depuis hier :
[Compteur Gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-08T06:38:27.284+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
L’accès au compte GRDF est ok
depuis hier :
idem, message : « Authentification error »
[DEBUG] : Execution de la commande refresh
[DEBUG] : [Hall dentrée][Compteur gaz] le 07/07/2022 : absence de données
[INFO] : Mode Force Refresh activé
[INFO] : [Hall dentrée][Compteur gaz] Authentication in progress..
[DEBUG] : [Hall dentrée][Compteur gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-09T09:40:52.192+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
[ERROR] : [Hall dentrée][Compteur gaz] Authentification error
[WARNING] : [Hall dentrée][Compteur gaz] Error - Next try in one hour
Il semble que la première partie fonctionne [Refresh],
mais pas l’authentification, malgès le changement de mot de passe sur le site GRDF.
Est ce le manque de données horaire ?
VM Freebox Delta
Jeedom 4.2.20
Plugin version stable 2022-04-02 15:40:34
J’ai le même problème depuis quelques jours également.
Le plugin ne se connecte plus.
Mon accès au compte GRDF est pourtant ok.
Idem…
la procédure d’identification a légèrement changée d’où ces tracas…
plus qu’a attendre une MAJ.
Bonjour, même soucis chez moi
Je précise que je me suis connecté manuellement au site GRDF (comme conseillé dans la doc du plugin en cas de nouveau captcha) : il y avait un questionnaire à remplir, ce que j’ai fait pensant que cela perturbait la connexion du plugin, mais cela n’a rien changé, toujours la même erreur
Seule une MAJ du plugin peux résoudre le problème et ça risque de nécessiter un peu de changements dans le code.
Il faut attendre la réponse de @hugoKs3
Même problème ici.
Mathieu
[2022-07-10 04:36:04]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] le 08/07/2022 : absence de données
[2022-07-10 04:36:22]INFO : [Technique][Consommation gaz] Authentication in progress..
[2022-07-10 04:36:22]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-10T02:36:22.965+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
[2022-07-10 04:36:22]ERROR : [Technique][Consommation gaz] Authentification error
[2022-07-10 04:36:23]WARNING : [Technique][Consommation gaz] Error - Next try in one hour
[2022-07-10 05:36:04]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] le 08/07/2022 : absence de données
[2022-07-10 05:36:48]INFO : [Technique][Consommation gaz] Authentication in progress..
[2022-07-10 05:36:48]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-10T03:36:48.673+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
[2022-07-10 05:36:48]ERROR : [Technique][Consommation gaz] Authentification error
[2022-07-10 05:36:48]WARNING : [Technique][Consommation gaz] Error - Next try in one hour
[2022-07-10 06:36:04]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] le 08/07/2022 : absence de données
[2022-07-10 06:36:43]INFO : [Technique][Consommation gaz] Authentication in progress..
[2022-07-10 06:36:43]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-10T04:36:43.621+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
[2022-07-10 06:36:43]ERROR : [Technique][Consommation gaz] Authentification error
[2022-07-10 06:36:43]WARNING : [Technique][Consommation gaz] Error - Next try in one hour
[2022-07-10 07:36:04]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] le 08/07/2022 : absence de données
[2022-07-10 07:36:44]INFO : [Technique][Consommation gaz] Authentication in progress..
[2022-07-10 07:36:44]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-10T05:36:44.736+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
[2022-07-10 07:36:44]ERROR : [Technique][Consommation gaz] Authentification error
[2022-07-10 07:36:44]WARNING : [Technique][Consommation gaz] Error - Next try in one hour
[2022-07-10 08:36:04]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] le 08/07/2022 : absence de données
[2022-07-10 08:36:41]INFO : [Technique][Consommation gaz] Authentication in progress..
[2022-07-10 08:36:42]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-10T06:36:42.090+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
[2022-07-10 08:36:42]ERROR : [Technique][Consommation gaz] Authentification error
[2022-07-10 08:36:42]WARNING : [Technique][Consommation gaz] Error - Next try in one hour
[2022-07-10 09:36:04]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] le 08/07/2022 : absence de données
[2022-07-10 09:36:24]INFO : [Technique][Consommation gaz] Authentication in progress..
