J’avais bien supprimé le store mais pas forcément relancé le demon non, je tente en rentrant ce soir
Bon toujours le même résultat, pas de retour d’état
Ouvre un ticket au support alors car chez moi pas de soucis ca marche bien donc c’est un truc chez toi qui va pas.
Ticket ouvert
Je’ai repondu ta capture correspond pas ce que je vois dans ton jeedom. De ce que je vois ya bien un invert sur le widget après je sais pas si il le faut ou pas de mémoire c’est un utilisateur qui m’avait demandé de l’ajouter
Je ne comprends je viens de regarder mon jeedom, le device ne porte plus le nom que j’avais mis et effectivement il y a un invert sur le widget (tu m’avais dit de le créer en attendant que tu modifies le plugin, suite à la mise à jour je l’avais supprimé). Je viens de le supprimer, mon store était fermé du coup le widget fermé aussi, je viens de l’ouvrir à la moitié le widget m’indique toujours fermé
Ça c’est deconz qui a peut être pas renvoyé l’info
Bonsoir, je me permets d’intervenir car c’est moi qui avait demandé à @Loic d’inverser le widget du store mais sur le plugin Ikea Light car j’ai la passerelle Ikea.
J’ai pas de clé Combee II ni le plugin deconz sur mon installation.
Je crois qu’on me l’avais demandé sur conbee aussi
Donc pas de solution ?
En faite je comprends pas le problème tu me dis que l’état est inversé je fais en sorte de corriger et MTN tu me dit que c’est a nouveau inversé donc je comprends pas
On va résumer. Tu as intégré le device, suite à inclusion de ma part l’état était inversé tu m’as donc dit d’ajouter une condition invert ce que j’ai fait. Ensuite tu as poussé une maj du plugin qui corrigeait l’inversion j’ai donc supprimé la condition invert ça ne marchait toujours pas. Quand je t’ai recontacté hier tu m’as demandé si j’avais supprimé le device et relancer le démon je ne l’avais pas fait. Hier soir en rentrant du travail (pour info je suis dans l’informatique et j’ai eu une société de domotique pendant 3 ans donc je connais un peu jeedom c’est la solution que j’installais chez mes clients) j’ai procédé à cette opération. Toujours pareil. Tu m’as fait créer un ticket, tu t’es connecté à mon système et là le device avait à nouveau son nom d’origine, il n’était pas visible ni appliqué à un objet et la condition invert était de retour donc qui a fait quoi ?
J’ai supprimé le device et cliqué sur synchronisation donc oui j’ai fait un truc mais juste la même chose que toi…
J’ai intégré mon store Fyrtur la semaine dernière et j’avoue que j’ai pas mal ramer au début mais depuis une semaine maintenant tout fonctionne super bien !
Je vais essayer de résumer si cela peut aider quelques personnes :
- je me mets en mode inclusion dans le plugin et j’appuie 5 sec sur les 2 boutons du store : il s’intègre très bien
- pas de problème d’inversion d’état pour ma part : 0 = ouvert, 254 = fermé
- @Sylv1 : comme toi, je n’avais pas de retour d’état. J’ai regardé dans l’interface de Phoscon et ça ne se mettait pas à jour non plus, pour y remédier j’ai du suivre ce tuto : IKEA smart blinds FYRTUR and KADRILJ #1121
- ensuite j’avais un problème lorsque je changeais de position le curseur : comme le store est géré comme un lumière par l’API deConz, à chaque changement de position (équivalent à un changement d’intensité de lumière pour l’API) le plugin envoi un ON puis la valeur du curseur donc a chaque fois mon store monte avant de prendre en compte l’info de position car pour lui ON = montée et OFF = descente. J’ai contourné le problème en enlevant l’envoi de la commande ON dans le plugin mais j’ai pu faire cela car je n’ai pas d’ampoule gérée par ce plugin mais peut-être que @Loic pourra apporter une solution plus pérenne dans les prochaines version
- j’ai aussi créé les commandes
"montée" = 01.on::0et"descente" = 01.on::1mais je n’ai pas réussi à créer la commande"stop" = "01.bri_incl::0"d’après les infos trouvées sur GitHub mais je ne comprends pas car si j’envoi la commande en direct à l’API deConz ça fonctionne, si je passe par le plugin jeedom ça ne fonctionne pas
mais c’est pas bien grave pour mon usage - petit plus j’ai créé les images pour les équipements store Fyrtur, interrupteur fourni avec le Fyrtur et ampli de signal si jamais @Loic ça t’intéresse, je ne sais pas comment je peux partager
Pose les là je les intégrerai enfin pour ceux qui n’a pas d’image encore
Merci j’ai ajouté l’image du store (dispo demain en beta) par contre pour le bouton pour moi ya deja une image et pour l’étendeur de réseaux j’ai pas vraiment d’équipement dans jeedom, je peux essayer d’en faire un vide mais il me faudrait le json du noeud (ca se trouve dans l’onglet noeud du réseaux zigbee)
Merci beaucoup @nykiizz
je vais tester ça dès que possible !
@nykiizz je viens de regarder le tuto mais je me vois pas à quel niveau faire ces modifications (Jeedom, Phoscon, autre) ? Merci d’avance
