J’ai un projet suite à une dépendance de ma belle-mère, je cherchais une alternatives aux Ephads et je n’ai rien trouvé qui convenait. Avec mon épouse et un ami, nous avons donc décider, il y 3 ans de réaliser une résidence pour senior avec plus ou moins d’autonomie. ( https://www.a2lseniors.fr/ ). Le chemin pour trouver le financement a été très long mais celui des normes encore plus mais la construction va démarrer
Bref, dans cette résidence entièrement équipée en domotique, nous recherchons ce qui sera la passerelle domotique. Nous voulons quelque chose d’indépendant et ouvert.
Je connais très bien eedomus mais trop dépendant de la société, Overkiz et leurs differentes box mais pas assez ouvertes en termes de réalisation de scénario. J’avais commencé au tout début de jeedom et j’avais même insisté longuement en direct auprès de @Loic que je rencontrais sur des salons pour la prise en compte du protocole EnOcean…et puis faute de temps, je n’ai pas pu m’investir plus que ça et j’ai laissé tombé.
Le projet a beaucoup évolué depuis ces 4 dernières années, cela semble plus stable et l’ouverture du jeedom pourrait répondre à tous nos besoins, d’autant qu’on pense utiliser la techno Bluetooth de Schneider compatible Jeedo.
Si cela intéresse certains d’entre vous, je recherche de l’aide, d’appuis pour développer (mes compétences sont très ancienne en dev. mais j’ai très envie de m’y remettre…manque le temps en ce moment) un outil d’analyse comportemental permettant de prédire un risque. Risque de dépendance essentiellement mais cela peut aussi être un risque de chute.
Scénario tout simple qui seront mis en place grâce à des détecteurs : plus de mouvements dans la Sdb depuis X minutes et pas de mouvements dans le couloir (indiquant que la personne n’est pas ressortis) alors envois d’alerte indiquant une possible chute. Idem la nuit si la personne se lève de son lit, mais pas de mouvement dans le couloir et plus de mouvement dans la chambre.
Je souhaiterais aller plus loin, d’où un outil d’analyse comportemental, et permettre d’avoir une base de données avec les informations suivantes par exemple :
Heure du lever
Heure d’ouverture du frigo
Heure de tirage de la chasse d’eau (capteur de niveau d’eau intégré dans la cuve)
T° des pièces
Absence
Heure des siestes
Heure des repas,
heure du couchage
Heure de relevé dans la nuit
etc …
L’idée étant d’avoir un résultat sous forme de graphique permettant pour chaque activité de suivre sur une période et envoyer une alerte si les habitudes venaient à changer.
Par exemple, si la personne est présente et que le frigo n’a pas été ouvert de la journée, une alerte pourrait être envoyée.
etc …
Si la personne se relève plusieurs fois la nuit alors que ce n’était pas le cas habituellement
De manière plus générale si des dérives du comportement sont analysées (de manières automatique) alors des alertes seraient générées pour identifier et suivre ces personnes voir leur proposer un accompagnement adapté.
Cet outil d’analyse comportemental pourrait servir dans pleins d’autres structure accueillant un public à surveiller.
Le cahier des charges n’est pas encore finalisé mais l’idée est celle décrite plus haut de pouvoir analyser et émettre des alertes en cas de dérives ou modifications habituel. (on peut imaginer que tous les mardis la personne est absente et donc cela ne génère pas d’alerte car c’est un cas normal)
Il serait intéressant de pouvoir ajouter et analyser via la tablette utilisée pour le pilotage du logement, un outil d’auto analyse ludique, basé par exemple sur les 5 mots Dubois, le test de Benton, le test de l’horloge etc … qui serait proposé automatiquement de façon hebdomadaire à la personne qui va permettre en plus de l’analyse du comportement d’alerter le plus tôt possible sur certains troubles.
Une interface simple permet d’obtenir un suivi complet de l’activité de la personne avec un envoi
Est ce que c’est quelque chose de réalisable avec jeedom? je pense que oui. Chaque capteur devant horodater dans une BDD afin d’effectuer le tracage.
Il faut amont mettre en forme (peut-être avec InfluxDB et Grafan) et le plus compliqué développer le code qui va analyser en fonction des habitudes l’ensemble des données pour déterminer un risque.
Voilà en gros ce que je cherche à réaliser pour en faire quelque chose de libre bien entendu, le but étant de prendre en compte le plus tôt possible une dépendance de la personnes âgée pour la traiter le mieux possible et éviter toute aggravation de sa santé.
Je peux essayer de demander une subvention pour faire cela, ca va être long mais je pense que c’est possible et ça peut permettre de dédommager les personnes qui souhaitent, veulent s’inscrire dans ce projet.
Je vous en remercie par avance.
Martial