[2022-07-10 09:36:24]DEBUG : [Technique][Consommation gaz] Authent1: {"timestamp":"2022-07-10T07:36:24.875+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","message":"","path":"/sofit-account-api/api/v1/auth"}
[2022-07-10 09:36:24]ERROR : [Technique][Consommation gaz] Authentification error
[2022-07-10 09:36:24]WARNING : [Technique][Consommation gaz] Error - Next try in one hour
la méthode de connexion a encore changée.
On a peut-être un indice de ce coté là
J’ai regardé un peu dans le code du plugin et ligne 327 il y quelque chose dans l’URL qui je pense nous bloque c’est nonce=7cV89oGyWnw28DYdI-702Gjy9f5XdIJ_4dKE_hbsvag
Je pense que cela vient de cela car j’ai l’impression qu’en comparant avec les autre codes que cela doit ce générer à chaque appel et qu’il devient obsolète au bout d’un moment.
Avez vous des infos?
Vu ça :
Je pense que ca se joue avec la ligne 334 (le header commenté), mais aucune idée de comment l’ecrire par contre…
Visiblement ça fait un moment que @hugoKs3 ne s’est pas connecté sur le forum.
J’ai réussi à me connecter via le plugin hier mais avec un code très différents.
Je vais voir pour vous transmettre une solution temporaire…
Pour ceux qui ne peuvent pas attendre…
remplacer la fonction connectJazpar par ceci:
public function connectJazpar($start, $end){
$login = $this->getConfiguration('login');
$password = $this->getConfiguration('password');
$mypce = null;
$conso = null;
$comparison = null;
$thresholds = null;
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' Authentication in progress..');
$postdata = array(
'password' => $password,
'email' => $login,
'capp' => 'meg',
'goto' => 'https://sofa-connexion.grdf.fr:443/openam/oauth2/externeGrdf/authorize?response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20infotravaux%20%2Fv1%2Faccreditation%20%2Fv1%2Faccreditations%20%2Fdigiconso%2Fv1%20%2Fdigiconso%2Fv1%2Fconsommations%20new_meg%20%2FDemande.read%20%2FDemande.write&client_id=prod_espaceclient&state=0&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmonespace.grdf.fr%2F_codexch&nonce=7cV89oGyWnw28DYdI-702Gjy9f&by_pass_okta=1&capp=meg'
$curl = curl_init();
$opts = array(
CURLOPT_URL => 'https://login.monespace.grdf.fr/sofit-account-api/api/v1/auth',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
//CURLOPT_HEADER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_COOKIEFILE => '',
CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($postdata),
CURLOPT_HTTPHEADER => [
'Content-type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',
'Referer: https://login.monespace.grdf.fr/mire/connexion?goto=https:%2F%2Fsofa-connexion.grdf.fr:443%2Fopenam%2Foauth2%2FexterneGrdf%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520infotravaux%2520%252Fv1%252Faccreditation%2520%252Fv1%252Faccreditations%2520%252Fdigiconso%252Fv1%2520%252Fdigiconso%252Fv1%252Fconsommations%2520new_meg%2520%252FDemande.read%2520%252FDemande.write%26client_id%3Dprod_espaceclient%26state%3D0%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmonespace.grdf.fr%252F_codexch%26nonce%3D7cV89oGyWnw28DYdI-702Gjy9f',
'Domain: grdf.fr',
curl_setopt_array($curl, $opts);
$response = curl_exec($curl);
$responseStatus = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
log::add(__CLASS__, 'debug', $this->getHumanName() . ' Authent1: ' . $response);
if ($responseStatus != "200") {
log::add(__CLASS__, 'error', $this->getHumanName() . ' Authentification error');
return null;
} else {
$obj = json_decode($response);
if ($obj->state != "SUCCESS") {
log::add(__CLASS__, 'error', $this->getHumanName() . ' Authentification error, state = ' . $obj->state . ', captcha = ' . $obj->displayCaptcha);
if ($obj->displayCaptcha == true) {
log::add(__CLASS__, 'error', $this->getHumanName() . ' Authentification error, a captcha needs to be entered on the website');
if (config::byKey('captcha-warning','jazpar','',true) == 1) {
message::add($this->getHumanName(), __('Un captcha a été détecté. Connectez-vous à votre espace pour le résoudre.',__FILE__), '', $this->getId());
if (config::byKey('captcha-disable','jazpar','',true) == 1) {
$this->setIsEnable(0);
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' Equipment disabled (as per plugin config)');
