Je relance un sujet ouvert dans l’ancien forum. Je suis en train de domotiser mon Spa Intex.
Je me suis procuré la carte de Lol Rider et il m’a aidé à la configurer dans EspEasy et jeedom. Reste la phase de soudure dans le bloc de controle du spa. Je sais qu’il y a des membres qu’ils l’ont deja fait.
Si vous avez un petit tuto de ce qu’il faut souder et du matos nécessaire. Je ne suis pas un pro.
Ce sujet m’intéresse car j’ai le spa en question pas encore installé ni domotisé donc…
J’avoue que l’électronique et les soudures c’est pas vraiment mon domaine donc ça avance pas😕
Ça va être difficile de te donner un truc clé en main, tu as plusieurs carte pour le SPA.
Si tu veux de l’aide, il faut impérativement que tu post les photos du bloc moteur et de la commande, de ton SPA.
Hello à tous,
Je reprend également le suite de l’ancien forum.
J’avais commencé à développer un circuit qui s’interface entre le panneau de contrôle et la carte mère en m’appuyant sur le travail remarquable de JPMA2 (voir ici : Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex - Page 15 - Forum Communauté Jeedom).
Par manque de temps, je n’ai pas terminé la partie soft de mon circuit (basé sur un ESP8266) mais j’avais terminé la conception et fabrication du connecteur Intex.
Bonjour Psykokwak,
Pourrais tu nous partager la partie soft de ton circuit ESP ?
La communauté pourrait travailler dessus et peut être la terminer
Ce serait génial en tout cas
Mon idée serait de pouvoir domotiser ce spa, sans rien modifier à l’électronique du spa, mais en utilisant la liaison sans fils. Je n’ai pas trouvé d’infos sur le protocole utilisé, seulement qu’il est limité à 5m.
Pour le moment, nous utilisons le spa, donc je n’ai pas prévu de le démonter pour voir les composants.
Si quelqu’un a plus d’infos à ce sujet, je suis preneur
Je m’intéresse aussi à la domotisation d’un SPA SSP-H-20.
Bravo pour tous vos travaux.
Il y’a un repository github qui est intéressant, qui utilise 1 esp8266 + un level converter.
Aie : la partie commande du Spa n’est pas opérationnelle : si quelqu’un a une idée.
Je me suis décidé aujourd’hui à ouvrir le bloc technique du spa pour repérer le module transceicer sans fils.
C’est chose faite
Par contre avec le vernis impossible de lire la réf du composant ! Snif
Je vous poste la photo si ça dit quelque chose à quelqu’un ?!
Je pense avoir retrouvé le module :
C’est un lc12s.
Exemple
2.4G LC12S 120 m UART sans fil série transparente Transmition 128 canal Module
Je vais analyser le fonctionnement pour voir si c’est possible de créer une interface.
Je vais peut être demander au sav comment pour associer une nouvelle tablette sans fils
Ça pourrait m’aider à avancer
Salut j’ai suivi le travail de Jp mais l’état de mes connaissance m’empêche de continuer son travail pour justement faire comme toi.
As tu avancé sur le projet. ? Je pense aussi que le plus simple serait de recréer un panneau de commande maison, sur 5fils ce doit être possible d’arriver à quelque chose nan.
Suite à l’achat de la carte de Lol Rider et de la configuration du module Easpeasy sous jeedom, je viens de rebrancher le tout. La remontée de température se fait et on peut envoyer des commandes.
MAIS au bout de quelques secondes le spa s’est mis en erreur E90. Code erreur bien connu qui dit qu’il y a un probleme. Il fonctionnait tres bien et vient juste de ressortir de l’hibernage après avoir été démonté pour intégrer la carte. Est ce que le probleme vient de la carte qui envoit des infos au bloc moteur et qui se bloque ou est ce vraiment un probleme autre qui vient d’apparaitre? pompe ou autre ?
