Est-ce que le plugin wifilightV2 est compatible avec la passerlle lidl?
il y a 4 boutons et 2 semblent être ON/OFF et ce n’est pas le cas. Ils permettent de sélectionner les scenes cad le dps2 ?
et les 2 boutons qui semblent faire une intensité semblent correspondre au dps1
tu confirmes ?
Sur la télécommande physique oui mais dans Jeedom cela ne fait rien
Voici la capture qui remonte à l’inclusion
telcoJeedom
évidemment ça ne fait rien la télécommande est un capteur,il faut un scénario pour que ça fasse quelque chose.
la telco a 4 boutons, à première vue j’ai pensé à :
ON/OFF les 2 boutons du haut, en général c’est du dps 1
*/* les deux boutons du bas, ça ressemble à un slider
Quand tu fais l’inclusion ça remonte dps1 : slider et dps 2 : 4 valeurs de scènes
c’est bizarre.
Peux tu regarder les logs du plugin quandtu appuie sur chaque bouton de la telco et voir le dps qui est envoyé ou qui change
Voici les logs de chaque commande
[2021-03-04 09:55:51][DEBUG] :     LogId:dps_1_SLIDER Slider: upCmd:undefined Id:8936
[2021-03-04 09:55:51][DEBUG] :     No info
[2021-03-04 09:55:51][DEBUG] :     Slider to replace:#slider#
[2021-03-04 09:55:51][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"bc33acfffe81ff34","dps":{"1":100},"t":"1614848151"} - canal:1 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-03-04 09:55:59][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"bc33acfffe81ff34","dps":{"2":"scene_1"},"t":"1614848159"} - canal:1 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-03-04 09:56:04][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"bc33acfffe81ff34","dps":{"2":"scene_2"},"t":"1614848164"} - canal:1 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-03-04 09:56:09][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"bc33acfffe81ff34","dps":{"2":"scene_3"},"t":"1614848169"} - canal:1 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-03-04 09:56:13][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"cid":"bc33acfffe81ff34","dps":{"2":"scene_4"},"t":"1614848173"} - canal:1 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
intégré en beta
Bonjour a tous,
Désolé si je pose une question qui a déjà été posée, mais… est-il possible d’avoir un résumé de ce qui fonctionne (ou pas) avec la passerelle lidl et ce plugin wifilight ?
Ma conbee ayant une portée trop faible, ce serait ma solution pour étendre mon réseau domotique :slight_smile:
Et combien de passerelle peuvent être utilisées en même temps ?
je me demande si j’ose :
J’ose :
lire la doc, c’est dedans et aussi dans le changelog
merci mais, désolé, la doc n’indique rien de certains…
On commence par être dans la section "Produits pouvant être compatibles et non garantis :
  • Passerelles wifi (dont Lidl) utilisant le protocole Tuya pour les périphériques Zigbee !!!"
    Est-ce que les dernières versions des GW est supportée ?
Et dans le changlog:"
-1.72 - 2021-03-05 (beta)
  • Tuya : ajout lampe couleur Lidl
  • Tuya : ajout télécommande Lidl
-1.71 - 2021-02-26 (V4 uniquement)
  • Tuya : correction bogue création des sliders en mode inclusion
  • Tuya : Ajout d’une config pour les lampes blanches Lidl
1.70 - 2021-02-21
  • Tuya : la passerelle Silvercrest de Lidl est compatible avec le plugin en tant que passerelle Zigbee/Tuya"
Et ce que ca veut dire par exemple que l’applique murale extérieure fonctionne ?
Je n’ai a ce jour ni la GW, ni ton plugin - donc je ne souhaite pas investir dans une solution qui finira au placard, d’ou ma question !
Je n’ai rien à ajouter à ce qui est écrit.
Ce qui manque par contre c’est une lecture approfondie de la documentation sur la partie Tuya/Zigbee pour bien comprendre ce que fait le plugin.
Pour aider, c’est ici :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-1
il faut lire jusque 1.5
Toutes les réponses aux questions que tu as posées s’y trouvent.
Maintenant je te déconseille d’utiliser le plugin car pour trouver les localkey/cid, il faudra lire la doc, des choses en anglais, utiliser un téléphone android, copier une série de chiffres et rien ne sera certain.
Le truc que je trouve bizarre, c’est ton pseudo qui n’est pas en rapport avec les questions posées et la non compréhension de cette phrase de la doc :
« Produits pouvant être compatibles et non garantis »
J’ai bien lu, je pense avoir compris le principe, mais ca ne nous dis pas quelle version est compatible ou non!
je parlais d’un « vrai » retour utilisateur en fonction des versions soft et hardware.
Tout comme les robots xiaomi qui sont dans mon jeedom, mon petit niveau d’anglais et mon android ont suffit a les faire fonctionner.
Impossible pourtant avec les dernières versions software des robots.
Et mon pseudo date d’une époque lointaine, le dev est derrière moi, je n’ai plus ni le temps ni l’envie de me plonger la dedans.
Mais je comprends qu’une question plus terre a terre telle que celle-ci dérange / n’as pas sa place sur ce thread.
Donc merci pour tes réponses en tous cas, et bonne continuation
Juste quelques infos :
  • la passerelle Lidl est commercialisée depuis le premier mars
  • le plugin est compatible avec la passerelle (voir la doc)
  • le plugin prend en charge 3 périphériques nativement (voir la doc)
  • le plugin peut être adapté à la quasi totalité des périphériques Tuya (exception : les alarmes et les périphériques cloud only) (voir la doc)
  • le plugin peut prendre en charge plusieurs passerelles Tuya (Lidl ou pas) (voir la doc)
  • le plugin est collaboratif, je n’ai pas tous les périphériques, il est compatible avec 226 périphériques et 22 protocoles. Ce sont les retours des utilisateurs qui permettent de l’enrichir.
