Est-ce que le plugin wifilightV2 est compatible avec la passerlle lidl?
J’ai acquis il y a quelques jours une passerelle Lidl avec une ampoule. Ceci a des fins de test.
La passerelle est configurée avec l’appli Lidl. Je ne connaissais pas SmartLife.
Est-ce que le plugin wifilightV2 est compatible avec la passerlle ? Faut-il la ré-initailiser avec SmartLife?
Est-ce que d’autres équipements du genre détecteur de mouvement sont compatibles avec le plugin et cette passerelle ?
A+
Bernard
lire la doc et le changelog
C’est fait ! Mais je voudrais savoir si le plugin discue directement avec la passerlle sans ajout d’une quelconque clef zigbee, deconz ou autre.?
Pour utiliser le plugin faudra-t-il que je redémarra ma passerelle avec une installation SmartLife ou puis-je démarrer avec l’installation Lidl ?
A+
Bernard
à nouveau c’est dans la doc
la lire, suivre les liens vers le forum pour trouver localkey/deviceId etc.
Je n’ai rien vu de particulier sur la passerelle Lidl ni le fait qu’elle ait été configurée ou non avec l’appli Lidl plutôt que l’appli SmartLife.
Suis-je clair ?
A+
Bernard
le changelog et la doc disent que passerelle Lidl = passerelle Tuya/zigbee
ensuite à partir de la doc, suivre le lien vers le forum pour trouver localkey/deviceId
Et lire le 1er post
APrès avoir fait le nécessaire pour trouver les localkey/deviceid, j’ai acheté le plugin et configuré.
Bon je n’arrive pas à allumer une lampe led LIDL qui pourtant fonctionne bien avec Smartlifet et passerelle Lidl .
Voici les logs :
[2021-02-25 04:32:31][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-25 04:32:31][DEBUG] :    Memory used :2501 ko 384 o
[2021-02-25 04:32:31][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 04:32:31][DEBUG] : ** Gateway_Lidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:3 **
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] :     Key not set New device: created  @192.168.1.74 ADD New device @192.168.1.74 channel:3key:0 @192.168.1.74 c:3 d:1
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] : ** Lampe LED - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:1 **
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] :     Key:0 Diff:1  Socket already created @192.168.1.74 ADD New device @192.168.1.74 channel:1key:0 @192.168.1.74 c:1 d:0
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] :   Memory used :2549 ko 760 o
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] : << Update state of: Gateway_Lidl @192.168.1.74
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] :     No other states to update
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] : << Update state of: Lampe LED @192.168.1.74
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:32:32][DEBUG] :  >>    Receive after decode: devid not found[1][213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:32:53][DEBUG] : << Ping of: Gateway_Lidl @192.168.1.74  diff:21
[2021-02-25 04:32:53][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:32:53][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:32:53][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :        found channnel:2
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :    Memory used :2501 ko 384 o
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : ** Gateway_Lidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:3 **
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :     Key not set New device: created  @192.168.1.74 ADD New device @192.168.1.74 channel:3key:0 @192.168.1.74 c:3 d:0
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : ** Lampe LED - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:2 **
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :     Key:0 Diff:0  Socket already created @192.168.1.74 ADD New device @192.168.1.74 channel:2key:0 @192.168.1.74 c:2 d:0
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :   Memory used :2549 ko 792 o
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : << Update state of: Gateway_Lidl @192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :     No other states to update
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : << Update state of: Lampe LED @192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:06][DEBUG] :  >>    Receive after decode: devid not found[1][213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:27][DEBUG] : << Ping of: Gateway_Lidl @192.168.1.74  diff:21
[2021-02-25 04:33:27][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:27][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:27][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:37][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614224017","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"1":false}} - canal:2 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:37][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:2
[2021-02-25 04:33:37][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:37][DEBUG] :     No state update
[2021-02-25 04:33:37][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:37][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:39][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614224019","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"1":true}} - canal:2 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:39][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:2
[2021-02-25 04:33:39][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:39][DEBUG] :     No state update
[2021-02-25 04:33:39][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:39][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:41][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614224021","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"2":"white"}} - canal:2 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:41][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:2
[2021-02-25 04:33:41][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:41][DEBUG] :     No state update
[2021-02-25 04:33:41][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:41][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:43][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614224023","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"3":0}} - canal:2 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:43][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:2
[2021-02-25 04:33:43][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:43][DEBUG] :     No state update
[2021-02-25 04:33:43][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:43][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:44][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614224024","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"4":0}} - canal:2 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:44][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:2
[2021-02-25 04:33:44][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:44][DEBUG] :     No state update
[2021-02-25 04:33:44][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:44][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:48][DEBUG] : << Ping of: Gateway_Lidl @192.168.1.74  diff:21
[2021-02-25 04:33:48][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:48][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:48][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     Color custom:#937b7b
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     color=147 123 123
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     hsvhex=000003e803e8
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     Color sent="000003e803e8"
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614224033","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"5":"000003e803e8"}} - canal:2 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     Color for jeedom#ff0000
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:2
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :     No state update
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:33:53][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     Color custom:#3f3737
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     color=63 55 55
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     hsvhex=000003e803e8
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     Color sent="000003e803e8"
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1614224042","cid":"bfe1a4d1123792f4b96g3g","dps":{"5":"000003e803e8"}} - canal:2 - Try:127.0.0.1  6900 - Connect OK!
