Étendre portée réseau bluetooth
ayant quelques difficultés avec mon réseau Bluetooth , j’ai décidé d’étendre le maillage pour assurer plus de stabilité.
aussi je souhaite ajouter des antennes déportées que j’ajouterais à mon jeedom
existe t’il des antennes déjà prêtes ou faut il que je me lance via un pi zéro W?
comme via la tuto que j’ai lu ici
car je me pose la question de la stabilité d’avoir cela sur une sd card… d’autant que dans l’Ideal il me faudrait en configurer deux
merci pour vos conseils
J’ai 4 antennes Blea.
J’ai commencé avec des PI Zero W et je suis passé a des PI3 B+ petit à petit pour deux raisons:
Sur le PI Zero W le wifi n’est pas top.
Mes PI Zero W plantaient régulièrement, obligé de les re-démarrer. Et ils flinguent les cartes SD rapidement même juste en antenne Blea.
Je ne parle pas de leur Bluetooth car ils ont tous un dongle extérieur UD100-G03 avec pour certains des antennes avec beaucoup de gain.
Depuis que je suis en PI3 B+ connecté en RJ45 à mon réseau j’oublie qu’ils sont là. J’en ai un qui plante dans l’année grand max.
et bien merci pour ce retour explicite d’expérience
mais à 183€ le kit de pi3b + sachant qu’il me faudrait 2 antennes pour que ce maillage soit complet j’aimerais savoir si à ce prix il n’existe pas d’antenne toute prête?
C’est vrai que depuis le prix des Pi a explosé.
Je n’ai pas souvenir d’une antenne toute prête.
Peut être d’autres sauront de donner une référence.
J’avais fait un post sur une de mes antennes ici
Salut @ArnauldF
t’as jeté un œil là dessus:
Le tuto date un peu, mais je n’ai plus de souci avez mes devices BT depuis l’adoption d’OMG.
C’est un peu compliqué au début, mais je ne suis pas avare en réponse si des questions sont posées sur le sujet (si possible nouvelee discussion).
Bad
merci pour le tuto que je vais lire avec attention!
au moins une :slight_smile:
dans mon cas je préfère passer par cable rj
du coup ce modele pourrait correspondre pour les esp?
https://www.amazon.fr/AZDelivery-LOLIN32-Bluetooth-compatible-Arduino/dp/B086V8X2RM/ref=sr_1_4?keywords=esp32+rj45&qid=1689616081&sr=8-4
et y a pas de boitier pour couvrir cela ?
Si tu veux du RJ45, regarde de ce coté :
https://www.amazon.fr/Olimex-ESP32-POE-ISO/dp/B08NWLHH8V/
Sinon, perso, je préfère les ESP32 avec des protections contre le rayonnement :
https://www.amazon.fr/dp/B0BS6R68H6/
Bad
De quel rayonnement parles tu?
Problème. Cela ajoute un protocole en plus qu est le WiFi. Et donc avoir un wifi fiable
Je parle de la « boîte de blindage » sur l’esp.
Ces chipset rayonnent des fréquences dans dans les sens, il faut les isoler.
Le MQTT est super résilient, mais oui, il te faut minimum -75dBm de réception au niveau de l’esp.
Et auriez vous un modèle de boîte de blindage à conseiller?
La boîte de blindage , c’est juste la coque métallique ici :
Dessous, il y a l’esp, comme ça :
J’ai aussi abandonné le plugin blea pour OMG avec un esp32 et une antenne déporté. Ça marche nickel. J’avais testé avec un esp32 sans antenne déporté au début mais je captait pas tout les thermomètres Xiaomi, avec l’antenne je couvre toute la maison.
Merci pour ta réponse à ma question bête du coup :slight_smile:
Ah bah merci pour ce message
Je n’avais pas prévu d’abandonner le plugin blea mais plus d’ajouter une antenne deportee pour un meilleure maillage mais si peux remplacer le tout pourquoi pas …
Quel modèle esp avec antenne utilisez vous pour information?
Il faut un esp32 U avec un connecteur ipex.
Pour mon montage j’ai utilisé ça :
32U-CH9102X (attention le lien semble pas sélectionné le bon produit): https://a.aliexpress.com/_EIjXIOb
Antenne : https://a.aliexpress.com/_EHanG7H
Câble ipex vers rpsma (perso j’ai pris en 50cm)
https://a.aliexpress.com/_EIvoCT9
L’avantage comparé à une antenne déporté blea c’est le coût minime surtout si tu en as besoin de plusieurs. Et j’ai pas vérifié mais certainement une consommation électrique moindre.