J’ai fini par acheter une passerelle et une ampoule blanche pour prouver à un contributeur de ce forum que le plugin est compatible avec la passerelle Silvercrest.
3 « J'aime »
ayant galéré un petit moment, il semble que le fait de configurer la passerelle avec l’appli lidl rende de facto son implémentation avec Wifilight impossible. Ce n’est pas le plugin qui est en cause mais plus probablement le fonctionnement du cloud de l’appli Lidl.
J’ai galéré bien comme il faut.
Je vais tester après la suppression d’un compte sur l’appli lidl (il faut attendre 8 jours) pour savoir si c’est réversible ou non.
Je posterai un retour sur le forum, mais le compte ne sera supprimé que le 15/03.
Mon profil a été supprimé en théorie d’après la date qui m’avait été donnée… pas de changement.
Il va falloir trouver un magasin qui en a encore en stock pour faire un échange alors :frowning:
il n’y a pas un gros reste possible ?
J’ai fait 2 magasins aujourd’hui… vides
merci du retour, j’ai pas encore eu le temps de tester (peut être ce WE).
Tu habites où ?
Par chez moi, en Haute-Garonne, il y en a pas mal de dispo dans plusieurs magasins.
Salut à tous,
Je me suis mélangé les pinceaux, semble t’il dans les ID : DevID , CID , etc
J’ai une passerelle Lidl/Silvercrest Zigbee connectée ethernet/sur Freebox Delta, sous VM Jeedom 4.2.0 , wifilightV2 dernière Version stable
Après avoir bataillé , pour les LocalKeys, dans la configuration
du plugin, j’ai fait une confusion entre le Device ID de la passerelle et pour les périphériques les CID , mais grace à un post quelqu’un a dit: " les CID ce sont en fait les adresses MAC sur 16 caractères" (et non pas les DeviceID 22 caractères de certains périphériques ZigBee, nommés « Id Virtuel » dans L’appli Android Smartlife, et au même endroit dans l’appli, on trouve l’adresse MAC à 16 lettres (Rubrique « Informations Appareil » du périphérique consulté)
il serait peut etre bon d’attirer l’attention dans la Doc, sur ce risque de confusion.
J’avais bien tilté sur cid dans la doc, et sur l’aide en bleu du plugin/configuration , mais j’ai bêtement pensé à un synonyme de devId ^^
J’attends également que mon compte de l’appli LIDL soit éventuellement supprimé , ca doit faire 8 jours , je pense
Merci à Bernard pour le taff et la patience :slight_smile:
Edit2 : que signifie « gwId » dans les logs? semble t’il égal à devId
Aujourd’hui j’ai craqué suis allé acheter une autre passerelle
J’ai essayé de créer un compte sur le cloud tuya avec un autre email
mais ne voulant pas cette fois mettre usa , j ai mis France=> résultat
pas moyen de créer un projet, étape nécessaire, pour localKey
il faut que le responsable de l’entreprise ou on est censé exercer envoie une requête à tuya.
Du coup j’ai tenté de faire sur le 1er compte
j’ai d’abord inclus la passerelle dans l’appli Android Smartlife
(donc rappel utilisation de l’appli lidl pour 1ere passerelle , bloque tout fonctionnement des périphériques ds wifiligthv2, j avais bataillé une semaine en vain)
-J’ai demandé suppression du compte lidl dans l’application pour réinitialiser, en vain : 10/15j après rien ne fonctionne
1 ère étape : j’ai enlevé de l’appli smartlife la 1ere passerelle AVEC vidage des données, donc l’application smartlife quand ouverte est vide de toute périphérique
mais toujours liée au compte email initial de la 1ere
-Donc après l’ajout de la passerelle LIDL numéro 2
-J’ai ajouté une par une les 2 ampoules innr, la prise lidl, la lampe lidl rvb
*je suis retourné sur cloud tuya : https://iot.tuya.com/cloud/appinfo/cappId/deviceList?..&region=EU
-J’ai remarqué que les idvirtuel de tous les périphériques ont changé (peut être aussi Product ID)
- j’ai refait la procédure TinyTuya ou tuya-cli wizard pour la nouvelle localkey
-j’ai effacé tous les périphériques inclus ds le plugin wifilightV2 déjà inclus
-et tout récréé un par un et enfin les widgets on/off slider etc semblent opérationnels
-là pas le temps de peaufiner je reviendrais éditer fin de semaine prochaine
-bonne nouvelle les ampoules bulb innr semblent enfin fonctionner on/off
(j’exporterais pour le développeur et la communauté les dps et image) une fois les commandes affinées et validées
Donc n’utilisez jamais l’appli LIDL si vous achetez la passerelle Lidl , ou remettez 19.99€ au pot ^^
En Ile de France… il va me falloir une attestation pour poursuivre mes recherches :slight_smile:
Je sais pas ou vous êtes en ile de France mais par chez moi (93 bobigny/drancy) les 3 Lidl autour de chez moi ont des passerelles Lidl en stock, vu encore ce matin.
Effectivement, l’achat d’une passerelle seule peut être la solution.
Elles sont à 20€.
Mon compte ne s’est pas complètement supprimé (j’ai lancé l’appli en ne faisant pas gaffe), il le sera le 29/03. Je retenterai.
