non refaire l inclusion demain
Rentente une inclusions ( en non sécurisé) ou régénération des commandes.
Tu as essayé de ponter provisoirement un in avec le gnd pour voir si l’état change
oui je viens dans cree un
ah non, pas penser,
bon après vérif de l’installation … les fils du sabots n’étaient pas assez dénudés, d’où le soucis de contact… ^^
en visuel, il y a donc un V lorsque la porte est ouverte et une croix lorsque c’est fermé.
est ce cohérent pour vous ?
c’est selon le widget que tu choisi mais tu peut toujours inverser la commande
de mon coté pour les ouverture de porte je met le widget timedoor c’est plus parlant
Oui car ton para affichage est par défaut, mais pour faire ton widget c’est pas un problème .
Du coup tu vas pouvoir faire ton virtuel et son widget
je déterre le sujet.
j’ai un soucis avec IN2, je ne reçoit pas l’information ouverture/fermeture du sabot.
sur IN1, pas de soucis.
auriez vous une idée?
bonne journée !!
bonjour
Les 2 entrées sont paramètres pareils?
Le contrôleur est-il bien dans le groupe d’association de IN2 ?
non y’avais rien, j’ai fais un copier/coller de la ligne « lifeline » pour IN1 et IN2
Il n’y en a pas besoin pour IN1. Cela fonctionne mieux avec IN2 ?
merci, j’ai fais pour in 2 seulement
et ça fonctionne très bien. merci pour l’astuce !!
un dernier truc que je ne sais pas faire.
j’ai changer le visuel des commandes pour les boutons poussoir.
j’aimerai que le bouton passe au vert le temps de l’ouverture de la porte
là ils restent « grisés »
et j’aimerai que ça devienne vert comme sur cette image qui suit (bouton gauche)
L’état des sorties ne se rafraichit pas automatiquement. Tu peux regarder dans le lien suivant. J’y explique comment faire en sorte qua la mise à jour des sorties se fasse après chaque action. A ajuster en fonction du temps d’ouverture de tes portes de garages.
merci beaucoup, je vais regarder ça de près
bon ba je ne sais pas faire : (
Je vois pas l’intérêt vu que c’est un bouton a impulsion, c’est pas du on ou off enfin c’est mon avis.
