J’ai régulièrement une ampoule qui est éteinte « manuellement » (et l’autre qui reste bien alimentée), et pas ce souci.
Côté Logs @guipom je veux bien tester ta modif de code pour voir si ça fait comme toi de mon côté avec les Pull.
Si tu veux me dire quel fichier modifier et où/avec quoi pas de souci je peux faire ça
Les log ci dessus sont plus logique que les premiers.
Au vu de tes screenshots, je n’arrive pas a comprendre comment le log stop pulling apparaît sans le start, on est d’accord que le stop ne se trouve pas dans une boucle « while ».
Je t’avoue que je sèche, c’est complètement illogique.
Seule chose que je pourrais comprendre est que dans la fonction pull il y a une instruction qui pourrait bloquer quelques secondes, ce qui ferais que les fonctions « bloqué » s’accumulent et se débloquent d’un coup.
Je suis beta testeur de l’app mobile.
Tous mes plugins sont en version stable.
Et d’ailleurs, comment on ajoute que les ampoules ou que je ne sais trop quoi ?
Ca se sélectionne? parce que j’ai une grosse installation Hue, je ne m’éclaire quasiment qu’avec ça. Je ne peux pas m’amuser à les enlever ^^
Moi j’ai migré sous strech. Le problème ne s’était pas reproduit (sous jessie) depuis que j’avais manuellement redémarré le daemon mais je continue de surveiller.
C’est reparti, depuis ce matin le plugin hue est reparti en vrille… après quelques semaines tranquille.
Evidemment je n’attends plus aucune aide sur le sujet, étant donné que même côté jeedom malgré l’ouverture d’incident je n’ai pas obtenu de réponse, comme si les mails étaient bloqués ou perdus …
Du coup je ne peux même pas remonter mes problèmes, ce qui est vraiment pénible:
(c’est bien le cron 41 qui pose problème, philips hue. Il n’y a eu aucune modif de mon install physiquement depuis bien longtemps, alors je ne sais pas ce qui déclenche le problème)
Ca va paraître très très bête, mais je crois avoir trouvé la source du problème…
Cela semble lié à l’activation et la désactivation d’accessoires…
De mon côté j’ai quelques capteurs de mouvements que je désactive de temps à autre pour éviter que ça s’allume pour rien quand je suis posé.
Je viens de voir un commentaire qui parlait d’ampoules éteintes et ai vu dans mes logs temps réel que le capteur de mouvement n’arrêtait pas de remonter des infos tous les secondes (cron HUE en ***** ):
[2020-12-09 19:36:11][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Température] valeur : 0 (répétition)
[2020-12-09 19:36:11][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Présence] valeur :
[2020-12-09 19:36:11][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Lumininosité] valeur :
[2020-12-09 19:36:11][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Nuit] valeur :
[2020-12-09 19:36:11][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Jour] valeur :
[2020-12-09 19:36:12][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Température] valeur : 0 (répétition)
[2020-12-09 19:36:12][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Présence] valeur :
[2020-12-09 19:36:12][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Lumininosité] valeur :
[2020-12-09 19:36:12][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Nuit] valeur :
[2020-12-09 19:36:12][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Jour] valeur :
[2020-12-09 19:36:13][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Température] valeur : 0 (répétition)
[2020-12-09 19:36:13][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Présence] valeur :
[2020-12-09 19:36:13][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Lumininosité] valeur :
[2020-12-09 19:36:13][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Nuit] valeur :
[2020-12-09 19:36:13][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Jour] valeur :
[2020-12-09 19:36:14][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Température] valeur : 0 (répétition)
[2020-12-09 19:36:14][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Présence] valeur :
[2020-12-09 19:36:14][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Lumininosité] valeur :
[2020-12-09 19:36:14][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Nuit] valeur :
[2020-12-09 19:36:14][INFO] : Evènement sur la commande [Alarme][Capteur Mouvement HUE Salon][Jour] valeur :
— Charge — 2 capteurs coupés
Tous les capteurs actifs
Cela fait peut être la même chose avec des ampoules qui sont éteintes électriquement…
En tout cas, si cela s’avère être la root cause, il faudrait donc peut être revoir la partie remonté d’infos au système lorsque les capteurs sont désactivés. Peut être qu’ils répondent bien et que le daemon cherche a récupérer des infos toutes les secondes et fait donc monter en charge le système.
Raspbian est de base en 32 bits.
Une version 64 bits est seulement en cours de dev depuis que le PI4 a une version 8Go de RAM.
Ce n’est donc pas ma volonté, mais malheureusement une contrainte technique.
Je ne peux pas confirmer mais c’est plausible, j’ai des détecteurs de mouvement que je desactive depuis l’appli hue, par moment.
Par contre toutes mes ampoules sont censées être sous tension, il ne me semble pas en éteindre électriquement
