Depuis la dernière MAJ j’ai cette erreur :
[2023-10-12 07:45:03][ERROR] : Erreur sur Monitoring::pull() : Class 'phpseclib\Net\SSH2' not found
[2023-10-12 08:00:05][ERROR] : Erreur sur Monitoring::pull() : Class 'phpseclib\Net\SSH2' not found
[2023-10-12 07:30:09][ERROR] : Erreur sur Monitoring::pull() : Class 'phpseclib\Net\SSH2' not found
[2023-10-12 07:45:06][ERROR] : Erreur sur Monitoring::pull() : Class 'phpseclib\Net\SSH2' not found
[2023-10-12 09:00:08][ERROR] : Erreur sur Monitoring::pull() : Class 'phpseclib\Net\SSH2' not found
Relancez l’installation des dépendances pour installer la lib qui manque;
il manque dans le plugin un check sur la présence de la lib pour relancer les dépendances automatiquement
Bonjour Mips, impossible de relancer les dépendances.
Je clique dessus ça charge 1/2 seconde et rien ne se passe. La date et l’heure de dernière installation ne change pas …
Le module phpseclib est-il sensé apparaître dans les extensions php de la page santé ?
Il s’est bien installé, j’ai relancé jeedom mais je ne le vois pas.
aucune idée, je dirais que non
et perso je n’aime pas trop installé cela comme ca
dans mes plugins dans lequel je l’utilise j’ai joint la lib avec (installée via composer)
Puis relancé l’installation des dépendances…et tout est OK .
Pour info : l’installation des dépendances avec le script « install.sh » de la mise a jour ne se lançait pas non plus chez moi.
Pour info 2 : j’ai dus modifier le script « Monitoring.class.php », pour monitorer correctement un ProvmoxVE sous Debian (bookworm) et un NAS Synology.
Salut, j’ai fait comme l’a mentionné coke :
"Hello, même erreur…
J’ai voulu relancer les dépendances mais y’a une erreur ligne 21 du fichier install.sh
Il manque un =
Il faudra écrire >= =
En attente d’un maj
Une fois les dépendances ok l’erreur disparaît"
Et ça a fonctionné. Pense à redémarrer Jeedom une fois les dépendances installées.
