Je possède un store IKEA Fyrtur que j’utilisais depuis plusieurs années sans problème avec le plugin Deconz.
Lors de son appairage initial, j’avais bien la commande de pilotage « bri » (créée automatiquement par le plugin). J’avais ensuite rajouté les commandes « on » via cet excellent topic.
Suite à màj de mon système Raspbian la semaine dernière, le store ne répondait plus à ces commandes. Je l’ai donc supprimé de mon installation (sur Phoscon et dans le plugin Deconz) et inclut à nouveau.
Depuis les commandes de pilotage « bri » et « on » qui existaient auparavant ne sont plus visibles, même dans REST-API.
La commande « bri » est bien créée dans Jeedom par le plugin, mais n’étant plus dans l’API, elle retourne systématiquement l’erreur suivante (idem en créant manuellement la commande « on ») :
Erreur exécution de la commande [Aucun][Battery 67][Luminosité 01] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/E1E436FEF4/lights/3/state(PUT), data : {"bri":139,"on":true} erreur : 6 => parameter, bri, not available
Les ancienne informations brutes (pas les miennes, je les ai reprise d’un autre sujet du forum) avant màj :
"6": {
"etag": "e06dfc5d33103d87af6ffb62a3014103",
"hascolor": false,
"lastannounced": "2021-12-05T07:51:39Z",
"lastseen": "2022-02-02T13:41Z",
"manufacturername": "IKEA of Sweden",
"modelid": "FYRTUR block-out roller blind",
"name": "Window covering device 6",
"state": {
"bri": 7,
"lift": 3,
"on": true,
"open": true,
"reachable": true
"swversion": "2.2.009",
"type": "Window covering device",
"uniqueid": "bc:33:ac:ff:fe:6f:3c:9d-01"
Les informations brutes depuis la màj et réinclusion :
"config": {
"groups": []
"etag": "350a740e7b6cc841c782e15f132ded72",
"hascolor": false,
"lastannounced": null,
"lastseen": "2023-07-06T20:36Z",
"name": "Window covering device 3",
"state": {
"lift": 100,
"open": false,
"reachable": true
"uniqueid": "cc:86:ec:ff:fe:1b:91:85-01"
J’ai bien entendu testé plusieurs exclusions / inclusions, mais les commandes ne sont jamais présentes.
Dans Deconz-GUI, le store répond bien aux commandes montée/descente/stop.
Merci d’avance de votre aide !
Mon installation : Jeedom 4.3.17 sur Raspberry Pi3B, clef Conbee 2 (firmware à jour), plugin Deconz à jour.
… Un ménage de début d’été qui tourne mal quoi… Je suis très intéressé si tu trouves une solution ou si le support te répond
