J’ai réussi à trouver un magasin ou il en restait.
En refaisant les manips sans passer pas l’appli Lidl j’arrive bien à lancer des commandes de Jeedom… Mais pas longtemps au bout de quelques heures plus moyen, mes actions dans Jeedom ne font pas réagir les appareils.
Si je supprime les appareils et que je les recréés (l’inclusion fonctionne bien) c’est reparti… pour un moment seulement.
Je me demande si le fait d’utiliser l’appli tuya en direct ou via l’assistant google ne met pas le bazar.
Dans la log le retour de l’appareil n’est plus bien formatté.
Mess: pS[179][147][224][26][215]ad[136][231][23]8%[255][167] - not decoded
L’appli tuya, non. je l’utilise en parallèle et ça fonctionne bien.
En revanche, il faut que le plugin soit lancé avant l’appli tuya.
Du coup, tu ferme l’appli tuya complètement, tu redémarre le démon dans jeedom du plugin wifilight. Tu vérifies à partir de la dashboard que les commandes fonctionnent. Ensuite, tu peux sans problème utiliser l’appli tuya ou Smartlife dans mon cas.
En revanche, je n’ai pas lié l’assistant google. C’est peut être lui qui fout le bazar.
Bonjour à tous
Chez moi tout fonctionne très bien même dans l’application Google Home
Je viens juste de faire un test d’une lampe que j’avais paramétré il y a un mois et jamais mis sur secteur toujours dans sa boite , elle a été reconnu de suite rien perdu de mes commandes faite au paravent.
Bonne journée
Je crois que mon soucis se précise. Cela se produit sur la multiprise (3 plug+usb) lorsque dans les propriétés de chaque bouton ON OFF je configure l’affichage sur « prise ».
Lorsque la dernière inclusion j’ai eu la flemme de recommencer et depuis plus de soucis.
De mon côté, je n’ai jamais réussi à personnaliser l’aspect de la multiprise Lidl en utilisant (3 plug+usb).
J’utilise le mode inclusion pour laisser le plugin créer la multiprise seul, et là ça fonctionne (bon par contre, on n’a pas l’image de la jolie prise dans le plugin, mais de mon côté, je préfère pouvoir personnaliser les commandes pour plus d’homogénéité avec le reste).
Je n’ai pas compris pourquoi vous n’y parvenez pas. Je viens de faire un trest avec une prise 3 lidl. J’ai mis template/prise dans la config d’affichage des 2 commandes : On_1 et Off_1. l’appui sur l’icône prise éteint et un autre appui allume.
Quel est votre souci ?
De mon côté, dès que je touche aux commandes pour y mettre les widgets que j’utilise d’habitude, le retour d’état ne fonctionne plus et du coup la commande non plus.
Sur les commandes générés par l’inclusion, ça fonctionne et je peux faire ça :
Pour la prise 1 par exemple, j’affiche l’état qui est masqué par défaut :
Puis j’applique un widget info sur dps_1_STATE et un widget action sur dps_1_ON et dps_1_OFF
Mais je n’ai pas compris pourquoi dès que je prends la config de la multiptrise Lidl (3 plugs + usb), quand je touche les commandes, ça ne fonctionne plus.
C’est vrai que comme @pmarriet, je change aussi le type générique de la commande… par exemple :
J’avais pas pensé que ça pouvait venir de là… mais peut-être
je vais tester. je peux récupérer tes widgets où ?
Même avec les widgets « standards » cela se produit… mais pas tout de suite.
Quand je les applqiues et que je teste ca fonctionne… quelques heures. C’est pour cela qu’au début j’ai cru a une perturbation externe (j’avais évoqué l’appli tuya).
Depuis plusieurs jours maintenant que j’ai refait l’inclusion sans remettre la personalisation je n’ai plus de soucis non plus… mais c’est moche
(PS : moi aussi je veux bien tes widgets, ils sont chouettes)
est ce que seul le widget ne fonctionnait pas alors que le périphérique répond correctement ?
Bonjour à tous
je vous ai trouvé les widgets
Bonne journée
Non, les commandes de l’équipement en direct ne fonctionnaient plus.
Le protocole des silvercrest était modifié lors de l’appairage avec l’appli lidl.
Le plugin est probablement compatible en beta avec ce protocole
A tester
voit changelog
en beta les passerelles zigbee/Tuya sont OK dont silvercrest
A tester !
