Je comprend ton point de vue, mais si j’ai bien compris, ce problème n’est pas général et très peu d’utilisateurs ont se problème, ce qui peut être très difficile pour trouver la cause, de plus s’il n’arrive pas à le reproduire, c’est quasi impossible…
Moi je te demande ces infos car je n’ai pas le plugin, donc j’essaye de t’aider comme je peux. Le fait que le plugin n’est pas accessible sur Github est surement car il est payant, s’il serait dispo sur Github, il serait possible de l’installer sans payer.
Pour le cron, je m’en doutait qu’il fait ça, c’est d’ailleurs dans la doc (toutes le 2 sec), et c’est peut être là ou est le problème; mais sans savoir en détail ce que fait le cron, quelle requête est lancé etc… Je ne peux pas t’aider
J’imagine bien une requête en json qui interroge la gateway, mais imaginons celle ci n’est pas joignables pendant 1 minute car elle à une problème (ce qui expliquerait que ça ne se passe pas chez tous le monde), et que le cron lance une boucle qui, tant qu’il n’a pas eu de réponse, réinterroge, puis une seconde se lance au bout de 2 sec puis une autre et une autre etc… ça fait beaucoup de demande et du coup la charge monte et monte.
Mais est ce que le cron fait cela ? Je ne sais pas… Je n’ai pas le code …
Le fait qu’il n’y ai pas de log est très étonnant également pour une plugin Jeedom (Tu est bien en niveau débug ?)
En conclusion, pour un problème qui ne se produit pas chez tous le monde, oui, il faut parfois débuger, que ce soit chez Jeedom ou n’importe où, même qui n’est pas orienté domotique, en programmation c’est partout pareil.
Et je te dit ça en connaissance de cause, plusieurs utilisateurs m’ont reporté des problèmes qu’eux seul avait avec mon plugin, pour qu’au final, c’était un de leur appareil qui avait un dysfonctionnement. Il ont du déboguer eux même car impossible de reproduire leur soucis… J’ai pu régler leurs problème avec leur participation rapidement car je n’ai qu’un plugin, Jeedom c’est beaucoup plus, et beaucoup plus de demandes de ce type, et je comprend tout a fait qu’ils ne puisse pas aider tous le monde, et c’est dans ce cas que la communauté prend le relais, pour qu’on puisse trouver l’origine et la raison du problème, pour que Loic sache où intervenir ou que toi tu sache comment réparer (si possible) ton appareil.