return null;
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://monespace.grdf.fr/");
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Referer: https://sofa-connexion.grdf.fr:443/openam/oauth2/externeGrdf/authorize?response_type=code&scope=openid profile email infotravaux /v1/accreditation /v1/accreditations /digiconso/v1 /digiconso/v1/consommations new_meg /Demande.read /Demande.write&client_id=prod_espaceclient&state=0&redirect_uri=https://monespace.grdf.fr/_codexch&nonce=7cV89oGyWnw28DYdI-702Gjy9f5XdIJ_4dKE_hbsvag&by_pass_okta=1&capp=meg'));
log::add(__CLASS__, 'debug', $this->getHumanName() . ' Authent2: ' . $response);
return null;
} else {
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' ...authenticated!');
if (empty($this->getConfiguration('pce'))) {
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' Retrieve PCE...');
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://monespace.grdf.fr/api/e-connexion/users/pce/historique-consultation");
log::add(__CLASS__, 'debug', $this->getHumanName() . ' PCE: ' . $response);
log::add(__CLASS__, 'error', $this->getHumanName() . ' Unable to retrieve PCE');
log::add(__CLASS__, 'debug', $this->getHumanName() . ' error: ' . $response);
return null;
} else {
foreach ($obj as $pce) {
$mypce = $pce->numPce;
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' ...PCE retrieved: '.$mypce);
} else {
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' PCE provided as input: ' . $this->getConfiguration('pce'));
$mypce = $this->getConfiguration('pce');
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' Get consumption data...');
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://monespace.grdf.fr/api/e-conso/pce/consommation/informatives?dateDebut=".$start."&dateFin=".$end."&pceList%5B%5D=". $mypce);
log::add(__CLASS__, 'debug', $this->getHumanName() . ' conso: ' . $response);
log::add(__CLASS__, 'error', $this->getHumanName() . ' Unable to retrieve consumption data');
return null;
} else {
$conso = json_decode($response);
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' ...consumption data retrieved!');
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' Get comparison data...');
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://monespace.grdf.fr/api/e-conso/pce/".$mypce."/consommation-anuelle-reference");
log::add(__CLASS__, 'debug', $this->getHumanName() . ' comparison: ' . $response);
log::add(__CLASS__, 'warning', $this->getHumanName() . ' Unable to retrieve comparison data');
} else {
$comparison = json_decode($response);
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' ...comparison data retrieved!');
$thresholdsType = config::byKey('thresholds-site','jazpar','',true);
if ($thresholdsType == 1) {
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' Get monthly threshold datas...');
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://monespace.grdf.fr/api/e-conso/pce/".$mypce."/seuils?frequence=Mensuel");
log::add(__CLASS__, 'debug', $this->getHumanName() . ' thresholds: ' . $response);
log::add(__CLASS__, 'warning', $this->getHumanName() . ' Unable to retrieve monthly thresholds data');
} else {
$thresholds = json_decode($response);
log::add(__CLASS__, 'info', $this->getHumanName() . ' ...monthly thresholds data retrieved!');
curl_close($curl);
return array($mypce, $conso, $comparison, $thresholds);
Attention je ne suis pas responsable d’éventuelles erreurs que vous commettrez … et cette modif n’engage que vous.
j’ai pu tester et ta solution fonctionne ^^.
Encore merci tu assure!
Jérôme
Effectivement le fait d’ajouter le nom du domaine dans les optionp du curl semble régler le pb
Salut limad44
Merci pour la correction, ca fonctionne chez moi également (je n’ai modifié que le header, je n’ai pas vu d’autres modifs en lisant en travers).
est ce que tu as proposé un PR sur le github du plugin? (https://github.com/hugoKs3/plugin-jazpar)
Super Merci !
Pas de PR pour l’instant, j, ai MP le dev par contre…
Hello @limad44 ,
Où doit-on apporter cette modification ? Dans quel fichier ?
Est-ce dans core/class/jazpar.class.php de la ligne 311 à 461 ?
salut
oui c’est bien ça !
Bonjour, ce fichier n’existe pas dans mon jeedom ?
