dis, que cela n’est tout simplement pas possible ? Désolé de te redemander mais j’ai l’impression qu’il y a quelque chose dans tes explications que je n’imprime pas
2- Retours d’état :
Prenons l’exemple de la télécommande. On voit bien que le statut de la batterie est remonté :
Par contre je n’ai pas la commande pour exploiter cette information, ou historiser l’évolution de la batterie, comme c’est le cas dans mes capteurs Zwave :
Tu me parlais d’une doc ?
C’est surtout la batterie du store qui m’intéresse, ainsi qu’un retour d’état sur ce qu’il est en train de faire (descendre ou monter ou rester en place).
3 - Visuel Jeedom :
a) @nykiizz a posté des visuels, mais ceux ci ne sont pas encore dans la version stable visiblement :
Y a t il un moyen de forcer son propre visuel (ceux de @nykiizz ) ?
b) Dashboard : existe-t-il une manière astucieuse/élégante d’avoir un « visuel » pour la télécommande (un peu comme les lampes ou les portes, mais qui sont avec deux états possibles, alors qu’il y en a 4 pour E1766) ?
Par exemple en affichant le symbole « soleil » si l’état est 100x, et « store fermé » si l’état est 200x.
regardes comment est structuré le fichier json de ta télécommande (en cliquant sur le bouton Info).
tu devrais avoir un début de structure du même type que ma télécommande IKEA TRADFRI onoff switch
voici, en exemple dans l’image ci-dessous, les commandes que j’ai crée (en plus de celle par défaut 01-1000.state::buttonevent) à partir des infos du fichier json de ma télécommande. Pour remonter l’état de la batterie, j’interroge le logicalID 01-1000.config::battery
cf article ci-joint
Lol, ha oui je comprend ce que tu veux dire ^^^
Les devs de jeedom n’ont pas la même logique que les devs de phoscon, ils utilisent la même API qui remonte les mêmes infos, mais ils ne les utilisent pas de la même manière.
Effectivement vu comme ça, ça surprend :), moi je raisonne par rapport a l’API directement vu que je la connais, donc je faisais même pas attention, pour moi il y a light et sensors, c’est tout.
Il n’y a pas de switch dans l’api a la base par exemple. C’est phoscon qui bricole pour creer la section.
Ce ne sont que 2 applications différentes qui utilise la meme API gerée par deconz. L’un n’agit pas sur l’autre, mais les effets de l’un se voient sur l’API et donc sur l’autre.
Pour la connexion directe Connection zigbee directe lampes / telecommande | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee. ta commande a crée un groupe, que tu dois voir sur la homepage de phoscon, tu pars de ce groupe et tu met le store dedans.
Pas l’inverse, si tu met la commande dans le groupe du store ce n’est PAS le bon groupe, celui de la télécommande est spécial. Pareil si tu « linkes » la commande, tu perd les fonctionnalités de ce groupe.
C’est pas la commande qui a cette fonctionnalité, c’est le groupe spécial quelle a créé, ce n’est pas un groupe, c’est THE groupe.
Merci @mnpg ! C’est très clair tes explications ! ![]()
Pour moi cela ne remonte rien malheureusement ![]()
La valeur reste vide… alors que j’ai fait comme toi ?
Pourtant :
"2": {
"config": {
"alert": "none",
"battery": 87,
"group": "2",
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "a29f3465c2543d3c5f25bf58f18",
"manufacturername": "IKEA of Sweden",
"mode": 1,
"modelid": "TRADFRI open\/close remote",
"name": "TRADFRI open\/close remote ",
"state": {
"buttonevent": 1002,
"lastupdated": "2020-04-17T10:45:56"
"swversion": "2.2.010",
"type": "ZHASwitch",
"uniqueid": "ec:1b:bd: :fe:de:1b:a4-01-1000"
Dans tous les cas, il n’y a aucune possibilité pour la batterie du store ?
"2": {
"etag": "3bf22fe638473febef55273cbfd",
"hascolor": false,
"modelid": "FYRTUR block-out roller blind",
"name": "Window covering device 2",
"state": {
"alert": "none",
"bri": 0,
"on": false,
"reachable": true
"swversion": "2.2.009",
"type": "Window covering device",
"uniqueid": "68:0a:e2: :fe:39:4a:9f-01"
"3": {
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "b6ed747c3a9bb89cd9ae5da56e",
"name": "FYRTUR block-out roller blind ",
"state": {
"battery": null,
"lastupdated": "none"
"type": "ZHABattery",
"uniqueid": "68:0a:e2: :fe:39:4a:9f-01-0001"