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     Color for jeedom#ff0000
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     Receive from Jeedom to Send cmd to device @192.168.1.74 canal:2
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :     No state update
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:34:02][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:34:07][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 04:34:07][DEBUG] : ** Gateway_Lidl - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:3 **
[2021-02-25 04:34:07][DEBUG] :     key:0 @192.168.1.74 c:3 d:5
[2021-02-25 04:34:07][DEBUG] : ** Lampe LED - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.74 - c:2 **
[2021-02-25 04:34:07][DEBUG] :     key:0 @192.168.1.74 c:2 d:5
[2021-02-25 04:34:07][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-02-25 04:34:07][DEBUG] :   Memory used :2623 ko 952 o
[2021-02-25 04:34:09][DEBUG] : << Ping of: Gateway_Lidl @192.168.1.74  diff:21
[2021-02-25 04:34:09][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:34:09][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:34:09][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:34:30][DEBUG] : << Ping of: Gateway_Lidl @192.168.1.74  diff:21
[2021-02-25 04:34:30][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:34:30][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:34:30][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
[2021-02-25 04:34:51][DEBUG] : << Ping of: Gateway_Lidl @192.168.1.74  diff:21
[2021-02-25 04:34:51][DEBUG] :     Cmd to 192.168.1.74 - Try:192.168.1.74  6668 - Connect OK!
[2021-02-25 04:34:51][DEBUG] : Receive from:192.168.1.74
[2021-02-25 04:34:51][DEBUG] :  >>    Receive after decode: [213]D[190][218][253][129][183][128]X[156][208]+[31]F[92]V - not decoded
A+
Bernard
la démarche n’est pas, quand ça ne marche pas, d’envoyer les logs et de confier le travail à un autre.
En plus la lampe renvoie un message assez clair.
Et enfin, il y a dans la doc une procédure de débogage qui n’est pas respectée.
Donc :
Non, plugin incompatible.
APrès de nombreux tests, impossible de le faire fonctionner :
plugin + gateway Lidl + lampe Lidl.
Expérience réelle.
Le plugin est compatible avec la passerelle Lidl. Cette dernière fonctionne comme toutes les passerelles Tuya.
C’est un peu rapide d’indiquer qu’un plugin n’est pas compatible à partir d’une expérience négative et sans avoir donné ici les éléments permettant de faire fonctionner le plugin sur les lampes Lidl.
En particulier, la doc donne une procédure, que j’ai rappelée ci-dessus, pour trouver la source du problème.
Cette procédure n’a pas été suivie, les logs nécessaires n’ont pas été donnés, ce n’est pas avec la passerelle Lidl que le plugin est incompatible.
Je confirme que ce plugin ne fonctionne pas avec une passerelle LID + Lampe Lidl.
Si un utilisateur l’a fait qu’il vienne ici indiquer comment il a fait.
Pour l’instant, aucun retour ne confirme que dans ce cas cela marche.
Par contre plusieurs utilisateurs ont indiqué que cela ne fonctionne pas ou bien ont renoncé par épuisement !
La doc ni quoique ce soit n’indique comment arriver à le faire fonctionner.
Plugin à éviter dans ce cas !
SAV de piètre qualité.
Au lieu de mettre partout que le plugin n’est pas compatible, peux tu donner les logs du 2ème test ci-dessous ?
Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas les donner. Ce serait utile pour toi et pour tous.
J’ai donc acheté la lampe :
Dernière stable du plugin :
1.71 - 2021-02-26
  • Tuya : correction bogue création des sliders en mode inclusion
  • Tuya : Ajout d’une config pour les lampes blanches Lidl
Bonjour @bernardfr.caron
Merci pour cette mise à jour tout fonctionne
Je viens d’acheter le Pack de chez Lidl passerelle plus 3 lampe à 47.99.
Bonne journée
J’ai trouvé un truc pas terrible.
Quand on arrête d’alimenter la lampe, l’appairage est perdu. Je ne sais pas au bout de combien de temps par contre.
Chez moi si je coupe l’interrupteur et que le remet tout fonctionne
J’ai même pus intégré la télécommande des lampes de chez lidl
Bonne journée
essaye 24h
tu peux faire un export de ta config de la télécommande ?
Export de la télécommande fait
peux tu le mettre ici ?
