index 156 en 1 seconde
il me dit que ma porte n’est ni ferme ni ouverte alors que celle ci est ouvert
et quand je change l’ index 20 en normally open alarm input
il me dit l inverse ma porte est ferme et ouvert alors que celle ci est ferme
si je change l 'index 156 en 5 seconde alors la l’etat de sortie il me met un symbole de prise tous le temps
pourtant je suis en no no operation possible
merci beaucoup de votre aide
quand je passe par la télécommande de la porte et que je met l’index 20 et 21 sur en normally open alarm input
et ben la tous fonctionne mais des que je clic sur etat sortit 1 ben la sa bug sur la porte de garage ouvert alors quel est ferme
sur l image du systeme de @mangles plus haut il y a 2 no operation possible alors que moi j en ai 1
j’ai refait une inclusion et la état de la porte a merveille me reste plus a trouve comment faire pour l’etat de sortie j’ai toujours le symbole prise
1 clique ça s ouvre, 1 clique y a rien, un deuxième ça ferme
j’ai l impression que la commande ne revient pas a sont état initial car quand je reclique dessus il repasse sur la croix
quand je passe par un virtuel cela fonctionne
J’ai les mêmes paramètres sur le out 1.
Avec une logique de normalement ouvert sur le out 1.
Elle doit être en « croix » en mode par défaut passer en mode prise quand tu l’actionne et repasser au bout de 0.5s en mode croix si tu a bien mis le parametre 156 à 5.
On dirait plus comme évoqué par @loustic03 un problème de refresh
As tu bien fait une inclusions zwave en non sécurisé sur ce module ?
Le refresh pose problème sur certains module j’en ai 2 ou j’ai mis une commande de refresh et 3 autres ou le problème n’existe pas et pourtant avec le même firmware.
