Je tente désespérément de pouvoir piloter des actions jeedom depuis mon echo dot gen4.
J’avoue être un peu perdu, la config que j’ai retenue c’est d’associer homebridge à Alexa:
La pas de souci. Par contre lorsque je dis par exemple: « quelle température il fait dans l’entrée » alexa est perdue.
Je n’arrive pas à savoir si les interactions configurées dans Jeedom sont utilisées.
De plus si je mets un pseudo, sera t il utilisé ?
Au final sur quel nom/phrase va se baser le couple Alexa/Hombridge
Lorsque je commande avec Siri, pas trop de pb étant donné sur mon tel j’ai configuré des pièces et intégré chaque module dans des pieces, facile avec Siri de trouver la température de la chambre Hina.
Oui je me suis sans doute mal exprimé. J’utilise Alexa API qui de ce que j’ai compris sert à piloter l’echo dot.
Aujourd’hui je souhaite piloter jeedom depuis echo dot, du coup il y a juste ton plugin qui est utilisé je crois et que j’ai ajouté dans les skills Amazon
et dernièrement, il faut donc regarder dans l’app alexa si tu as bien un capteur temperature dans la pièce demandée… attention à la gestion des accents etc peut-etre renommer pour être sur… mais j’avoue je n’utilise plus Alexa…
Yes, et si je mets dans pseudo par ex « Chambre de Hina » c’est ce dernier qui sera pris en compte ?
Par contre si tel est le cas cela restreint toutes possibilités, certains de ma famille diront chambre Hina ou chambre d’Hina ?
En relisant, je ne suis pas certain d’avoir tout compris.
Pour pouvoir piloter depuis une echo dot j’ai juste besoin de la skill homebridge sous alexa.amazon ?
Je dis cela car j’ai pas bien compris ceci:
plugin jeedom alexa = le plugin homebridge + le plugin pour homebridge nommé homebridge-alexa
Je ne vois pas à quoi correspond le plugin pour homebridge nommé homebridge-alexa ?
Sous Jeedom il y a 2 plugins, Alexa et Alexaapi et sinon homebridge
Je suis sur la solution 2 et je vais bien faire les réglages puis refaire des tests.
Pour la solution 1, Alexa n’a jamais réussi à découvrir un équipement, et en lisant les forums certains disent qu’il faut passer par du https et prendre un abonnement:
Pour la 3ième solution, j’ai jamais compris car de ma compréhension alexa api est un plugin qui permet de contrôler l’équipement Alexa et non jeedom :-/
Du coup je suis sur la solution 2, donc j’ai désactivé les plugins Alexa et Alexa API.
Je fonctionne qu’avec Nebz J’ai mis certain nom dans le pseudo homebridge qui se retrouve bien sur l’interface Alex:
Sur Siri pas de souci lorsque je dis allumer la lumière du salon
Sur Alexa c’est aléatoire, parfois elle me dit qu’il n’y a pas d’équipements de ce nom mais allume qd meme ou alors allume toutes les lumières, ou ne fait rien.
