J’ai récemment acheté un store Ikea Fyrtur et une clé Conbee d’occasion.
J’ai acheté le plugin Deconz mais je n’arrive pas à bien inclure le store. Il est bien visible mais je n’ai pas les commandes apparentes, pouvez-vous m’aider, merci par avance.
Pourrais tu dans réseau zigbee faire info sur le noeud du store et copier le résultat ici ?
Ta clef est une Conbee ou une Conbee2 ?
Si c’est une Conbee2 il y a une mis eà jour de son firmware à faire.
Cela étant le manque de commandes c’est parce que l’équipement n’a pas (encore) de configuration reconnue sous Jeedom.
Deux possibilités : créer les commandes à la main ou attendre une mise à jour qui prendra en compte ton volet.
Pour la création de commandes il faut que tu donnes le fichier de configuration du volet qui est récupérable dans l’obglet équipment et en cliquant sur le menu Configuration puis infos brutes. Si tu diffuse le fichier ainsi remonté je pourrais te dépanner en attendant une intégration complète.
Voilà les infos :
"config": {
"alert": "none",
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "7a7df96143d4c5176aexxxxxx62c52de",
"manufacturername": "IKEA of Sweden",
"modelid": "FYRTUR block-out roller blind",
"name": "FYRTUR block-out roller blind ",
"state": {
"battery": null,
"lastupdated": "none"
"swversion": "2.2.007",
"type": "ZHABattery",
"uniqueid": "d0:cf:5e:ff:fe:cb:xx:xx-01-0001"
C’est une Conbee 1 en version 2.5.71
Et voici les infos bruts :
Merci en tout cas pour vos réponses
"1": {
"etag": "7a7df96143d4c5176ae79618962c52de",
"hascolor": false,
"name": "Window covering device 1",
"state": {
"alert": "none",
"bri": 0,
"on": false,
"reachable": true
"type": "Window covering device",
"uniqueid": "d0:cf:5e:ff:fe:cb:xx:xx-01"
"2": {
"config": {
"alert": "none",
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"state": {
"battery": null,
Ok je vois le soucis je corrigerai dès que j’ai internet
Super merci à toi Loic
Voila j’ai ajouté en beta le template par contre impossible pour moi de le tester, ca sera disponible demain, il faudra supprimer l’équipement de jeedom et refaire une synchro
Salut Loic,
J’ai fait la mise à jour du plugin,supprimé et fait l’inclusion à nouveau et voici les commandes crées :
Oui et ca marche ? J’ai pas pu tester la comme ca ca me semble bon mais je ne peux pas tester
Ca marche oui à part que la commande est inversée
Inverser c’est a dire ?
Là le store est réellement ouvert
Dans la configuration du widget il faut mettre en parametre option sur la configuration avancé de la commande invert=1
Ah d’accord merci je vais faire ça et encore merci pour l’intégration
Merci Loic pour la dernière MAJ (inversion du widget du store)
Il me reste à faire fonctionner le store dans l’appli mobile et homekit
Bonjour Loic,
Je n’avais pas encore trouvé le temps de rester la dernière mise à jour du plugin. Ça ne fonctionne pas (pas de retour d’état, toujours inversé, l’équipement ne remonte pas dans l’application Jeedom)
dommage
Tu peux me faire une capture de l’onglet affichage dans la configuration avancé de la commande d’action pour la position ?
C’est pas normal, je viens de tester chez moi et ca marche bien, tu as bien supprimé le store de jeedom et relancé le démon ?
